环境监测仪器
Picarro G2301 多用途温室气体浓度分析仪
进口
美国/PICARRO INC
Picarro G2301
Picarro G2301 多用途温室气体浓度分析仪能够同时测量二氧化碳 (CO2)和甲烷 (CH4),灵敏度为ppb级 (十亿分之一),在几个月运行中的漂移可以忽略不计。同时,G2301 采用 Picarro 独特的算法来校正水汽的稀释效应,并报告 CO2 和 CH4 的干摩尔分数。
1、详细介绍:
Picarro G2301 气体浓度分析仪具有三组分连续测量、可野外部署和长期稳定工作等特点,也可通过网络进行数据传输,可以轻松实现远程控制,最大限度满足科研需要,这使得G2301成为温室气体测量方面的首选仪器。
Picarro G2301 多用途气体浓度分析仪符合世界气象组织(WMO)和其他国际网络,如用于大气监测站的综合碳观测系统(ICOS)制定的标准。基于专利的光腔衰荡光谱技术(CRDS)能够在紧凑的腔室(小至35mL)中实现长达超过20km的有效测量长度,可以确保在较低的流速下获得更快的样品测量周转速率,也易于精准控制温度(±0.005℃)和压力(±0.0002atm)。并采用专利的超高精度波长检测器,可以确保目标波长位置的地刈住明,这使得分析尺寸虽小却具有卓越的精度ヽ 灵敏度和低漂移。
http:///ueditor/php/upload/image/20190806/1565077628665814.jpg
(CO2)湿/(CO2)干混合比的二次拟合(左图)和(CH4)湿/(CH4)干与H2O 混合比的二次拟合(右图)。二氧化碳和甲烷的混合比只有在外推回干气条件时才有意义。Picarro G2301 分析仪能够直接测量湿气流中二氧化碳和甲烷的干气混合比。只有 Picarro 产品包括了自动水汽校正,并已由NOAA、MPI、LSCE等顶级实验室进行了独立验证。
2、主要特点
  •  ppb级超高灵敏度、精确度和准确度,无事实漂移
  •  符合WMO数据质量要求,同步测量CO2,CH.和H2O
  •  独有的自动水汽校正,样品无需干燥
  •  对环境温度的变化不敏感
  •  坚固耐用,每台进行环境、冲击和振动试验
  •  安装快捷简单易行,整个系统的配置仅需要几分钟的时间
3、技术参数:
Picarro G2301 环境、冲击和振动试验(在每台分析仪上进行)
热变温测试(整台仪器)
超过 12 小时的工作温度逐级测试,从 5 ℃ 到 40 ℃,每提高 5 ℃ 后保持 40 分钟。在整个测试范围内验证性能规格。
长期热测试(整台仪器)
一个星期的工作温度逐级测试,从 30 ℃ 到 40 ℃,每提高 5 ℃ 后保持 40 分钟。在整个测试范围内验证性能规格。
储存测试(整台仪器) 在-10 oC 和 50 oC 下恒温储存(不工作)+ 测试后性能确认
振动测试 两个轴,25 Hz,1gp-p 加速度,每个轴 15 分钟
使用 MIL-STD 810F 进行冲击测试
抬起分析仪一边至4英寸高度,而后松手使之掉落到坚硬的表面(试验台)。所有 12 边( x、y、z轴)都进行该冲击测试,每条边测试两次
电力中断测试 至少 5 次成功的交流电断电重启
Picarro G2301 确保性能规格
(在空气中)
CO2 CH4 H2O
精度(1-σ:初始 5 秒 / 5 分钟平均数据) 在以下规定的运行条件下的确保精度 < 70 ppb / 25 ppb < 0.5 ppb / 0.22 ppb < 80 ppm / 30 ppm
标准温压下的最大漂移(24 小时 / 月)
*(50 分钟平均值的最值之差)
在以下规定的运行条件下的确保漂移
< 120 ppb / 500 ppb
< 1 ppb / 3 ppb
< 100 ppm
± 0.5% 读数
干摩尔分数的自动测定 已包括 已包括 不适用
测量范围 0 - 1000 ppm 0 - 20 ppm 0 - 7 %v(39 ℃ 露点) 非冷凝条件下
确保精度范围
300 - 700 ppm
1 - 3 ppm
0 - 3 %v(25 ℃ 露点) 非冷凝条件下
测量间隔(数据采集速率) < 5 秒 < 5 秒 < 5 秒
气体响应:上升 / 下降时间
(10 - 90% / 90 - 10%)
< 3 秒 < 3 秒 < 3 秒
测量池控制 温度:+/- 0.005 ℃,压强:+/- 0.0002 大气压
* Picarro 通过从在 30 小时试验中获得的 50 分钟数据平均值中的最大值减去最小值来计算漂移。
Picarro G2301 系统指标
环境温度 +10 ℃ 至 +35 ℃ 间运行, -10 ℃ 至 +50 ℃ 间储存
环境湿度 < 99% 相对湿度(无冷凝条件下)
样品压强 300 至 1000 托(40 至 133 千帕)
样品湿度 < 99% 相对湿度(无冷凝条件下)
样品温度 -10 至 45℃
样品流量 < 0.4 标准升每分钟(SLM), 在760 托气压下,无需过滤
 外形尺寸 分析仪:17” 宽 x 7” 高 x 17.5” 长(43.2 x 17.9 x 44.5 cm),不含 0.5英寸支腿, 外置泵:7.5” 宽 x 4” 高 x 11” 长 (19 x 10.2 x 28 cm)
重量 60.4 磅 (27.4 千克),不含外置泵
 电源要求 100 - 240 伏交流电,47 - 63 赫兹(自动侦测),启动时总功率 < 260 瓦
稳定状态下 110 瓦(分析仪)+ 80 瓦(泵)
进气口接头 1/4英寸 Swagelok®
    ● 包含配件:外置真空泵、真空管线及配件、键盘、鼠标、LCD 显示器、内置 160 GB 硬盘
    ● 安装形式:台式(标准)或 19 英寸机架安装(可选)
    ● 数据输出:RS-232、以太网、USB、模拟输出(可选)0–10 伏
    ● 可选配件:与 Picarro 的16 路进样器无缝集成,简化多点采样
【注】本产品不适用于在行车过程中精确定位甲烷源位置。因此,我们不支持该产品用于天然气泄漏检测或其它行车过程中的实时甲烷排放应用。Picarro SurveyorTM 系统是进行此类研究的最佳产品
4、典型应用
 仪器技术报告 - 高精度温室气体分析仪
摘要:Picarro G2301是一种现场可部署、实时工作的环境气体监测仪,可通过ppb级灵敏度测量大气中的甲烷和二氧化碳水平,通过ppm灵敏度测量水气水平。它能够在不断变化的环境条件下保持高线性、高精度和高精度,极少需要校准。Picarro G2301 基于专利的WS-CRDS技术的独特功能与卓越的结构设计相辅相成,包括提供对干扰气体的抗干扰性的高精度波长监视器、极为精确的温度和压力控制。
5、产品系列
  • Picarro G2301超高精度气体分析仪 (CO2/CH4/H2O)
  • PicarroG2401气体浓度分析仪 (CO2/CH4/CO/H2O)
  • PicarroG5310气体浓度分析仪 (N2O/CO/H2O)
北京世纪朝阳科技发展有限公司(以下简称世纪朝阳)成立于2000年,以代理国外高端品牌分析仪器并提供技术服务与开发为核心,致力于实验室分析仪器、数据采集、新技术开发与系统集成的服务导向的高科技企业。
世纪朝阳是美国Picarro公司,美国布鲁克海文仪器公司(Brookhaven),荷兰AMBIVALUE公司等多家公司中国区的全线产品及系统授权代理商与服务提供商,产品线包括温室气体监测、污染气体检测、稳定同位素测量与颗粒粒度/粒形、Zeta电位、聚合物分子量等多种产品的市场推广、销售及技术服务;同时也是台湾ASSOMA磁力泵北方区域总代理,德国VERDER气动泵、意大利SEKO计量泵、台湾上泰水质仪表北方区存货代理。
世纪朝阳拥有一支专业化的技术队伍,所有工作人员均具有高等学历及专业背景,可以为用户提供并实施专业的特种测量解决方案。“卓越的技术,专业的服务”是我们的立身之本,也是对所有用户的承诺。我们期望与各行用户共同分享国际最前沿的科技为研究工作带来的诸多便利。
北京市海淀区北三环 北京科技会展中心 1-A-6B
62081908
