消毒/灭菌器
台式/立式全自动高压灭菌器
台式/立式全自动高压灭菌器
AutoClaver
进口
德国Systec
DX系列/DE系列/DB系列
致电: 010-68946260
Systec系列高压灭菌锅是传统实验室对培养基、玻璃器皿进行蒸气消毒的理想仪器。SYSTEC系列高压灭菌锅配置隔膜式触摸键数字PID控制表,为消毒过程达到最佳状态提供了精确温度控制。主控制表显示时间、当前和用户设定温度。仪器安装自动和手动压力排泄阀。双安全装置提供过压保护。整个消毒循环自动进行。
  Systec系列高压灭菌锅设计了世界上独一无二的排气装置,外排空气口在高压灭菌器上部,符合空气流体学。
Systec为本厂生产的实验室高压灭菌锅制定了新的设计标准和性能标准,适用于研究所、薇生物、质量控制实验室以及食品制药业进行安全消毒。
应用范围:
 > 液体,如营养物和缓冲液等
 > 固体,如移液器、管、过滤器、玻璃器皿、塑料等
 > 废品消毒
Systec D-系列
水平前部加载桌面式顶级灭菌器和双开门通过式灭菌器。
在技术和设计上新的尺寸,满足实验室内特殊的灭菌任务。带有微处理控制充分自动化的程序序列,Systec D-系列灭菌器使蒸汽灭菌处理安全,准确,可重复并且可靠。Systec D-Series由带有不同性能类别的3种型号组成,以及双开门,通透灭菌Systec DX 2D.
1.型号范围Systec DX, 满足所有实验室高端复杂的灭菌任务的应用,所有选配件的可用性满足处理最优化获得可靠的灭菌过程。
2.型号范围 Systec DE, 满足基本的实验室应用,液体的灭菌,带有有限的选配件可用性满足处理最优化。
3.型号范围 Systec DB, 满足基本的实验室应用没有选配件提供处理最优化。
所有Systec D-系列所有型号的概括特性:
•灭菌温度可达140°C,蒸汽压力可达4 bar
•带有安全锁系统的Novel 自动门, lip-gasket out of silicone and opening at the push of a button
•Thermal door lock, 由压力和媒介温度控制根据压力容器规则
•压力容器组成是高质量的药物等级 钛稳定不锈钢1.4571 (V4A, AISI 316 Ti), 电镀抛光, 抵抗化学腐蚀,有益于清洗。
•Housing and basic frame construction out of corrosion resistant stainless steel
•所有的灭菌程序带有预选择灭菌参数和自动程序顺序
•灵活的 PT-100温度传感器为参考器皿使用
•Medium温度控制灭菌时间
•电子压力传感器满足压力和温度控制
•Common collector connection for all outlets
•Emptying valve倒空阀
•底盘为器皿和篮子等
•确认端口
•准备以后的打印安装
•Thermal insulation out of Hanno-Tect, no risk of particle dissociation
•Support frame and housing out of stainless steel
•安全压力释放阀
•安全关闭在低水位时
•安全关闭在温度过高时
systecVX的专有特点:
• 全自动灭菌器带有微处理控制和12个程序和2个测试程序:
1-3 固体
4-5 废物袋灭菌
6 液体废物带有控制蒸汽释放制冷
7 液体废物带有自我制冷
8-10 液体培养基带有控制蒸汽释放制冷
11 液体培养基带有自我制冷
12 清洁
13 *真空测试
14 *测试程序
• 在机箱里有独立于蒸汽灭菌箱体外的蒸汽发生器(没有加热元件和水覆盖在蒸汽箱体内。
• 额外的PT-100温度传感器控制温度在液化排气
• 蒸汽释放浓缩,水制冷,温度调节装置控制
• 自动加水-自动的去处矿物质的水供给为蒸汽发生器
• 特定的程序为废物袋灭菌带有脉冲加热阶段提供废物袋通风。
• 时钟计时开始,程序化开始时间
• RS232界面用于外部数据转移
• 预安装快速制冷
• 预安装真空系统
• 预安装干燥系统
选配提供:
• 快速制冷
• 预-和后-真空
• 空气排放过滤
• 干燥
• 延伸温度和压力到150°C / 5bar**
• 文件服务(打印机和PC-软件)
• 更多选配和特殊程序根据需要。
systecVE的专有特点:全自动灭菌器带有微处理系统和12个程序:
1-3 固体
4-5 废物袋灭菌
6 液体废物带有控制蒸汽释放制冷
7 液体废物带有自我制冷
11 液体培养基带有自我制冷
12 清洁
• 蒸汽发生通过箱体内的加热元件(没有独立的蒸汽发生器)
• 蒸汽释放浓缩,水冷,温度调节控制
• 自动供水-自动去除矿物质水供给给蒸汽发生器
• 时钟计时开始,程序化开始时间
• RS232界面用于外部数据转移
systecVB的专有特点:
全自动灭菌器带有微处理控制和3个程序,
带有有限的应用潜能:
固体
废物袋
液体带控制蒸汽排放制冷
蒸汽发生通过加热元件在箱体里(没有独立的蒸汽发生器)
型号:数字代表体积
V40/V55/V65/V75/V95/V100/V120/V150
VE40/VE55/VE65/VE75/VE95/VE100/VE120/VE150
VB40/VB55/VB65/VB75/VB95/VB100/VB120/VB150
    环球分析测试仪器有限公司(UATIL)成立于1982年,总部设在香港,是国外多家知名的高新科技仪器生产制造商在中国的独家总代理。
    经过近三十年的不懈努力,我们在国内已拥有北京、上海、广州等办事处,主要客户遍及国内及香港地区各大著名高等院校、科研院所、政府机构和生产企业,具有良好的市场声誉。
    我们为客户配备大量专业、先进的分析测试仪器,加上高品质的售前、售后服务,为客户创造了巨大价值。销售专家,技术专家,售后服务人员组成的一条龙全方位服务,因其精湛的专业知识和丰富的经验,赢得广大客户的信赖和好评。
    我们提供有机化学、药物化学、生物化学、天然产物、石油化学、精细化学的全套合成、萃取、纯化、蒸发仪器;产品应用在生命科学、药物研发生产、材料科学、环境科学、食品科学、太阳能/锂电池/能源行业、有机化学、金属板材成型、电化学等领域。
主要产品
电化学仪器:电化学工作站、光电化学测试设备
化学合成仪器:全自动反应系统、反应量热仪、超声波结晶系统、平行合成仪、高温高压釜、流动化学系统
萃取及纯化仪器:超临界萃取仪、快速制备色谱、固相萃取、溶剂蒸发仪、气体纯化系统
生命科学仪器:生物反应器、发酵罐、冷冻干燥机、移液工作站、离心浓缩仪
乳品分析仪器:乳品成分分析仪、体细胞计数器、奶牛生产性能测试仪
材料测试仪器:网格应变测试仪、杯凸试验机
惰性环境仪器:手套箱
微流控仪器:单细胞测序、细胞包裹、微流控芯片、微流泵、液滴微流控系统、3D芯片打印机
中关村南大街9号理工科技大厦506室
