环境监测仪器
Picarro G2508 高精度气体浓度分析仪
进口
美国/PICARRO INC
Picarro G2508
Picarro G2508 高精度气体浓度分析仪通过同时测量五种气体(N₂O、CH₄、CO₂、NH ₃ 和 H₂O),从根本上简化了土壤通量研究,且描绘了温室气体土壤排放的全貌。土壤与大气之间的温室气体交换是全球碳循环和氮循环的关键一步。G2508也拥有Picarro校正水汽稀释效应的独特算法,可以报告N₂O、CH₄、CO₂、NH₃干燥气体的摩尔分数。
1、详细说明
Picarro G2508 高精度气体浓度分析仪可容易地和土壤检测腔室集成,无须组装和同步不同的气体分析仪即可观察所有主要温室气体的行为。G2508 采用精密光腔衰荡光谱 (CRDS) 技术,以达十亿分之一(ppb) 的灵敏度测量气体浓度,其漂移可忽略不计。同时,独特的 Picarro 算法可以对N2O、CH4、CO2、NH3的浓度进行自动的水汽影响校正。
专利的光腔衰荡光谱技术(CRDS)可在紧凑的腔体内实现长达20公里的有效测量路径长度,从而实现卓越的精度和灵敏度。精心设计的小型光学腔室具有超高精度的温度和压力控制,让分析仪集合了顶尖的精度、准确度、低漂移和易用性,最大限度满足样品测量需要。
2508 曲线图片
上图为实验室研究模拟降雨时的封闭系统腔室:显示 N2O、CH4 和 CO2 干、湿泥土测量的浓度时间序列。加水后,N2O 排放速率在 2 分钟内增加三倍,并持续上升,而 CH4 排放速率先上升后下降,CO2    排放速率则受到抑制,但缓慢恢复。若要了解更多详情以及与本研究相关的最新数据,请与我们联系。
分析仪的特异性:与其他光谱测量技术相比,Picarro 的 CRDS 技术利用极窄的光谱区域,可以大幅降低来自其他气体种类干扰的可能性。然而,在真实世界的样品中,干扰还是有可能发生。不仅Picarro 分析仪内置了干扰检测软件,以下气体对该分析仪的影响也经过了测试和表征:
G2508 微量干扰气体 N2O 敏感度
二氧化碳 无 - 可自动校正达 20000 ppm CO2
甲烷 无 - 可自动校正达 200   ppm CH4
氨气 无 - 自动校正良好,达到 2   ppm NH3
乙烷 0.2   ppb N2O / ppm C2H6 ,测试最高值为 120 ppm
乙烯 0.5   ppb N2O / ppm C2H4 ,测试最高值为 16 ppm
乙炔 不适用于乙炔实验
背景气体 设计用于环境空气中,不适用于组分变化剧烈的背景气体或高纯度的 N2、O2、H2、He等背景气体
ChemDetect™ 软件 独特的 Picarro 算法检测并标记由于光谱干扰而导致可能不准确的数据
2、主要特点
·     ppb级别的灵敏度、精度以及准确度
·     同时测量空气中的五种气体:N2O、CH4、CO2、NH3  和 H2O
·     灵敏度达十亿分之一,确保了在浓度上升速率的测量上有极佳的表现
·     快速响应时间和连续测量,提供的数据具有极高的时间分辨率
·     易于与腔室系统集成,是久经考验的平台
·     自动校正数据,以消除水汽的影响可在野外或实验室部署
·     长期漂移最小的温室气体连续测量仪器
·     结构坚固,且对环境温度的变化不敏感
3、技术指标
Picarro 环境,冲击和振动测试
变温试验 (整台仪器) 从5º到40ºC进行超过12小时的变温测试,每增加5ºC,在温箱内静置40分钟。在整个测试范围内验证了性能规格。
长时间高温试验 (整台仪器) 一周的高环境温度测试,从30ºC到40ºC,每增加5ºC,在温箱内静置40分钟。在整个测试范围内验证了性能规格。
存储试验  (整台仪器) -10 ºC   & 50 ºC 无操作静置 + 随后测试性能指标确认仪器运行正常
振动试验 2轴,25 Hz,1g 加速度,每个轴15分钟
冲击试验 (MIL-STD 810F) 以倾斜的姿态跌落在坚硬的表面(实验室工作台)上,从4“高度,所有12个边缘(x,y,z轴),每个边缘2两次跌落测试
掉电试验 至少5次成功的交流循环启动
G2508 在空气中的性能指标
指标 N2O CH4 CO2 NH3 H2O
初始精度 (1σ) < 25 ppb
+0.05% 的读数
< 10 ppb
+0.05% 的读数
< 600 ppb
+0.05% 的读数
< 5 ppb
+0.05% 的读数
<   500 ppm
精度,1 分钟(1σ) < 10 ppb
+0.05% 的读数
< 7 ppb
+0.05% 的读数
< 300 ppb
+0.05% 的读数
< 3 ppb
+0.05% 的读数
<   250 ppm
精度,5 分钟(1σ) < 5 ppb
+0.008% 的读数
< 5 ppb
+0.02% 的读数
< 200 ppb
+0.05% 的读数
< 1 ppb
+0.05% 的读数
<   100 ppm
确保精度范围 0.3 – 200 ppm 1.5 – 12 ppm 380 – 5000 ppm 0 –   300 ppb 0 – 3 %
测量范围 0 –   400 ppm 0.5 – 15 ppm 0.02 – 2 % 0 –   2 ppm 0 – 7 %
测量速率 < 8 秒 < 8 秒 < 8 秒 < 8 秒 < 8 秒
典型气体响应
(10 - 90%,90 -10%)
~ 8 秒 ~ 8 秒 ~ 8 秒 见下方注解 见下方注解
报告干摩尔分数 不适用
 【注】H2O和 NH33 的响应受到其在实验装置表面吸附的限制。虽然分析仪将精确测量光腔内H2O和 NH33的浓度,但用这些测量值计算土壤中H2O和 NH33的实际通量将因为系统内的吸附动态而变得复杂。
G2508 系统指标
样品池温度压力控制精度 温度: +/- 0.005 °C   &压力: +/- 0.0002 atm
环境温度范围 +10 to +35 °C(工作时),-10 to +50 °C(储存条件)
环境湿度 <99% 相对湿度,非冷凝条件
样品压强 300 to 1000 Torr (40 to   133 kPa)
样品湿度 <99% 相对湿度,在40°C 非冷凝条件下,无须干燥
样品温度 -10 to +45 °C
样品流量
< 0.4slm @ 760 Torr,无须过滤
尺寸 仪器主机: 43.2 x 17.9 x 44.5 cm
外置泵: 19 x 10.2 x 28 cm
重量 27.4 千克,包括外置泵
功耗 100 –   240VAC,47 - 63 Hz(自动探测)
主机:<260W @ 开机110W@稳定运行
外置泵:80W
连接方式 ¼” Swagelok ®
已含附件: 外置真空泵, 管路&接口, 键盘, 鼠标, LCD 显示器, 内置 160 GB 硬盘
安装:  标准桌面 或 19”机架
4、应用报告
 应用报告 - 使用多功能气体分析仪对畜禽圈舍环境空气中的氨和其他温室气体进行定量测量
摘要:氨是一种有毒污染物,对人体健康和环境存在有害影响。农业活动和过程,如肥料的使用、生物材料的分解和动物排泄物,占排放到大气中的大部分NH3。牲畜环境中NH3排放的特征和量化在评估问题和帮助机构制定环境法规方面至关重要。由于不规则的气流模式和低浓度水平,测量自然通风畜舍中的NH3排放是一项技术挑战。还没有就参考技术达成共识。如文中所示,在佛兰芒农业和渔业研究所(ILVO)的一个奶牛场部分,在整个谷仓安装了一个采样线系统,使用现场实时 Picarro G2508 测量不同位置的NH3水平。
5、产品系列
  •   Picarro G2308超高精度气体分析仪 (N2O/CH4/H2O)
  •    Picarro G4301便携式气体浓度分析仪 (CO2/CH4
  •    Picarro G4302便携式气体浓度分析仪 (CH4/C2H6
北京世纪朝阳科技发展有限公司(以下简称世纪朝阳)成立于2000年,以代理国外高端品牌分析仪器并提供技术服务与开发为核心,致力于实验室分析仪器、数据采集、新技术开发与系统集成的服务导向的高科技企业。
世纪朝阳是美国Picarro公司,美国布鲁克海文仪器公司(Brookhaven),荷兰AMBIVALUE公司等多家公司中国区的全线产品及系统授权代理商与服务提供商,产品线包括温室气体监测、污染气体检测、稳定同位素测量与颗粒粒度/粒形、Zeta电位、聚合物分子量等多种产品的市场推广、销售及技术服务;同时也是台湾ASSOMA磁力泵北方区域总代理,德国VERDER气动泵、意大利SEKO计量泵、台湾上泰水质仪表北方区存货代理。
世纪朝阳拥有一支专业化的技术队伍,所有工作人员均具有高等学历及专业背景,可以为用户提供并实施专业的特种测量解决方案。“卓越的技术,专业的服务”是我们的立身之本,也是对所有用户的承诺。我们期望与各行用户共同分享国际最前沿的科技为研究工作带来的诸多便利。
北京市海淀区北三环 北京科技会展中心 1-A-6B
62081908
