抗表皮细胞基底膜抗体 elisa检测试剂盒试剂配制:
1、
产品仅用于科研酶联板(Assay plate ):一块(96孔或者48孔)。
2、标准品(Standard):2瓶(冻干品)。
3、样品稀释液(Sample Diluent):1×20ml/瓶。
4、生物素标记抗体稀释液(Biotin-antibody Diluent):1×10ml/瓶。
5、辣根过氧化物酶标记亲和素稀释液 (HRP-avidin Diluent):1×10ml/瓶。
6、生物素标记抗体(Biotin-antibody):1×120μl/瓶(1:100)
7、辣根过氧化物酶标记亲和素(HRP-avidin):1×120μl/瓶(1:100)
8、底物溶液(TMB Substrate):1×10ml/瓶。
9、浓洗涤液(Wash Buffer):1×20ml/瓶,使用时每瓶用蒸馏水稀释25倍。
10、终止液(Stop Solution):1×10ml/瓶(2N H2SO4)。
中文名称:
英文名称:epidermal basement membrane zone
检测范围:0.625ng/mL~20ng/mL
灵敏度:0.1
操作流程示意:
抗表皮细胞基底膜抗体 elisa检测试剂盒注意事项:
1.使用前请保存在2-8℃。复溶后的标准品若未用完,请废弃。
2. 微量试剂运输中颠簸和可能的倒置,会使液体沾到管壁或瓶盖。因此使用前请1000转/分离心1分钟,以使附着管壁或瓶盖的液体沉积到管底。
3. 从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶,属于正常现象,微加热至40℃使结晶完全溶解后再配制洗涤液。
(加热温度不要超过50℃)使用时洗涤液应为室温。
4. 不同批号的试剂盒组份避免混用(洗涤液和反应终止液除外)。
5. 充分轻微混匀对反应结果尤为重要,zui好使用微量振荡器(使用zui低频率),如无微量振荡器,可在反应孵育前手工轻轻混匀。
6. 在试验中标准品和样本检测时建议作双孔检测。
7. 试验中所用的试管和吸头均为一次性使用,严禁在不同的液体之间混用!否则将影响试验结果。
8. 试验中请穿着试验服并带乳胶手套做好防护工作。特别是检测血液或者其他体液标本时,请按国家生物试验室安全防护条列执行。
DL-α-氨基己二酸,2-氨基己二酸 DL-a-Aminoadipic acid 订购|咨询
DL-半胱氨酸盐酸盐,一水 DL-Cysteine·HCl·H2O 订购|咨询
DL-胱氨酸盐酸盐 DL-Cysteine hydrochloride 订购|咨询
DL-胱氨酸 DL-Cystine 订购|咨询
DL-组氨酸 DL-Histidine 订购|咨询
DL-组氨酸盐酸盐 DL-Histidine·HCl 订购|咨询
DL-高苯丙氨酸 DL-Homophenylalanine 订购|咨询
DL-高丝氨酸 DL-Homoserine 订购|咨询克里唑啼尼盐酸;克里唑替尼盐酸 Crizotinib HCl,PF-02341066 HCl 订购|咨询
DL-赖氨酸盐酸盐 DL-Lysine·HCl 订购|咨询
DL-正缬氨酸 DL-Norvaline 订购|咨询
DL-焦谷氨酸 DL-Pyroglutamic acid 订购|咨询
DL-叔亮氨酸 DL-tert-Leucine 订购|咨询
N-乙酰-DL-甲硫氨酸 N-Acetyl-DL-methionine 订购|咨询
DL-高半胱氨酸 DL-Homocysteine 订购|咨询超纯,99%≥97%5gSLE-IgGHPLC法含量测定Anti-4EBP1 eIF4E结合蛋白抗体Anti-4EBP1 eIF4E结合蛋白抗体48T/96T≥96%1gbFGF
高纯,98%≥96% (HPLC)1gSLE-IgA含量测定Anti-phospho-4EBP1(Ser64) 磷酸化4E结合蛋白1抗体Anti-phospho-4EBP1(Ser64) 磷酸化4E结合蛋白1抗体48T/96T98%1gALP
高纯,98%98%250mgSLE-IgM含量测定Anti-phospho-4EBP1(Thr37/46) 磷酸化4E结合蛋白1抗体Anti-phospho-4EBP1(Thr37/46) 磷酸化4E结合蛋白1抗体48T/96T98%25gDesmin高纯,97%98%100mgEREG含量测定Anti-phospho-4EBP1 (Ser65/Thr70) 磷酸化eIF4E结合蛋白抗体Anti-phospho-4EBP1 (Ser65/Thr70) 磷酸化eIF4E结合蛋白抗体48T/96T98%5gCTGF
高纯,97%98%25mgIgY含量测定Anti-5-HT 5-羟色胺抗体Anti-5-HT 5-羟色胺抗体48T/96T98%5gHpt;HP
超纯,97%98%10mgdsDNA比色法含量测定Anti-5-
定做种属检测试剂盒/中药材鉴定试剂盒 50次 Fructus jujubae大枣PCR鉴定试剂盒 负20度 一年 2-4周 低温
定做种属检测试剂盒/中药材鉴定试剂盒 50次 Semen sojae preparatum淡豆豉PCR鉴定试剂盒 负20度 一年 2-4周 低温
HTR1A 5-羟色胺受体1A抗体Anti-5-HTR1A 5-羟色胺受体1A抗体48T/96TStandard for GC, ≥99.5% (GC)5mlMT
公司ELISA检测试剂盒现货供应,
产品仅用于科研质量问题可包换包退,免除您的后顾之忧,所有的elisa试剂盒——免费代测,全程Elisa实验技术指导,免费代做实验。
产品仅用于科研组成:
1:预包被板: 96T/48T
2:酶标记抗体: (30倍浓缩)HRPIgG,亲合纯化 0.4mL x 1
3:标准品: -6 0.5mL x 2
4:EIA缓冲液: 含1% BSA, 0.05%吐温20 BPS 30mL x 1
5:标记抗体稀释液: 含1% BSA, 0.05%吐温20 BPS 12mL x 1
6:显色剂: TMB底物液 15mL x 1
7:终止液: 1N硫酸 12mL x 1
8:浓缩洗涤液: (40倍浓缩) 含1% BSA, 0.05%吐温20 BPS 50mL x 1
