X射线透视仪是最新开发生产的新一代的X射线检测仪器,它采用新型成像技术和内置式高压发生装置,由于新型成像技术具有极高的灵敏度,因此射线剂量非常低,这样保证了操作者的安全。本机具有如下特点:
⒈不用暗室即可直接实时观察;
⒉高增益、高灵敏度、高空间分辨率,操作简便。
⒊射线剂量最低,安全可靠,结构简化,体积小,重量轻,既可手提使用,也可台式使用。
⒋可以接驳影视和电脑系统。
二. 性能
本机为Ⅰ类B型,不防进液的封闭设备,主要技术指标如下:
空间分辨率 ≥227Ip/cm
灰度等级 ≥4600级
可容最大厚度不超过 150mm
X射线机的有效视野为不小于Φ50mm
X射线管电压为 70kV
X射线管电流为 0.4mA
X射线泄漏量(与X光管相距50cm处任何角度上)〈1mGy/小时(标准机)
产品标记:
面板上“ ” 符号表示本机有电离辐射;
面板上 “ ”符号表示本机是防电击程度为B型的设备;
主机上绿色指示灯表示仪器是否上电;
主机上黄色指示灯表示仪器是否加载;
主机上的绿色按钮是启动按钮
设备贮存条件:
环境温度范围: -20℃~55℃;
相对湿度范围: ≤95%;
大气压力范围: 500hPa~1060hPa。
设备运行条件
环境温度范围: 10℃~40℃;
相对湿度范围: ≤75%;
大气压力范围: 700 hPa~1060hPa;
电 源: 220V±22V 50±1Hz。
功 率: 65W
三. 应用范围
⒈是各医院外科特别是骨伤科医生的必备工具,门、急诊、出诊、查房及手术 现场X射线的反复检查,对四肢骨折、复位、固定、取异物尤其对在同外固定支架的配套使用时效果最佳;
2.工厂、电子元件厂、电器设备等厂家检测产品质量适用;
⒉体育运动现场、建筑、远洋轮船、边远地区及部队野战现场伤员处理特别适用;
⒊科研、实验、工程、科教以及科学仪器中的广泛运用;
⒋兽医,宠物医院;
⒌安全检查;
⒍其它适用领域。
四. X射线的泄漏与安全性
本机的加载电压为70kV, 电流为0.4mA,在此条件下,超出最大影像接受平面的范围为30mm,允许最大的空气比释动能为150μGy/h。
对X射线的泄漏采用了一系列严密而谨慎的有效措施,包括X源的铅罩、采用准直器装置等,固使用时无需作任何特殊防护。
本机为可移动设备,经常的移动可能导致部件间的相对位置发生偏移,因此本机应进行周期性的漏射线检测,以保证漏射线剂量在允许的范围内。一旦发现漏射线超标,应马上停止使用,并与生产商取得联系。
五.操作方法
⒈降整机竖立放置将电源盒的电源输出插头插入整机上的插座内。
⒉将电源网电源插头接通220V供电电源,电源上的绿色指示灯应亮,然后查看主机(在此过程中如果发现异常请马上停止使用,并与生产商联系)。此时主机上的绿色指示灯应亮,黄灯不亮,如果有异常请仔细检查电源盒与网电源和电源盒与主机之间的连接线是否连好,电源上的指示灯是否正常,如果一切正常而绿色指示灯仍不亮或黄色指示灯一直亮,请立即封存仪器并联系生产商或销售商。连接好视频线;调节控制盒是外接式的,用一个七芯头和接收盒相连,使用前应先连好这根线。使用时尽量使用脚踏开关。
⒊按下开关按钮,主机上黄色指示灯亮,经数秒后(灯丝预热)显示器亮,即可进行观察。如果发现异常情况请立即联系生产商或销售商;本机的按钮是不带锁的,使用时必须一直按住按钮。注意本机的工作是有一定的延时的,观察的部位越厚,所需要的延时时间越长,小面板上还有一个电位器是用于调节图像的对比度的,可按需要由用户自己调节。本机还有一个图像锁定功能,即无论何时,只要一松按钮,当前显示器上显示的图像将被锁定,这样一旦我们观察到我们需要的图像就可以松开按钮,然后就可以仔细观察锁定在显示器上的图像而与此同时,射线已经没有了,这样可以减少射线摄入量。
4.使用时要尽量增加焦皮距,使待检部位尽量贴紧像增强器而远离球管部位,这样可以使图像更清晰。
5.环境光线越暗效果越佳;
6. 在电源盒内网电源部分有两个保险丝,是用焊接方式连接的。如果发生保险丝烧断情况,须打开电源盒(注意一定要拔下电源),拆下损坏的保险丝,更换上新的保险丝后再恢复电源盒原状,保险丝型号为T型,容量为1A,250V。
六.注意事项
⒈设备在开始使用前,要先插电源和主机间的插头,再插网电源插头。结束时正好相反,必须先拔插网电源插头,再拔电源和主机间的插头;特别注意,在电源盒接通网电源时,不得按住主机上的按钮开关(这一点对用脚蹋开关的用户要特别注意),否则将会使仪器造成严重损坏。
⒉设备在不使用时,必须放到铝箱中,如果暂时不用,必须断电存放。
⒊本设备可长时间工作,请适当停机保养。
⒋本机使用时电源插座须使用接地良好的三芯插座,否则易出现高压静电情况并有可能导致元器件的损坏;
⒌本机应定时进行清洁保养,擦洗时注意不使水形成水滴以防止水渗入机器内部;
⒍平时要注意不要让诸如水等液体进入电源开关、按钮或电源插头,以防出现电路故障,从而影响使用。
⒎如果在使用过程中发现铝箱中有油迹,可能说明球管已经漏油(这种情况极少发生),应马上停止使用并请立即联系生产商或销售商;
⒏标牌上的小人形象表示本机为B型设备;
⒐本机结构较为紧密,又涉及高压,所以不允许用户自行拆卸,如用户发现诸如显示器不亮、指示灯不亮、显示器发暗等情况请立即停止使用并及时与生产厂家取得联系,以免引起故障的扩大。
10. 特别提示:如果使用中发现图象出现月牙型缺损,一般情况下说明射线部分已经发生位置偏移,这将可能导致出现漏射线超标的情况发生,因此请立刻停止使用,并马上与生产商或销售商取得联系,将仪器寄回生产厂家进行维修。
- 对射线敏感者不得使用,对眼睛和生殖器部位、幼儿慎用。
- 焦皮距不得小于43mm。
七. 需要说明的问题
⒈本机只有固定的不可拆卸的滤过,没有附加滤过,投向总滤过不小于2.5mmAl;
⒉本机的X射线线束,用固定的限束装置,X射线野范围在接收平面上小于以防护板中心为圆心的直径44毫米的范围;
3.操作者尽量避免使身体暴露在防护板所在平面的前部,并尽量远离球管,以减少散射线的摄入。
4.本机是射线产品,一般情况下,任何涉及到球管和影像增强器的维修都要回到厂里进行,以保证经维修后的漏射线指标能够达到安全要求。如用户自行对此两项目进行维修,本公司不再对仪器的射线安全承担责任。
5.本公司认为本仪器的使用者都已经了解射线的危害性,都能采取足够的措施来避免射线的危害。本公司,或者我们的销售商,对任何暴露在射线下所导致的伤害或损害不负责任。
6.本机的外包装铝箱是供平时使用时用的,如果要进行运输则必须要外加纸箱包装并加垫泡沫,否则容易造成关键器件损坏。
八. 维护及保养
- 该仪器为精密仪器,不可随便打开机器,以防发生意外,如仪器不正常工作,只能经过本公司培训的人员才能进行维修,切勿自行开箱维修。
- 外接电源采用三头插座,必须可靠接地,以防发生漏电。
- 仪器应防潮、防高温。
- 本机保修期为两年。为确保使用安全,防止因功能失效及老化引起的危害,本公司保证本机的正常使用寿命为出厂后五年或产品合格证标注日期后六年之间的较早者,在这个时间段内本公司负责维修,超过这个时间后,本公司将不负维修责任。
九. 电源盒接到主机上的是五芯头,其引脚规定如下:
1号脚 电源负
2号脚 电源正
3,4,5号脚 备用
BJI型手提式X线透视仪
装 箱 单
| 物 品 名 |
数 量 |
| 主 机 |
1台 |
| 电 源 |
1只 |
| 电 源 线 |
1根 |
| 调节器 |
1块 |
| 使用说明书 |
1份 |
| 产品合格证 |
1张 |
| 保 修 卡 |
1份 |
| 产品安装卡 |
1份 |
