环境监测仪器
Onset TidbiT v2(UTBI-001)温度记录仪
进口
Onset
TidbiT v2 UTBI-001
   TidbiT v2(UTBI-001)是Onset公司出品的体积最小的温度记录仪,具有全密封的防水设计,可用于河流、湖泊、海洋、海岸栖息地和土壤等水下或户外环境,能够在水下300米处正常工作。它体积虽小,但性能强劲,拥有12位分辨率,-20~70℃(空气中)和-20~30℃(水中)的量程,精度可达到0.2℃。
  UTBI-001通过一个光学-USB接口(BASE-U-4)可快速导出测量数据到计算机中,便于研究人员对数据的进一步分析(计算机端需安装HOBOware v2.2或更高版本)。如果您需要在光照环境下使用TidbiT v2,我们建议您为其配备RS-1或M-RSA防辐射罩,以保证测量数据的准确性。
特点
尺寸小巧
水下工作深度超过300m
用户设定采样频率(1秒~18小时)
通过光学-USB接口可在30秒内快速读取数据
主要技术参数
-20~70℃(空气中),-20~30℃(水中)
最大工作深度
305m
精度
±0.2℃(0~50℃时)
分辨率
0.02℃(25℃时)
年误差
0.1℃/年
时钟误差
±1分钟/月
响应时间
5分钟(水下),12分钟(空气中,2m/s)
启动模式
立即启动;延时启动;触发启动
采样间隔
1秒~18小时,可自定义
内存容量
64K bytes(可存储约42000组数据)
供电
3V锂电池,不可更换
材质
环氧树脂
尺寸
3.0cm×4.1cm×1.7cm
重量
19.6g
北京华辰阳光科技有限责任公司是一家提供专业数据监测及分析系统的解决方案供应商。我们以气象监测系统起家,目前已深入林业、农业、生态、海洋等领域,与国内各大院校、科研院保持紧密合作。在新能源领域,我们提供的国家标准数据监测系统有着卓越的表现,得到行业业主的高度认可。
我公司以客户为中心,以优质的产品及完善的销售服务竭诚为广大客户服务,赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。我们将为您提供世界领先的各种科学分析仪器、仪表和检测设备,为您服务,让您满意。
公司拥有一批经验丰富,理论基础深厚的优秀销售团队,可根据用户的实际需要和具体要求推荐相关的仪器设备及实验室配套设施。提供从硬件配置到仪器安装、调试、应用及维修服务等全过程的技术支持与保障。我们依靠雄厚的技术实力、设备配套方案、高质量的售前、售后服务及合理的价格,赢得了广大用户的信赖和好评。以市场为导向不懈进取,为我们共同美好的未来真诚的与您合作。
北京市海淀区建材城西路9号金燕龙写字楼603
