食品检测试剂
海鲜抗生素残留快速检测卡
海鲜抗生素残留快速检测卡
mtusbio
快检哥
MTUS9003
10条/桶12盒
呋喃西林代谢物胶体金法快速检测试剂盒
使用说明书
产品介】
本产品用于快速检测水畜、禽、产品肌肉组织中的呋喃西林代谢物(SEM)残留,整个检测过程约60 min,适用于各类企业及检测机构。本产品SEM检测限为0.5ppb(ug/kg)。
产品成】
规格:10次/盒;
试剂盒组成:
提取剂1   1瓶 衍生化试剂 1瓶
提取剂2  1瓶 提取剂3  1瓶
净化剂   1瓶 呋喃代谢物复溶液  1瓶
呋喃西林快速检测卡10块(含微孔)
未提供但需使用的器
均质机、天平、离心机、氮(空)气吹干仪、漩涡混合器、移液器、水浴锅。
样品理】
肌肉组织样品(虾要去掉头和壳后清洗干净,鱼要去鳞后洗干净)未及时检测时应当避光冷藏保存(24h内)。
1.取一定量的去脂肪肌肉组织样本,用均质机捣碎;
2.称取3g 均质样本于 20ml离心管中,加入 200uL衍生化试剂,再加入4ml提取剂1,振荡混合2 min;
3.75℃水浴条件下孵育 30min ;
4.取出后精确加入 1 ml提取剂2,再加入5ml提取剂3,振荡混合3 min ,4000转/分钟,离心 5 min;
5.移取上层清液3ml于5ml离心管中,65℃条件下,氮(空)气吹干仪水浴吹干。
6.向吹干的离心管中加入 1 ml净化剂,加盖振荡 30s,然后加入 500uL硝基呋喃类代谢物专用复溶液,充分混匀30s,4000转/分钟,离心5min(或静置至明显分层);
7.下层溶液即为待测样液;
检测骤】
在进行检测前,先将检测卡和待测液恢复至室温(20℃~30℃)。从原包装袋中取出检测卡,水平放置于观察者正面,如下图所示;
吸取待测液 100uL于金标微孔中,轻轻吹打30s,溶解孔内红色物质,等待 5分钟
吸取孔内所有溶液滴加到加样孔中,加样后开始计时;结果应在6~10 分钟,其他时间判读无效。
注:呋喃四项的样本前处理完全统一,一次样本处理可以同时检测四项药物残留,待测样液亦可用于氯霉素残留检测。
结果断】
阴性-): T 线显色(检测线,靠近加样孔一端)比C线(对照线)深或一样深,表示样品中待检药物浓度低于检测限或不含待检药物。
阳性(+ T 线色明显比 C 线浅,表示样品中待检药物浓度高于检测限,T线相比C线越浅,表示样品中待检药物浓度越高。
无效:未出现C线,表明不正确的操作过程或检测卡已失效。应再次仔细阅读说明书,并用新的检测卡重新测试。注意项】Œ
硝基呋喃类代谢物及其衍生化物极易降解,应按照说明书快速完成检测实验;
检测过程必须在20℃~30℃环境下进行;尽量不要触摸试剂板中央的白色膜面;检测时请佩戴手套;
切勿食用配备的试剂;切勿重复使用配备的滴管,以免交叉污染;
交叉应率】
种类 交叉反应率(%)
SEM 100
AOZ < 0.1
AMOZ < 0.1
AHD < 0.1
贮存件及有效期】
4℃~30℃避光保存,切勿冷冻;本产品有效期为12个月。
生产期及号】
 详见包装袋。
迈阔独思生物技术有限公司是一家创新的公司,以独特的目标服务于生物产业。我们是专业产品的全球供应商,范围包括定制试剂、实验室消耗品解决方案和食品诊断。我们的宗旨是,让食品更安全,更易使用,更节约成本和更环保。
历史:迈阔独思生物技术有限公司成立于2007年,主要业务是为生物研究产业、生命科学、医学研究和农业服务。所生产的产品采用的检测方法包括蛋白质表达检测、抗原和抗体开发、化学分析和免疫色谱检测(如快速检测试剂盒和ELISA试剂盒)。该公司在中国国内市场非常有知名度。2010年,迈阔独思生物技术有限公司成立了国际部,并与北美、欧洲、亚洲和太平洋地区的国际实验室开展了合作。
到目前为止,迈阔独思的市场一直与开发用于动物和食品诊断、实验室用品和消耗品的
广州市白云区均禾街石马村广花二路18号华骏创意园B栋5层
