分子生物学试剂
诺如病毒GⅠ型、GⅡ型RNA核酸检测试剂盒
钰博生物/Ybscience
48T
诺如病毒 GI 型、GII 型 RNA核酸检测试剂盒(一管式 IAC,PCR-荧光探针法)
◆ 产品说明
诺如病毒 GI 型、GII 型 RNA核酸检测试剂盒(PCR-双色荧光法)参照 GB 4789.42-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 诺如病毒检验》进行设计,可于一个反应中同时检测 GI 型、GII 型诺如病毒;适用于贝类,生食蔬菜,胡萝卜、瓜、坚果等硬质表面食品,草莓、西红柿、葡萄等软质水果等食品中 GI 型、GII 型诺如病毒核酸的检测。
◆ 产品组成(48 测试)
试剂 含量
A-GIGII 20μL× 7 管× 4 排
IAC-Nor 20μL× 5 管× 4 排
B-Nor 500μL × 1 支
NG-P 100μL × 2 支
PG-Nor 100μL × 1 支
◆ 适用仪器
ABI 系列、MJ 系列、Roche 系列、博日系列以及其它荧光定量 PCR 检测仪(可同时检测 FAM 通道(494 nm)、VIC通道(538nm)两种通道的荧光定量 PCR 仪)。
◆ 自备耗材和仪器
①冰盒;②移液器(1-10μL,10-100μL,100-1000μL)及配套灭菌吸头(RNase free);③离心机;④涡旋混匀器。
◆ 注意事项
1.本试剂检测灵敏度高。为了防止污染,实验要分区操作。
1)第一区:样本制备区。
2)第二区:扩增及产物分析区。
★ 分区之间最好进行物理性隔离,避免人为因素造成的污染。
2.实验过程中穿戴工作服和乳胶手套,不同区域独立使用工具,需更换手套和实验服。
3.严格按照操作步骤操作,试剂配制和加样等步骤请严格按照说明书要求在冰盒上操作。
4.反应液中的成分对光敏感,应避光保存。试剂使用前要完全解冻,但应避免反复冻融,推荐使用前离心 30秒,并按检测频次将反应液以适当体积分管保存。
5.反应结束后,扩增管请置于密封袋内丢弃,当日清理,开盖易造成气溶胶污染,禁止开盖。
6.不同批号试剂请勿混合使用,在有效期内使用。
◆ 试剂盒组分及样品处理说明
(1)样品前处理请参照 GB 4789.42-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 诺如病毒检验》进行样品前处理。
(2)A-GIGII 为 GI、GII 反应液,含有诺如病毒 GI 型、GII 型引物探针。
(3)IAC-Nor 为过程控制反应液,含有过程控制病毒引物探针。
(4)B-Nor 为提取过程控制液,进行样品 RNA 提取时请参照国标法加入 10 μL B-Nor 作为提取过程控制;亦可参照国标法另取 50-100 μL B-Nor,用 PBS 缓冲液补足至 200 μL,进行核酸提取、标准曲线制作及计算提取效率。
(5)NG-P 为阴性对照,也可参照国标法提取阴性样品核酸作为阴性对照进行实验。
(6)PG-Nor 含 GI 型、GII 型诺如病毒核酸,可作为阳性对照,亦可参照国标法作为扩增控制计算抑制指数。
*推荐使用的病毒基因组 DNA/RNA 提取试剂盒中的方案进行病毒 RNA 的提取,或者采用其他等效产品进行 RNA 提取。
◆ 实验操作(推荐)
请于-20℃条件下保存,有效期 12 个月
1. 反应体系配制(样本制备区)
剪下所需测试数的已含有反应液的 PCR 管,并参照下表进行编号,放置在室温待解冻后,离心 30 秒后揭开封口膜,使用穿刺加样法穿过固封层向每管反应液中分别加入模板。
孔编号 实验意义 反应液 加入模板
A 空白对照 A-GIGII 5μL RNase free water
B 阴性对照 A-GIGII 5μL 阴性对照
C 病毒提取过程控制 1 IAC-Nor 5μL 样品 RNA
D 病毒提取过程控制 2 IAC-Nor 5μL 过程控制病毒 RNA
E 病毒提取过程控制 3 IAC-Nor 5μL 10
-1倍稀释过程控制病毒 RNA
F 病毒提取过程控制 4 IAC-Nor 5μL 10
-2倍稀释过程控制病毒 RNA
G 病毒提取过程控制 5 IAC-Nor 5μL 10
-3倍稀释过程控制病毒 RNA
H 扩增控制 1 A-GIGII 5μL 样品 RNA+1μL 扩增控制 RNA
I 扩增控制 2 A-GIGII 5μL 10
-1倍稀释样品RNA+1μL扩增控制RNA
J 扩增控制 3 A-GIGII 5μL RNase free water+1μL 扩增控制 RNA
K 样品 1 A-GIGII 5μL 样品 RNA
L 样品 2 A-GIGII 5μL 10
-1倍稀释样品 RNA
配制完成后请盖上 PCR 管盖,涡旋混匀并离心后上机反应。
*请参照上表对管进行编号,以免混淆。
2. 扩增反应(扩增及产物分析区)
使用荧光定量 PCR 仪进行检测,编号 A~B,H~L 使用 FAM 和 VIC 通道,编号 C~G 使用 FAM 通道。按下列条件设置扩增反应:
PCR 循环 荧光收集位点
50℃ 10 分钟 1 个循环 —
95℃ 5 分钟 1 个循环 —
95℃ 10 秒
45 个循环
—60℃ 30 秒 ※
◆ 结果判定
1. 实验有效性判定
(1)实验满足:空白对照阴性(A 反应孔);阴性对照阴性(B 反应孔);阳性对照阳性(J 反应孔);否则本次实验无效,请与本公司技术支持联系。
(2)过程控制(C~G 反应孔)需满足:提取效率≥1%;如提取效率<1%,需重新检测;但如提取效率<1%,检测结果为阳性,也可酌情判定为阳性。
(3)扩增控制(H~J 反应孔)需满足:抑制指数<2.00;如抑制指数≥2.00,需比较 10 倍稀释样品的抑制指数;如 10 倍稀释样品扩增的抑制指数<2.00,则扩增有效,且需采用 10 倍稀释样品 RNA 的 Ct 值作为结果;10倍稀释样品扩增的抑制指数也≥2.00 时,扩增可能无效,需要重新检测;但如抑制指数≥2.00,检测结果为阳性,也可酌情判定为阳性。
2. 结果判定
待测样品的 Ct 值大于等于 45 时,判定为诺如病毒阴性;待测样品的 Ct 值小于等于 38 时,判定为诺如病毒阳性;待测样品的 Ct 值大于 38,小于 45 时,应重新检测;重新检测结果大于等于 45 时,判定为诺如病毒阴性;小于等于 38 时,判定为诺如病毒阳性。
上海钰博生物科技有限公司是2012年5月由“海归”组成的创业团队与两个专业投资机构发起成立的,以开发生产科研试剂和特色检验产品为方向,经过两年多的努力,已经建立了免疫学和分子生物学的五个技术平台,开发了ELISA/ELISpot酶联免疫试剂盒、重组蛋白、荧光标记抗体、四聚体(Tetramer)特异性T细胞检测试剂盒、Aimplex流式高通量多因子检测、microRNA 表达谱分析和功能研究等系列产品和服务,研究论文在Nature、Eur. J. Immunol、The Journal of Immunology和Arthritis & Rheumatism等学术期刊上发表,与国内外免疫学、干细胞、传染病和肿瘤研究及临床检验领域的科学家们建立了良好的合作关系,形成了一定的品牌影响力。
钰博生物另建有七大技术服务平台(ELISA定制服务,免疫学检测服务、分子生物学技术服务、蛋白表达与纯化技术服务、抗体制备技术服务、细胞培养技术服务、整体实验课题服务)并代理国外知名品牌试剂:abcam 抗体;MBL,eBioscience,BD,R&D,Santan,CST,RayBiotech等品牌试剂,用专业的知识、专业的设备、专业的态度为客户提供一站式实验技术服务!
我们的优势:完善、稳定的实验体系,优秀的科研队伍,实验设备、准确可靠的实验结果。禀存用户至上的原则,竭诚为您服务。质量是所有产品和服务最关键的组成部分,我们通过质量和实力赢得客户的信赖。产品的质量是企业的生命。
上海市沪闵路6088号龙之梦大厦8楼806室
