真空高低温步进电机真空电机高低温步进马达
真空、高温、深低温步进电机采用全新的设计,选用特种材料,通过新的生产工 艺完成对特殊电机的制造、检验,温度最低达-196℃,最高达+300℃,真空度优于 10-7Pa。标准设计42、57、86框号两相四线制混合式步进电机,还可依需要订制其 他规格电机,或定制耐辐射,抗霉菌、耐冲击、出轴形式等特殊要求。
高洁净度的使用环境也是可以选用的。特别的材料选择,完善的后端处理工艺使 其在高洁净度的环境中也可表现出色。
• 真空步进电机(真空、高温、深低温)步进电机 | 42系列 | 57系列 | 86系列 |
步距角(°) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
机身长(mm) | 48 | 86 | 128 |
电流(A) | 1.2 | 2 | 4.4 |
相电阻(Ω) | 1.83 | 1.4 | 0.6 |
相电感(mH) | 3.2 | 3.6 | 6.7 |
保持力矩(N.m) | 0.35 | 1.2 | 7 |
转动惯量(g.cm) | 68 | 350 | 2700 |
重量(Kg) | 0.35 | 1 | 3.8 |
绝缘等级 | B级 | B级 | B级 |
径相间隙(450g负载) | 0.02mm MAX | 0.02mm MAX | 0.02mm MAX |
轴向间隙(450g负载) | 0.08mm MAX | 0.08mm MAX | 0.08mm MAX |
绝缘强度 | 500VAC 50Hz 1mA 1Min | 500VAC 50Hz 1mA 1Min | 500VAC 50Hz 1mA 1Min |
电机温升(额定) | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
电阻精度 | ±10% | ±10% | ±10% |
环境温度 | 等级可选 | 等级可选 | 等级可选 |
电感精度 | ±20% | ±20% | ±20% |
径相负载 | 28N Max | 75N Max | 220N Max |
绝缘电阻 | 100M Minute 500VDC | 100M Minute 500VDC | 100M Minute 500VDC |
轴向负载 | 10N Max | 15N Max | 60N Max |
说明:可依据需要定制其他规格电机,或定制轴形式等。 |
单位名称: |
东莞市万江街道请水凹路6号厚德福大厦611室
联系电话: |
Email: |
