微波高温马弗炉
| 产品型号 | MKZ-M2B | |
| 供电电源 | 220V±10V 50Hz±1Hz | |
| 微波系统 | 功率 | 0~3000W 连续可调 |
| 频率 | 2450±50MHz | |
| 温度系统 | 测温方式 | 铠装热电欧测温仪 可选进口红外测温仪 |
| 工作温度 | 100~1400℃ | |
| 极限温度 | 1500℃ | |
| 测温精度 | ±1℃ | |
| 控制方式 | 采用触摸屏显示,PLC智能控制系统,方便设置并能实时曲线显示温度、时间、功率参数;能够实现自动、手动、恒温模式;可存储50种工艺参数,带USB接口能够导出历史数据,方便分析数据;并能实现程序梯度升温或快速升温 | |
| 内腔材料 | 内腔材质采用专用高温陶瓷纤维,炉腔最高耐温要高达1600℃ | |
| 升温速率 | ≥50℃/min | |
| 气氛环境 | 可通氧气、氮气、惰性保护气等多种气体 | |
| 极限真空度 | -0.096MPa,(青岛海拔高度测得数据) | |
| 真空系统 | 高精度真空泵、单路气氛控制管路,快速抽真空 | |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2(国标) |
| 磁控管报警 | 超温报警,自动关停设备 | |
| 炉门防护 | 门体多重联锁开关,开门断电 | |
| 内腔尺寸 | 1.2L | |
| 整机尺寸 | 652*800*550mm(宽*高*深) | |
