粒度仪
英国马尔文激光粒度仪Mastersizer 3000
进口
英国马尔文
Mastersizer 3000
Mastersizer 3000 激光衍射粒度分析仪可为干湿法分散提供快速、精确、便捷的粒径分布测试。 该分析仪可在纳米至毫米粒度范围内进行测量,体积小巧、性能卓越、稳定可靠,可为所有用户提供无需操作者干预的测量。
Mastersizer 3000是世界上最受推崇的颗粒测量仪的最新一代产品。 该仪器各设计阶段均融入了专家工程及应用诀窍,特点如下:
  • 颗粒测量性能领先、体积小巧。
  • 专业、直观的软件,减轻您的工作负担。
  • 灵活的报告格式,可按需显示数据。
  • 快速、有效地湿法分散。
  • 为脆性干粉和粘性干粉提供迅速、可靠的粒度测量。
  • 贯穿始终的Mastersizer技术秘诀,得出值得您信赖的测量结果。
  • Mastersizer 3000采用激光衍射技术测量粒度。 当激光束穿过分散的颗粒样品时,通过测量散射光的强度来完成粒度测量。 然后数据用于分析计算形成该散射光谱图的颗粒粒度分布。
    典型的系统由三个主要元件构成:
  • 光学平台 - 分散的样品穿过光学平台的测量区,在该测量区,激光束照射到颗粒上。 当红光和蓝光照射到样品颗粒时,会在很宽的角度内产生散射,一系列检测器能够准确测量颗粒的散射光强。
  • 样品分散装置(附件)。 样品分散由一系列干湿法分散装置控制。 确保颗粒以正确的浓度以及合适稳定的分散状态传送至光学平台的测量区域。
  • 仪器软件: Mastersizer 3000软件在测量过程中对系统进行控制,并对散射数据进行分析,计算粒度分布。 该软件还可在方法开发过程中提供即时反馈,并为结果质量提供专业建议。
  • 常规
    颗粒粒度:
    悬液剂、乳剂、干粉
    原理:
    激光光散射
    分析:
    Mie与Fraunhofer散射
    数据采集速率:
    10 kHz
    典型测量时间:
    <10 秒
    尺寸 (宽, 长, 高)::
    690mm x 300mm x 450mm(长x宽x高)
    重量:
    30 公斤
    光学系统
    红光光源:
    最大值(M) 4mW He-Ne, 632.8nm
    蓝光光源:
    最大值(M) 10毫瓦,LED,470纳米
    透镜分布:
    反傅立叶 (会聚光束)
    有效焦距:
    300mm
    检测器
    分布:
    对数间隔排列
    角度范围:
    0.015 – 144度
    对光:
    自动
    粒度
    颗粒粒度:
    0.01 - 3500 µm *
    粒度分级数目:
    100 (用户可调)
    精确度:
    优于0.6% **
    精确度 / 可重复性:
    优于0.5%变量*
    重现性:
    优于1%变量*
    软件
    21 CFR 第 11 部分:
    使运行模式符合ER/ES标准。
    系统符合规则
    激光安全::
    Class 1, IEC60825-1:2007 and CFR Chapter I: Sub-chapterJ: Part 1040 (CDRH)
    法规测试:
    RoHS and WEEE compliant CE / FCC compliant Meets requirements of the European Low Voltage directive
    系统
    电源功率:
    100/240 v,50/60 Hz 50W (未连接分散装置) 最高 200W (连接2个分散装置)
    湿度:
    温度高达31°C时,最大80%;40 °C时线性降低至50%。 Non condensing.
    操作温度(°C):
    +5°C 至 +40°C。
    产品储存温度:
    -20°C 至 +50°C。
    (IP) 等级:
    IP41B
    注解(N)
    依赖于样品及样品制备。
    准确定义单峰乳胶颗粒的测量标准。 该参数取决于乳胶球颗粒制备的不确定度。 依赖于样品及样品制备。
    专利:
    Mastersizer 3000光学平台受到GB2,340,932专利保护; US6,778,271 及相关文件;GB2,340,932;连同基于应用的专利WO2013038161、WO2013038160 和WO2013038159。 Hydro MV 和 LV 收到 EP1167946A2 及相关文件的保护。
苏州佐藤精密仪器有限公司(山东办事处)是致力于电力,化工,商检等众多行业领域的化学试验仪器设备及办公室耗材销售的公司。公司下设有四个部门,化学部负责销售三菱及其它国内外仪器设备并提供调试、安装、维修服务事项。
  “勤奋、诚信、创业、创新”为公司的精神。信守协议,坚持技术和服务并重的思想。重质量,优质高效地为客户提供服务,确保客户的满意,增强市场的竞争实力。多年来公司在江苏、浙江、山东、广东、福建、广西、云南、四川等已形成了广大的客户群体。
  “用真诚服务于客户的需求”是我们的服务理念。让客户满意是基本任务,我们将用专业知识,优良的产品,满足客户。
  注重客户沟通,带给客户方便,快捷。我们的不懈努力,与您携手共同发展。最终,客户的评价将是我公司发展的较大动力。
淄博市张店区中心路176号
