粒度仪
供应马尔文激光粒度仪Mastersizer 3000E
进口
英国马尔文
Mastersizer 3000E
在产品设计、性能和软件使用体验方面,人们普遍认为Mastersizer 3000是市面上的主流激光衍射粒度分析仪器。 然而,有些客户眼下并不需要Mastersizer 3000所提供的高级功能。 因此,Malvern Panalytical 在 Mastersizer 产品系列中新推出一款入门级仪器,它以 Mastersizer 3000 经过证实的产品设计为依据,但仅具有相对而言比较基础的性能和软件功能。
Mastersizer 3000E是一款经济划算的入门级粒度分析系统并可根据需要进行升级。 它可提供两种不同的性能水平:
Mastersizer 3000E基本型
  • 粒度范围:0.1至1000µm
  • 仅限手动分散装置
  • 基本软件,仅包含更新包和漏洞修补包
  • 随时升级至Mastersizer 3000E扩展型的选项
  • 支持湿样品自动分散装置
  • Mastersizer 3000提供的所有高级软件功能,包括更新包、漏洞修补包和升级包
  • Mastersizer 3000E采用激光衍射技术测量粒度。 当激光束穿过分散的颗粒样品时,通过测量散射光的强度来完成粒度测量。 然后,数据用于分析计算形成该散射图谱的粒度。
    典型的系统由三个主要元件构成:
  • 光学平台 - 分散的样品穿过光学平台的测量区,在该测量区,激光束照射到颗粒上。 之后,一系列检测器在相当宽角度范围内对样品颗粒所产生的散射光强度进行准确地测量。
  • 样品分散装置(附件)。 样品分散由一系列干湿法分散装置控制。 确保颗粒以正确的浓度以及合适稳定的分散状态传送至光学平台的测量区域。
  • 仪器软件: Mastersizer 3000E软件在测量过程中对系统进行控制,并分析散射数据,以计算粒度分布。
  • 常规
    颗粒粒度:
    悬液剂、乳剂、干粉
    原理:
    激光光散射
    分析:
    Mie与Fraunhofer散射
    数据采集速率:
    10 kHz
    典型测量时间:
    <10 秒
    尺寸 (宽, 长, 高)::
    690mm x 300mm x 450mm(长x宽x高)
    重量:
    30 公斤
    光学系统
    红光光源:
    最大值(M) 4mW He-Ne, 632.8nm
    蓝光光源:
    透镜分布:
    反傅立叶 (会聚光束)
    有效焦距:
    300mm
    检测器
    分布:
    对数间隔排列
    角度范围:
    0.032 – 60度
    对光:
    自动
    粒度
    颗粒粒度:
    0.1 - 1000 µm *
    粒度分级数目:
    100 (用户可调)
    精确度:
    优于0.6% **
    精确度 / 可重复性:
    优于0.5%变量*
    重现性:
    优于1%变量*
    系统符合规则
    激光安全::
    Class 1, IEC60825-1:2007 and CFR Chapter I: Sub-chapterJ: Part 1040 (CDRH)
    法规测试:
    RoHS and WEEE compliant CE / FCC compliant Meets requirements of the European Low Voltage directive
    系统
    电源功率:
    100/240 v,50/60 Hz 50W (未连接分散装置) 最高 200W (连接2个分散装置)
    湿度:
    温度高达31°C时,最大80%;40 °C时线性降低至50%。 Non condensing.
    产品储存温度:
    -20°C 至 +50°C。
    (IP) 等级:
    IP41B
    操作温度(°C):
    +5°C 至 +40°C。
    注解(N)
    依赖于样品及样品制备。
    定义一种窄对数正态分布的平均粒度 回收率的准确度。 依赖于样品及 样品制备。
    专利:
    Mastersizer 3000E光学平台受到GB2,340,932专利的保护;同时也受到WO2013038161和WO2013038159专利申请的保护。 Hydro MV和LV受到EP1167946A2及相关专利备案的保护。
苏州佐藤精密仪器有限公司是一家专业为实验室提供整体解决方案的销售与服务公司,主要致力于为客户提供实验室各种基础设备以及大型色谱、质谱分析仪器,产品广泛应用于生物技术、化工、电子、食品、环境、以及政府单位和高校科研院所等领域。公司目前代理产品有:日本希森美康、日本日立、德国耐驰、德国IKA、美国TA、美国赛默飞、美国哈希、瑞士梅特勒、英国马尔文等。
宁波市镇海区镇海大道88号
