其他同位素仪器
Picarro L2140-i 高精度水同位素分析仪
进口
美国/PICARRO INC
Picarro L2140-i
100万-200万
Picarro L2140-i高精度水同位素分析仪可提供高质量的水稳定同位素测量(δ¹⁸O、δ¹⁷O、δD以及 δ¹⁷O-盈余),其中17O-盈余(17O-excess)的测定精度可优于 15permeg(<0.015‰)。相比传统复杂、昂贵的同位素比质谱分析系统(IRMS),它为研究人员提供了一种更便捷、更经济的选择,可以高精度测量液态和气态水中的稳定同位素比。
1、详细说明
PicarroL2140-i
水同位素分析仪使用专利的光腔衰荡光谱学(CRDS)技术,能够在紧凑的腔室中实现长达20 公里的有效测量路径长度,这使得小尺寸分析仪仍然具有卓越的精确度和灵敏度。精心设计的小型光腔包含了非常精确的温度和压力控制单元。实际上,分析仪提供了业内最佳的精度、 准确度、低漂移和易用性等组合功能。
17O-盈余的测量与δ18OδD的高精度测量相结合,使得地球科学家能够加深我们对当今气候以及水文圈和生物圈之间相互作用的理解,并帮助重建过去的气候。17O-盈余在自然界中的偏差通常低 于0.1‰,对于古气候、生态学、水文学和大气科学等应用,量化δ17O极小偏差的能力至关重要。
所有三种氧同位素(16O18O17O)的高精度测量一直局限于高度专业化的实验室:这些实验室拥有昂贵、复杂的样品制备系统,以及用于同位素比质谱仪分析(IRMS)。而PicarroL2140-i 分析仪只需按下按钮便能对17O-盈余以优于 15 per meg的精度水平进行测量。不论是直接以水汽的形式,或者是以蒸发液态水的方式,水样可以直接引入分析仪。对δ18O、δ17O、δD和17O-盈余简单高效与同步的测量增加了三种氧同位素研究的可行性。这使科学家能够轻松扩展 17O-盈余数据集,并通过有 针对性的实验室实验和野外活动探索自然界。
下图为水汽17O-盈余测量的艾伦偏差图,显示了系统在1000秒后的27小时内,精度持续优于10 permeg(0.01‰)。实际上,对于液态水(经过高精度汽化模块A0211,将液态水转化为水气并),进入主机测量的进度也同样优于0.015‰
2、主要特点
  • 坚固高效、简单和同步地测量液态与气态水中的 δ18O、δ17O、δD和17O- 盈余
  •  水汽测量经过1小时平均,17O-盈余测量精度可达到15permeg
  • 重复测量表明,液体中17O-盈余测量精度可达15permeg
  • 四针进样后的记忆效应即可忽略不计
  • 体积小、符合美军标MIL-STD-810F冲击振动测试,适合野外工作
3、技术参数
L2140-i气态水测量指标*
测量范围 1000至50000ppm
确保精度 (1σ)
在12500 ppm浓度下(“一般”模式)
0.12/0.04‰,对于δ18O,在10/100秒平均时
0.3/0.1‰,对于δD,在10/100秒平均时
确保精度(1σ)
在12500 ppm 浓度下(“17O-盈余”模式)
0.04‰,对于δ18O,在300秒平均时
0.04‰,对于δ17O,在300秒平均时
0.1‰,对于δD,在300秒平均时
0.015‰,对于17O-盈余,在3600秒平均时
测量速率 ~1Hz
L2140-i 液态水测量指标*
确保精度(1σ) 0.025‰(δ18O),0.025‰(δ17O),0.1‰(δD)和0.015‰(17O-盈余)
最大 24小时漂移(气态和液态) 0.2‰(δ18O)、0.2‰(δ17O),0.8‰(δD)和0.2‰(17O-盈余)
吞吐量 每天可进行 160次样品注射测量
记忆效应(4 次注射后,在最终值的 X%以内) 99%(δ18O)、99%(δ17O),98%(δD)和99%(17O-盈余)
* 该指标测试针对每台设备,并基于特定配件进行。若要了解有关严格测试流程和特定应用配件的更多信息,请与Picarro联系。
L2140-i 系统运行指标
测量池温控 ±0.005 ℃
测量池压控 ±0.0002 大气压
样品温度 -10   to +45 ℃
样品压强 300   to 1000 Torr(40 to 133 kPa)
样品流量 < 50 sccm(典型值≈25 sccm标准立方厘米每分钟),在 760 Torr气压下,无须过滤
环境温度范围 -10 至 45 ℃(气态样品);10 至 35 ℃(液态样品和系统操作);-10 至 50 ℃(贮存)
附件 真空泵(外置),键盘,鼠标,液晶显示器(可选)
数据输出 RS-232,以太网,USB
安装形式 工作台式或19英寸机架式安装底盘
尺寸 43.2cm x 17.8cm x 44.6 cm
功耗 100 –240VAC,47 -63 Hz(自动探测), <260W@开机
分析仪125W/泵80W@稳定工作状态
4、典型应用
应用报告 -  L2140-i-夏季季风的增强与印度西北部印度河文明的城市化
摘要:今天,印度西北部的沙漠边缘是干燥的,无法支撑大量的人口。但是在全新纪中晚期,印度河文明的人口密集地扩展到了沙漠边缘。以向塔尔沙漠边缘扩张的时期为标志,印度河城市化所处的水文气候条件,至今仍不清楚。我们测量了拉贾斯坦邦北部古湖Karsandi沉积物中石膏水化水的同位素值(δ18o和δd),以推断对降水量和蒸发量变化敏感的湖泊水文当时的变化。我们的记录显示,在印度河文明的农业基础的早期哈拉潘阶段开始时,拉贾斯坦邦北部边缘的相对湿润的环境占优势,约为5.1±0.2 kA bp。季风降雨在5.0至4.4 kA bp之间进一步加剧,这是印度河城市中心在塔尔沙漠西部边缘和北部哈里亚纳平原上发展的时期。干燥条件在4.4 kA bp之后出现,到3.9 kA bp时,种群向东移动。我们的研究结果提供了气候变化与印度西北部沙漠边缘地区印度河城市化的扩张和收缩有关的证据。
5、产品系列
1.     Picarro L2130-i 高精度水同位素分析仪-同时测量 δ18O和δD
2.     Picarro L2140-i 高精度水同位素分析仪-同时测量 δ18O、δ17OδD17O-盈余
北京世纪朝阳科技发展有限公司(以下简称世纪朝阳)成立于2000年,以代理国外高端品牌分析仪器并提供技术服务与开发为核心,致力于实验室分析仪器、数据采集、新技术开发与系统集成的服务导向的高科技企业。
世纪朝阳是美国Picarro公司,美国布鲁克海文仪器公司(Brookhaven),荷兰AMBIVALUE公司等多家公司中国区的全线产品及系统授权代理商与服务提供商,产品线包括温室气体监测、污染气体检测、稳定同位素测量与颗粒粒度/粒形、Zeta电位、聚合物分子量等多种产品的市场推广、销售及技术服务;同时也是台湾ASSOMA磁力泵北方区域总代理,德国VERDER气动泵、意大利SEKO计量泵、台湾上泰水质仪表北方区存货代理。
世纪朝阳拥有一支专业化的技术队伍,所有工作人员均具有高等学历及专业背景,可以为用户提供并实施专业的特种测量解决方案。“卓越的技术,专业的服务”是我们的立身之本,也是对所有用户的承诺。我们期望与各行用户共同分享国际最前沿的科技为研究工作带来的诸多便利。
北京市海淀区北三环 北京科技会展中心 1-A-6B
62081908
