HOBO 自计式/自记录水位温度计
HOBO U20系列水位计可用于监测溪流、湖泊、湿地、潮汐地区以及地下水的水位和水温变化。它具有精度高、使用方便、价格便宜的优点。它采用压力式测量原理,省去了笨重的通气管等设备,不需干燥剂,降低了日常维护工作量,体积小巧,使用方便。同时,U20也可作为大气压力传感器,用于水位传感器的精度补偿。
该系列产品拥有多种型号,具有不同的水位量程和分辨率,最大水位量程可达76.5m。同时还有不锈钢和钛合金两种材质的外壳供您选择,能满足您的不同需求。钛合金外壳更加适用于湿地、海滩、海洋等高盐度高腐蚀性的地区。U20采用3.6V锂电池供电,具有超长的使用寿命。内置64K内存,可存储约21700组压力和温度数据。
HOBO U20-001-01自计式水位计具有±0.05FS(0.5cm)的水位精度,和<0.02kPa;0.21cm的水位分辨率,非常适合于河流、水渠、水井等既有测量深度要求,又需要较高的测量精度的环境。
此外,我们还为您提供配备钛合金壳体的U20-001-01Ti自计式水位计,更加适用于湿地、海滩、海洋等高盐度高腐蚀性的地区。能在更恶劣的环境中为保护您的测量设备。
主要技术参数
参数 |
U20-001-01 |
U20-001-02 |
U20-001-03 |
U20-001-04 |
水位量程 |
0~9m |
0~30.6m |
0~76.5m |
0~4m |
水位精度 |
±0.05FS,0.5cm |
±0.05FS,1.5cm |
±0.05FS,3.8cm |
±0.075FS,0.3cm |
水位分辨率 |
<0.02kPa;0.21cm |
0.41cm |
<0.085kPa;0.87cm |
<0.014kPa;0.14cm |
温度范围 |
-20~50℃ |
温度精度 |
±0.44℃(0~50℃时) |
温度分辨率 |
0.1℃(25℃时) |
响应时间 |
<1s(压力,90%);3.5min(温度,90%) |
内存存储 |
64K,可存储约21700组压力和温度数据 |
供电 |
2/3 AA,3.6V锂电池(需返厂更换);电池寿命约5年(1分钟采样间隔时) |
尺寸 |
15cm(长)×2.46cm(直径) |
U20-001-01Ti |
U20-001-02 Ti |
U20-001-03 Ti |
U20-001-04 Ti |
水位量程 |
0~9m |
0~30.5m |
0~76.5m |
0~4m |
水位精度 |
±0.05FS,0.5cm |
±0.05FS,1.5cm |
±0.05FS,3.8cm |
±0.075FS,0.3cm |
水位分辨率 |
<0.02kPa;0.21cm |
0.41cm |
<0.085kPa;0.87cm |
<0.014kPa,0.14cm |
温度范围 |
-20~50℃ |
温度精度 |
±0.44℃(0~50℃时) |
温度分辨率 |
0.1℃(25℃时) |
响应时间 |
内存存储 |
供电 |
尺寸 |
单位名称: |
北京市海淀区建材城西路9号金燕龙写字楼603
联系电话: |
Email: |
