土壤/生态
美国 CSI CS650、CS655土壤水分传感器
进口
美国
CS650、CS655
CS650/CS655土壤水分传感器应用创新性的技术,可以对土壤体积含水量、容积含水量、土壤温度等多种参数进行精确测量,其可在包括矿质土壤在内的多种类型的土壤环境下稳定工作。它支持SDI-12和RS-232两种输出方式。CS650配有300mm的探针,CS655的探针长度是120mm。
主要技术参数
传感体积:7800cm3(CS650);3600cm3(CS655)
探针长度:300mm(CS650);120mm(CS655)
土壤温度量程:-10℃~70℃
土壤温度精度:±0.5℃(探体埋于土壤中时)
土壤温度分辨率:±0.2℃
相对介电常数:1~81
介电常数分辨率:<0.02
电常数精度:
体积含水量量程:5%~50%
体积含水量精密度:<0.05%
电导率量程:0~3dS/m(CS650);0~8dS/m(CS655)
电导率精度:±(5%读数+0.05)
响应时间:3s
输出:SDI-12,RS-232
供电:6~18VDC(必须支持45mA,12VDC)
电流消耗(12VDC时):45mA(工作时),135μA(静止时)
北京华辰阳光科技有限责任公司是一家提供专业数据监测及分析系统的解决方案供应商。我们以气象监测系统起家,目前已深入林业、农业、生态、海洋等领域,与国内各大院校、科研院保持紧密合作。在新能源领域,我们提供的国家标准数据监测系统有着卓越的表现,得到行业业主的高度认可。
我公司以客户为中心,以优质的产品及完善的销售服务竭诚为广大客户服务,赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。我们将为您提供世界领先的各种科学分析仪器、仪表和检测设备,为您服务,让您满意。
公司拥有一批经验丰富,理论基础深厚的优秀销售团队,可根据用户的实际需要和具体要求推荐相关的仪器设备及实验室配套设施。提供从硬件配置到仪器安装、调试、应用及维修服务等全过程的技术支持与保障。我们依靠雄厚的技术实力、设备配套方案、高质量的售前、售后服务及合理的价格,赢得了广大用户的信赖和好评。以市场为导向不懈进取,为我们共同美好的未来真诚的与您合作。
北京市海淀区建材城西路9号金燕龙写字楼603
