其它各类仪器
湖南三元材料回收钴树脂CH-90
湖南三元材料回收钴树脂CH-90
进口
杜笙
CH-90
螯合树脂Tulsimer® CH-90Na
   (一)简要介绍
Tulsimer® CH-90Na适用于从一价金属离子中选择性的去除或回收二价金属离子的应用。二价金属离子可以很容易的与单价金属离子分离,如Cu2+、Ni2+等离子。
此二价金属离子的去除应用,如电镀及金属酸洗、水解冶金、电池制造业的铅去除、 电子业等应用。
选择性的顺序如下:
Cu>Pb>Ni>Zn >Co>Cd>Fe+3 >Mn>Mg>Ca>>Na
再生药剂的选择可用盐酸或硫酸,对于除铜应用建议用硫酸,建议用NaOH再生将树脂转换成 Na 型,并将 pH 变成原来的进水条件。
(二)基本特性
表  Tulsimer® CH-90Na 基本特性
型式
Type
弱酸型阳离子交换树脂
Weak acid cation exchange resin
结构
Matrix structure
巨孔状交叉键结聚苯乙烯
Macroporous crosslinked polystyrene
官能基
Functional group
亚氨基二乙酸
Iminodiacetic
物理型式
Physical form
含水球状
Moist spherical beads
离子型式
Ionic as shipped
Sodium
粒径分布
Screen size USS(wet)
16to50
粒径大小
Particle size
0.3to1.2mm
总交换容量
Total Exc.Capacity
2.0meq/ml (H+)
膨胀系数
Swelling(approx.)
H+ → Na+ 20%
含水份
Moisture
45-50%
pH范围
Suitable pH range
最有效的除铜
pH:3-4
最有效的除镍
pH:3-5
最有效的除铁
pH:2-4
最有效的除铅
pH:2 以上
最有效的除锰
pH:4 以上
溶解率
Solubility
不溶解于任何溶剂
Insoluble in common solvents
逆洗沉降密度
Backwash settled density
0.72to0.79g/ml
(三)操作条件
表  Tulsimer® CH-90Na 操作条件
最大操作温度
Max.Operating Temperature
80℃
流速
Service flow
10–30 BV/hr
逆洗膨胀空间
Backwash expansion space
50 to 70%
逆洗流速
Backwash expansionflow
8-10 BV/hr
再生
Regeneration
酸浓度
Concentration of acid
5-8%
流速
Flow rate
3–4 BV/hr
再生酸药剂量
Regeneration quantity
150-200 g/lit of HCl
200-250 g/lit of H2SO4
慢洗流速
Rinse flow rate
3–4 BV/hr
若需要转成 Na离子
Conversion to sodium form if required
浓度
Concentration
2-4%
流速
Flow
4 BV/hr
碱药量
NaOH quantity
50-150 g/lit
慢洗流速
Rinse flow rate
3–4 BV/hr
主营离子交换特种吸附树脂,除镍树脂,除总氮树脂,除氟树脂,除氨氮树脂。回收钴树脂,除铜树脂,除磷树脂。大孔吸附树脂。除cod树脂,除铝树脂,酸回收树脂。杜笙中国区独家总代理。,致力于环保技术革新,围绕企业在废水处理、资源回收、净水处理、废气处理、危废处理、工艺缺陷等环境治理过程中成本高、难度大、稳定性差的现状,为企业提供更高效、可持续、高回报的解决方案。Watch集团合作成为其中国区总代理,将“特种离子交换树脂”引进国内,基于国情进行工艺创新,完成技术升级。在推广实践中,倡导“环保治理价值化”新理念,运用工艺创新技术在治理的同时进行废物资源再生,将企业环保建设从单纯投入转为开源投资。
长沙市开福区月湖街道马栏山社区11队39号房
