其它各类仪器
CW106C铜合金
CW106C铜合金
CW106C铜合金
进口
CW106C铜合金
CW106C铜合金
CW106C铜合金CW106C电阻焊电极
铬锆铜通过热处理与冷加工相结合的方法来保证性能,它可以获得最佳的力学性能和物理性能,所以用来
做一般用途的电阻焊电极,主要作为点焊或缝焊低碳钢、镀层钢板的电极,也可以作为焊低碳钢时的电极
握杆、轴和衬垫材料,或作为焊低碳钢时的电极握杆、轴和衬垫材料,或作为凸焊机的大型模具、夹具、
不锈钢及耐热钢用模具或镶嵌电极。
CW106C电火花电极
铬铜的导电导热性能好、硬度高、耐磨抗爆,用作电火花电极具有直立性好、打薄片不弯
CW106C模具母材
铬铜的导电导热性能、硬度、耐磨抗爆、价格比铍铜模具材料优越等特点,已经开始在模具
行业代替铍铜作为一般模具材料。比如鞋底模具、水暖模具、一般要求光洁高的塑胶模具、等
接插件、导丝、等需要高强度导线的产品中。
用 途:可做各种深拉和弯折制造的受力零件,如销钉、铆钉、垫圈、导管、气压表、筛网、散热器零件等。具有良好的机械性能,热态下塑性良好,冷态下塑性尚可,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,是应用广泛的一个普通黄铜品种。
特点简介:黄铜是铜与锌的合金。最简单的黄铜是铜——锌二元合金,称为简单黄铜或普通黄铜。改变黄铜中锌的含量可以得到不同机械性能的黄铜。黄铜中锌的含量越高,其强度也较高,塑性稍低。工业中采用的黄铜含锌量不超过45%,含锌量再高将会产生脆性,使合金性能变坏。为了改善黄铜的某种性能,在一元黄铜的基础上加入其它合金元素的黄铜称为特殊黄铜。常用的合金元素有硅、铝、锡、铅、锰、铁与镍等。在黄铜中加铝能提高黄铜的屈服强度和抗腐蚀性,稍降低塑性。含铝小于4%的黄铜具有良好的加工、铸造等综合性能。在黄铜中加1%的锡能显著改善黄铜的抗海水和海洋大气腐蚀的能力,因此称为“海军黄铜”。锡还能改善黄铜的切削加工性能。黄铜加铅的主要目的是改善切削加工性和提高耐磨性,铅对黄铜的强度影响不大。锰黄铜具有良好的机械性能、热稳定性和抗蚀性;在锰黄铜中加铝,还可以改善它的性能,得到表面光洁的铸件。黄铜可分为铸造和压力加工两类产品。产品规格齐全,价格优惠,包装完好,铜质纯净,直线度好,库存量大,可提供材质证明和SGS报告 。
备 注:铜带、铜棒、铜线、铜板、铜管、铜条、铜箔等。特殊规格特殊材质可定做。
热诚欢迎来人来电咨询、订购!愿我们最真诚的服务带给您最大的欢乐!
生产能力1、主要产品包括国标系列锡青铜系列ZCuSn10P1锡青铜(美标C90700锡青铜)、美标C93200锡青铜,ZCuSn10Zn2锡青铜(美标C90500锡青铜)、ZCuSn5Pb5Zn5锡青铜(美标C83600锡青铜)ZCuSn6Pb6Zn3锡青铜(英标LG3锡青铜),铅青铜系列ZCuPb10Sn10锡青铜、ZCuPb15Sn8锡青铜、ZCuPb17Sn4Zn4锡青铜,铝青铜系列ZCuAl10Fe4Ni4铝青铜(美标C95500铝青铜)、(美标C95400铝青铜)ZCuAl10Fe3铝青铜(美标C95200铝青铜),德国标准ZSn12Pb2锡青铜等以号。包括蜗轮、螺母、轴瓦、衬套、活塞、摩擦片等
2、最大加工产品外径为4300mm,最大加工重量为6000kg及黄铜系列等几十个不同牌
公司主要生产:铸造  锻造  机械加工 各种机械设备配件:
      锡青铜、磷青铜、铝青铜、铅青铜、锰青铜、铬锆铜、铝黄铜、铅黄铜等等、、、
深圳市龙岗区平山新区宝龙路
