其它各类仪器
AML-3多参数温盐深仪
AML-3多参数温盐深仪
进口
加拿大 AML
AML-3
AML-3多参数温盐深仪
AML-3系列仪器是一个高度可配置多参数传感器的系列,
设计用于广泛的范围数据采集应用。
收集应用程序。数字编号“3” 表示
可以同时安装在仪器上的传感器数量。额外的传感器可以外部连接,
从而允许总共最多5个传感器。
典型的案例包括:
•声速剖面(SVP)
•声速和浊度剖面(SVP Tu)
•电导率温度和深度(CTD)
•声速/电导率温度和深度(SVCTD)
AML-3分为AML-3 LGR和AML-3 RT,两种型号配置虽然在尺寸和形状上几乎
完全相同,但是在一些配置上有区别,在各自的应用上具有特殊性。
• LGR标识(即AML-3 LGR)表示采用内部电池自供电,
并在钩环附近有一个机械开关。
这类仪器通常用于多参数应用以及内部记录传感器测量结果
并在仪器部署回收之后进行数据传输。
• RT标识(即AML-3 RT)表示原位数据流
(尽管它们也可以在内部记录数据)。
仪器的供电和通信通过位于钩环附近的防水连接器实现。
主要优点:
  • 三个X2系列可互换端口:能够为单个仪器配置多种应用
  • 磁力开关:立即配置、稍后供电和部署
  • 集成WiFi和GPS:无线传输数据
  • USB连接:通过USB充电及连接
  • 集成UV防生物污染(可选):保持数据质量一致并减少维护间隔时间
  • Sailfish软件:自动下载,处理以及导出配置文件。
上海瑾瑜科学仪器有限公司是立足于海洋和生态环境领域的高科技公司,公司致力于引进国际先进的仪器设备,并提供专业的技术服务。公司在海洋和生态环境领域提供高质量、完整的产品线,主要用于海底底质和地形测绘、海洋综合科学考察、水下工程及探测、水下ROV/图像、导航定位、海洋生态环境监测、水文气象、水体光学研究、动物保护等。
公司主要经营产品有:水声通讯modem,声学释放器,水下定位系统,便携式叶绿素荧光仪,便携式蓝藻分析仪,采泥器,海流计,潮汐仪,风速仪,便携式气象站,鱼类标记,鱼类声学追踪仪,多通道采水器,二氧化碳分压测试仪,侧扫声呐,黑匣子信标定位仪,着陆器,水下声学记录仪,鱼类浮游动物在线监测仪,回声探测仪等仪器。
上海市浦东新区康花路499号中天科技园东园3号楼3楼308室
58305536
58305772
