环境监测仪器
Em50 系列数据采集器
Em50 系列数据采集器
进口
METER
Em50
      Em50/G
是METER公司推出的5通道数据采集器(含干电池供电和太阳能板+充电电池供电两种类型),是ECH2O土壤含水量监测系统的核心部件,可与任意型号的ECH2O系统传感器连接。将传感器插入5个通道的任一接口就可以直接使用,操作十分简便。Em50/G安装在用O型圈密封防雨的防护箱内,是野外长期监测的理想选择。电池型Em50的耗电量非常小,每分钟读取1个数据,电池可连续使用1年。利用ECH2O Utility软件可以设置日期、时间、测量间隔和数据收集等。
      Em50G是METER公司最新推出远程下载数据采集器,它在具备Em50数据采集器功能的同时,可以利用GSM网络将数据下载到服务器,用户通过互联网登陆服务器,即可实现远程下载监测数据。
      太阳能型Em50/G数采是集供电、读取、记录功能于一体的独立设备,可连接5个传感器并为传感器供电。使用镍氢充电电池(NiMH)及自带的太阳能板充电。打开电池的电源开关,镍氢电池自动充电。数采外壳NEMA4,IP55,适用于野外长期放置。
      根据不同的监测要求,Em50/G可以配置多种类型传感器,包括ECH2O土壤湿度传感器、MPS-2/MPS-6土壤水势传感器、雨量计传感器、Drain Gauge土壤入渗仪、相对湿度/温度传感器等。
主要优点
  • 低电消耗
  • 防紫外线防水包装盒,耐冲击IP-55, 盒子尺寸:12.7×20.3×5.1cm
  • 只需5节5号电池,太阳能型自带镍氢充电电池及太阳能板
  • 1MB内存(能存储36,000个数据)
技术参数
类型 测量速度/间隔 电源 运行环境 存储 通道 PC通讯
Em50数据采集器 1 ~ 1440 min 5节5号碱性电池,可用8-12个月 -40 ~ 60℃ 0~100 % RH 1M
36,000读数
5 USB
RS-232
Em50G数据采集器 5min ~ 24h 5节5号碱性电池,可用6个月以上 -30 ~ 60℃ 0~100 % RH 1M
36,000读数
5 USB或串口, GSM通讯
太阳能型Em50/G数据采集器 同Em50或Em50G 5节5号镍氢充电电池,可用2-3年 -30~60℃ 0~100%RH 1M
36,000读数
5 同Em50或Em50G
ProCheck手持式多功能读表/数采 < 1s 4节5号
碱性电池
-5 ~ 50℃ 1M
5,000 读数
1 RS-232
北京华辰阳光科技有限责任公司是一家提供专业数据监测及分析系统的解决方案供应商。我们以气象监测系统起家,目前已深入林业、农业、生态、海洋等领域,与国内各大院校、科研院保持紧密合作。在新能源领域,我们提供的国家标准数据监测系统有着卓越的表现,得到行业业主的高度认可。
我公司以客户为中心,以优质的产品及完善的销售服务竭诚为广大客户服务,赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。我们将为您提供世界领先的各种科学分析仪器、仪表和检测设备,为您服务,让您满意。
公司拥有一批经验丰富,理论基础深厚的优秀销售团队,可根据用户的实际需要和具体要求推荐相关的仪器设备及实验室配套设施。提供从硬件配置到仪器安装、调试、应用及维修服务等全过程的技术支持与保障。我们依靠雄厚的技术实力、设备配套方案、高质量的售前、售后服务及合理的价格,赢得了广大用户的信赖和好评。以市场为导向不懈进取,为我们共同美好的未来真诚的与您合作。
北京市海淀区建材城西路9号金燕龙写字楼603
