OnsetHOBO H21-USB自动气象站土壤水分监测
HOBO H21-USB是Onset推出的小型数据记录仪,借助多种类型的传感器组件,能够非常便捷地组成一套小型自动气象站或能源监测系统。
作为H21-002数据记录仪的升级产品,H21-USB继承了H21-002小巧、易用、高性价比的特点,同时又对性能和配置进行了升级,采用新型聚碳酸酯保护外壳,符合NEMA 4×和IP66标准,为内部元器件提供更好的保护;传感器接口数量由4个增加到5个,能同时接驳更多的传感器,测量更多的要素;数据接口升级为USB2.0,使用更加简单方便。
H21-USB小型数据记录仪支持空气温湿度、风速、风向、大气压力、光合有效辐射(PAR)、总辐射、叶面湿度、土壤温度、土壤水分、降水、水流量等多种气象要素传感器,从而能组成一个微型的气象站,非常适合于进行小范围的低成本观测。
H21-USB记录仪也支持4~20mA、直流电压和脉冲等多种类型的电气类传感器,不仅可接驳Onset出品的相关传感器,也可以接驳符合要求的第三方传感器,进行能源监测等工作,极大地扩展了您的使用范围。
产品特点
5个传感器接口
配有mini-USB接口,方便易用
体积小巧,部署灵活
NEMA 4×和IP66防护等级
主要技术参数
参数 | H21-USB |
工作温度 | -20~50℃(使用碱性电池时);-40~70℃(时候用锂电池时) |
传感器接口 | 5个 |
传感器兼容性 | 兼容Onset的绝大部分智能型传感器 |
传感器线缆长度 | ≤100m |
采样间隔 | 1秒~18小时,可自定义 |
时间精度 | ±5秒/星期 |
数据存储 | 512K内置存储 |
记录模式 | 立即;手动;延迟启动 |
模拟输入 | 0~5VDC;4~20mA |
通讯接口 | USB-mini |
防护等级 | NEMA 4×;IP66 |
供电 | 5号(AA)电池×4节 |
外形尺寸 | 17.04cm×11.94cm×4.47cm |
重量 | 414g |
单位名称: |
北京市海淀区建材城西路9号金燕龙写字楼603
联系电话: |
Email: |
