搅拌器
KEWLAB MSH-R-20P 数控加热磁力搅拌器套装
Stirring Hot Plate Kit
澳洲KEWLAB
MSH-R-20P
请电话咨询15168427495
产品概述:
MSH磁力搅拌器利用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。配合加热系统,可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度,以保证液体混合达到实验需求。
MSH-R-20P磁力搅拌器拥有准确的温度控制,出众的安全设计和工作性能,适合对温度和转速要求较高的实验。
产品特点:
  • 新型加热和搅拌技术,温度和转速可快速准确地达到设定值
  • 两个独立的安全回路
  • 用户可设置温度范围,适合无人操作
  • 独立的温度传感器检测,温控准确
  • 加热温度可达340℃
  • 可准确控制转速,转速可达1500rpm
  • 玻璃陶瓷或不锈钢陶瓷涂层工作盘耐高温,抗腐蚀
  • 可选配外置温度传感器TP230,可设置样品温度并实时反馈实际温度,控温精度可达±0.5
  • 高温液晶屏实时显示转速和温度
  • 直流无刷电机噪音小,易维护
  • 实验结束后显示工作盘残余温度
  • 即使关闭加热功能,盘面温度若超过50℃将显示余热警告,避免对用户造成伤害
  • 温度超过360℃系统自动关闭,确保用户安全
  • 搅拌器可通过RS232接口接连电脑,方便数据传输
  • 多种操作模式可选择
应用领域:
磁力搅拌器适用于低粘度液体或固液混合,主要应用于化学合成、理化分析、生物制药、材料学等领域。
产品技术参数:
工作盘直径 Φ135 mm
工作盘材料 不锈钢陶瓷涂层
最大搅拌量(H2O) 20 L
加热温度范围 室温-340 °C
转速范围 100-1500 rpm
功率 550 W
电压 100-120/200-240 V
频率 50/60 Hz
机身材质 铸铝
搅拌点位数量 1
加热控温精度 ±1°C(<100°C)/±1%(>100°C)
过热保护温度上限 360 °C
允许环境温度和相对湿度 5-40℃ 80%RH
产品明细 MSH-R-20主机(含搅拌子),TP230外置温度探头,SC01温度探头支撑组件
外形尺寸 (L×W×H) 260×160×85 mm
重量 3.88kg
产品详情-产品分类:
MSH-R-03 MSH-S-10 MSH-20 MSH-R-20 MSH-S-20
SC01 SC02 TP230
MSH-R-03P MSH-R-20P
产品详情-结构展示 以MSH-R-20为例:
常见问题:
1. 搅拌子、温度传感器、支撑架是标配吗?
搅拌子是标配,标配数量:1个,标配搅拌子尺寸(LxØ):51×8 mm。
温度传感器与支撑架不是标配,需要单独购买;
MSH-R-03P与MSH-R-20P套装内温度传感器与支撑架是标配。
2. 不同型号转速、温度的显示方式?
MSH-R-03
单个LED显示屏,双数据显示(数据包含:温度和转速)。显示方式:加热功能开启后,旋转温度调节旋钮时,LED显示屏显示温度设置值,5秒后显示温度实际值。搅拌功能开启后,旋转速度调节旋钮时,LED显示屏显示速度设置值并闪烁,直到实际速度达到设置数值时停止闪烁。
MSH-S-10
单个LED显示屏,仅显示温度。显示方式:加热功能开启后,旋转温度调节旋钮时,LED显示屏显示控制温度设置值,5秒后显示控制温度实际值;关闭加热功能后,如果加热盘温度高于50℃,显示“Hot”,否则显示“0”。
MSH-R-20与MSH-S-20
单个LCD显示屏,双数据显示(数据包含:温度和转速)。具体显示方法:加热和搅拌功能同时开启时,优先显示温度值。如果此时操作电机调节按钮Stir,切换到转速值显示,5秒钟后恢复显示温度值。
更多磁力搅拌器产品,请移步KEWLAB中国
官网
KEWLAB主营产品有离心机、显微镜、磁力搅拌器、顶置式电子搅拌器移液器、天平、混匀器、超声波清洗机、冷水机、水分仪、高速均质器、蠕动泵、恒流泵等系列实验室通用仪器和微型光谱仪、照度计、激光光束分析仪、光源、积分球、光学系统、光学棱镜、光学透镜、晶体光学、平面光学窗口和反射镜基底等系列光学仪器和元件。KEWLAB致力于推进科学事业,做您身边的仪器专家。
官网: www.kewlab.com.cn
电话: 0571-28121709
KEWLAB is dedicated to advancing the cause of science, and we do that by supplying optics, photonics and scientific laboratory instruments to both the scientific and the industrial community. It's surprisingly uncommon to find your perfect job nowadays, and despite the odds, that is precisely what we have done! Everyone here is an energetic, brilliant science supporter.
In the beginning humans developed tools, language, agriculture, and leisure; we then had the time to figure out how most of the gross mechanisms on our planet worked. We traced our origins, what had preceded us, and found clues and hints about what the future held in store. Humanity embraced knowledge, shedding ancient superstitions, in favour of experiments, study, and replicable results.
Our amazing KEWLAB crew has decades of accumulated experience in this field; we're ready to meet your toughest technical challenges worldwide. You really need to experience our premium optics and scientific products because the simple truth is that if you cannot measure and/or observe something, it is extremely difficult to learn very much from it.
Describe your optical, illumination, photonic or any scientific needs and let us craft your solution. You show us the path to the future, so let our dedicated staff provide you with the tools that you need to light the way.
KEWLAB Pty Ltd
513/370 St Kilda Road
Melbourne, VIC 3004
Australia
info@kewlab.com
浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际2406室
