参数规格:
禽腺病毒C种4型(FADV-C-4)核酸试剂盒厂家
产品编号:CP94072
产品类别:荧光-PCR法
产品规格:48T/盒
产品运输:低温运输
产品保存:-20℃保存
产品有效期:一年
产品特点:
本产品就是根据保守区设计引物而开发的高灵敏 PCR检测试剂盒产品。
禽腺病毒C种4型(FADV-C-4)核酸试剂盒厂家【储存条件及有效期】:
-20℃避光保存,避免反复冻融,有效期6个月。
【适用仪器】:
ABI7300、ABI7500、LightCycler 480、iCycleriQ5、CFX96、SLAN等荧光定量PCR仪。
【样本采集、存放及运输】
u 样本采集:各类型样本按照常规方法采集;
u 存放:样本在2~8℃条件下保存应不超过72h,-70℃以下可长期保存,但应避免反复冻融(最多冻融3次);
u 运输:采用泡沫箱加冰密封进行运输。
【自备试剂】:
核酸提取试剂,如QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini试剂盒,也可选择其他合适的核酸提取产品。
【使用方法】:
注:所有试剂使用前需完全解冻,混合均匀,6,000rpm离心数秒后使用。
. 样本处理(样本处理区)
待检样本的核酸提取可采用病毒RNA提取试剂盒或自动化核酸提取仪等,具体提取方法请参照相关说明书;阳性质控品及阴性质控品无需提取,可直接使用。
2. 扩增试剂准备(PCR前准备区)
取N个(N=阴性质控品+待检样本+阳性质控品)PCR反应管,每管分别加入FMD RT-PCR反应液9μl、RT-PCR酶 μl (也可根据每头份用量计算N+份FMD RT-PCR反应液、RT-PCR酶所需总量,两者混匀离心后分装20 μl至单个PCR反应管)。
技术概论:
聚合酶链反应(Polymerase Chain Reaction ,PCR)是80年代中期发展起来的体外核酸扩增技术。它具有特异、敏感、产率高、快速、简便、重复性好、易自动化等突出优点;能在一个试管内将所要研究的目的基因或某一DNA片段于数小时内扩增至十万乃至百万倍,使肉眼能直接观察和判断;可从一根毛发、一滴血、甚至一个细胞中扩增出足量的DNA供分析研究和检测鉴定。过去几天几星期才能做到的事情,用PCR几小时便可完成。PCR技术是生物医学领域中的一项革命性创举和里程碑。
PCR反应体系与反应条件
标准的PCR反应体系:
0×扩增缓冲液 0ul
4种dNTP混合物 各200umol/L
引物 各0~00pmol
模板DNA 0.~2ug
Taq DNA聚合酶 2.5u
禽腺病毒C种4型(FADV-C-4)核酸试剂盒厂家Mg2+ .5mmol/L
加双或三蒸水至 00ul
PCR反应五要素: 参加PCR反应的物质主要有五种即引物、酶、dNTP、模板和Mg2+
引物: 引物是PCR特异性反应的关键,PCR 产物的特异性取决于引物与模板DNA互补的程度。理论上,只要知道任何一段模板DNA序列,就能按其设计互补的寡核苷酸链做引物,利用PCR就可将模板DNA在体外大量扩增。
设计引物应遵循以下原则:
①引物长度: 5-30bp,常用为20bp左右。
②引物扩增跨度: 以200-500bp为宜,特定条件下可扩增长至0kb的片段。
③引物碱基:G+C含量以40-60%为宜,G+C太少扩增效果不佳,G+C过多易出现非特异条带。ATGC最好随机分布,避免5个以上的嘌呤或嘧啶核苷酸的成串排列。
④避免引物内部出现二级结构,避免两条引物间互补,特别是3’端的互补,否则会形成引物二聚体,产生非特异的扩增条带。
⑤引物3’端的碱基,特别是最末及倒数第二个碱基,应严格要求配对,以避免因末端碱基不配对而导致PCR失败。
⑥引物中有或能加上合适的酶切位点,被扩增的靶序列最好有适宜的酶切位点,这对酶切分析或分子克隆很有好处。
⑦引物的特异性:引物应与核酸序列数据库的其它序列无明显同源性。
CL-063MSTO-2H(人肺癌细胞)5×06cells/瓶×2芍药苷(98%)Paeoniflorin质量规格:>98%,高含量易分解
人肺支气管癌细胞;NCI-H650 大鼠嗅鞘细胞完全培养基 00mL5-羟基色氨酸,5-HTP5-Hydroxytryptophan质量规格:≥98.0%,BR,L构型
raw264.7 小鼠单核巨噬细胞白血病细胞5-羟基色氨酸(标准品)5-HTP质量规格:≥98.0%,标准品,L构型
CHST3 Others Mouse 小鼠 CHST3 / C6ST- 人细胞裂解液 (阳性对照) 酸卡巴拉汀Rivastigmine tartrate质量规格:≥98%
小耳猪肺细胞;SEP-L酸卡巴拉汀(标准品)Rivastigmine tartrate质量规格:HPLC≥98%,标准品
小鼠瘤细胞(NK靶细胞);YAC-双甲脒标准溶液(0μg/ml,u=4%)Amitraz solution质量规格:0μg/ml,u=4%
A2细胞,人肺腺癌细胞 大鼠肾细胞,NRK-52E细胞 CL-062MS(小鼠胰岛内皮细胞)5×06cells/瓶×2双甲脒标准溶液(00μg/ml,u=2%)Amitraz solution质量规格:00μg/ml,u=2%
U-2 OS(人骨肉瘤细胞) 5×06cells/瓶×2Amberlite XAD7HP 离子交换树脂(Mesh 20-60)Amberlite® XAD7HP质量规格:Mesh 20-60
HAoAF-c 人主动脉外膜成纤维细胞(HAoAF) 500,000cells 肾动脉内皮细胞Many types of cells包装:5 × 05方(ml)Amberlite XAD-4 非离子型大孔树脂(粒径0.49 - 0.69 mm)Amberlite XAD4质量规格:粒径0.49 - 0.69 mm
脑动脉血管内皮细胞Many types of cells包装:5 × 05方(ml)茴香(分析标准品,用于萜分析,≥99.5% (GC))trans-Anethole质量规格:分析标准品,用于萜分析,≥99.5% (GC)
SW 900[SW-900;SW900]细胞,人肺癌细胞 人胆管癌细胞,RBE细胞 人脐动脉内皮细胞HUAEC氯金酸三水质量规格:BR;水溶液,Au在23.5-23.8%Chloroauric acid, hydrate
牛源细胞乙酸胆酯(>96%,BR)质量规格:>96%,BRCholesteryl acetate
METAP Others Human 人 METAP 人细胞裂解液 (阳性对照) 芪偶氮质量规格:铝和其他金属等用分光光度试剂Stilbazo
CM-R020大鼠上皮细胞完全培养基00mL荧光镓试剂(>98.0%(T))质量规格:>98.0%(T)Lumogallion
禽腺病毒C种4型(FADV-C-4)核酸试剂盒厂家BCAM Others Human 人 BCAM 人细胞裂解液 (阳性对照) 浴酮灵二磺酸二钠盐质量规格:用于血液中铜的测定Disodium Bathocuproinedisulfonate
