其它各类仪器
瑞士SAWATEC匀胶机SM-150/200
进口
瑞士/SAWATEC
SM150/200
匀胶机 SM-150 是手动或半自动薄膜涂覆的最佳选择,适用于表面没有或有非常矮形貌的基板涂胶作业。所有市面上的光刻胶与涂层材料都可被均匀涂覆到尺寸高达为 150mm (6”)127x127mm (5”x5”)的基板上。工艺腔设计可满足大直径为 176mm。
SM 系列的优点在于,具有令人信服的高度涂膜均匀性和工艺重复性,并且操作简单、使用舒适。为了使花费在工艺腔清洁上的精力降低,SAWATEC   公司开发了一种极其实用且经济的工艺腔保护碗。工艺结束后,可以简单地移除和清理这种保护碗。经由如此的高品质设计,也可以将维护成本降低。因此,SAWATEC匀胶机可被优先应用于实验室,研发,试产项目以及研究所。
该匀胶机可提供桌面便捷式和内嵌式两种。
功能(基本配置)
可编程,多达50 个程序(各包含 24 个程序段)
适用于重复工艺的快速启动功能
触摸屏面板控制,方便用户程序配置
工艺参数:转速、加速度、工艺时间
旋转方向可选 (顺时针、逆时针)
手动装卸基板
通过具有安全保护的真空系统进行基板固定
手动盖子带有空气入口和闭合安全保护
工艺结束时的声音信号
性能数据
转速范围:0 到 10,000rpm +/-1rpm
转速加速度:0–8,000rpm 为0.8秒/0–10,000rpm为1秒 1)
减速度:10,000rpm-0 为2.5秒/8,000rpm-0 为0.8秒 1)
工艺时间高达 2376 s
每个程序段的给胶时间为 99 s
  • 取决于基板尺寸和旋转卡盘的型号
附加功能(可选项)
半自动的管式给胶系统,带有手动给胶手臂和回吸功能的 50ml 玻璃注射管
工艺腔的手动氮气净化装置
用于简化操作的“启动/停止”脚踏开关(电缆长度 1.8m)
经阳极电镀处理的铝制工艺腔
铝制或 PE(聚乙烯)材料制成的工艺腔保护碗
用于 SM-150 匀胶机的真空泵
晶圆定位器 2”–6”(圆形)
旋转卡盘分类
为了达成完美涂覆效果,我们提供了不同尺寸、材料和设计的旋转卡盘。根据用途的不
同,可使用单块结构或具有光学辅助置中功能的两部分构成的旋转卡盘。为避免基板背
面被弄脏,有时不仅要选择最佳的旋转卡盘尺寸,还要采用专门的卡盘设计。旋转卡盘
的更换过程非常简单,不需要使用工具。
真空卡盘小片
真空卡盘 1”至 3”(圆形)
真空卡盘 100mm(4”)至 150mm(6”)
真空卡盘 100x100mm(4”x4”)
真空卡盘 125x125mm(5”x5”)
其他卡盘需咨询
设计和尺寸
桌上式版本 SM -150-BT 内嵌式版本 SM-150-BM
紧凑且节省空间的结构形式
POM(聚甲醛树脂)材料制成的工艺碗,确保了高材料兼容性
POM(聚甲醛树脂)材料制成的集成式防溅环,确保无光刻胶溅出。
透明盖板:玻璃制成
具有 3.5” 彩色显示屏的触摸屏面板
高精度,高动态的交流伺服电机
经电解抛光处理的不锈钢外壳
安装模块(BM): 300 x 300 x 368mm (长 x 宽 x 高)
外壳(BT): 350 x 510 x 403mm (长 x 宽 x 高)
安装面板(BM): 320 x 166 x 50mm (长 x 宽 x 高)
重量(BT): 约 29kg 重量(BM): 约 20kg
上海螣芯电子科技有限公司
公司网址:www.tengxin-ch.com
联系方式:howie Lou 13122976482
螣芯电子科技有限公司主要为半导体、微组装领域的客户提供设备集成和技术服务。目前公司拥有在半导体制造、微组装领域经验丰富的专业技术团队,主要服务于:
半导体工艺:磁控溅射/电子束蒸发/PECVD/光刻/ICP/RIE/晶圆键合机/涂胶/显影/去胶设备
半导体检测:晶圆AOI/AFM/台阶仪/三维光学轮廓仪/扫描电镜/薄膜应力设备/光刻胶厚度测试仪设备
封装工艺:粘片/引线键合/平行封焊/共晶烧结炉/等离子清洗设备
封装检测:x光机/推拉力测试仪/氦检漏仪/AOI设备
螣芯电子科技秉承为客户提供优质技术产品方案,不断优化业务结构和提升服务品质,持续为客户提供高品质服务。
上海市青浦区保安路104号
华东总部:13122976482 华中办事处(江西
武汉
湖南):17717373309
