特级凝胶型强酸性阳离子交换树脂
Tulsion® T-42 H 是特级强酸型离子交换树脂,氢 H+/钠 Na+阳离子交换树脂,是一款有
较高的交换容量,并同时拥有绝佳的物理及化学稳定品质,可应用于银离子的去除。
Tulsion® T-42 H 其无裂纹特性和均匀的粒度,具有传统的离子交换树脂无法取代的优
势,可以减少压力损,延长树脂寿命,保证出水品质,并具有较广泛的 PH 及温度适应
范围 。
Tulsion® T-42 H 通常以潮湿的氢型供应,具有较好的抗有机物污染能力。
型式/Type:强酸性阳离子交换树脂/Strong acid cation exchange resin
主体结构/Matrix structure:交联共聚物/Crosslinked copolymer
官能基/Functional group:核子级磺酸基/Nuclear sulphonic
物理型式/Physical form:琥珀色湿润球型/Amber colored moist beads
离子型式/Ionic form:氢/Hydrogen
粒径分布/Particle size:0.40 to 1.2 mm
均一系数/Uniformity Coefficient:1.5 最大
总交换容量/Total exchange capacity (meq/ ml ):2.0
湿度/Moisture %:52±3%
反洗密度/Backwash settled density g/lit:810 - 850
最高温度/Temperature stability (max):120℃
PH:0 -14
溶解度/Solubility:不溶
最高温度/Maximum operating temperature:120℃
树脂床高度/Resin bed depth:800 mm(min)
工作流速/Maximum service flow:10-20 m³/hr/m³
逆洗膨胀空间/Backwash expansion space:40 - 75%
逆洗流速/Backwash flow:9 - 20 m³/hr/m³
再生剂/Regenerant:NaCl
再生程度/Regenerantion level:60 - 160 g NaCl/l
再生剂浓度/Regenerant concentration:10%NaCl
再生流速/Regenerant flow rate:2- 16 m³/hr/m³
再生时间/Regenerant time:20- 60 min
冲洗流速/Rinse flow rate:慢/Slow:
再生流速/At regeneration flow rate快/Fas:
工作流速冲洗量/Rinse Volume:3- 5 m³/m³
