膜过滤/超滤/微滤
全自动切向流膜过滤系统
全自动切向流膜过滤系统
进口
Cytiva
AKTAcrossflow
     ÄKTAcrossflow™ 是用于切向流膜工艺筛选和研发的全自动膜过滤系统。也是世界首款可以用于小规模样品的全自动膜过滤系统,处理范围可从几十升到最小25 ml 。
     您只需要轻松的按下按钮,自动化系统就可以完全掌控整个工艺过程,自始至终快速、简便,令人惊讶。智能化UNICORN™ 控制软件可节省您数天数据处理的时间。甚至可以将切向流过滤与层析分离的过程整合,仅用一台计算机即可控制各个操作步骤。
     智能化的工艺开发方式
工艺优化过程中避免操作者人为错误,结果更可靠
在数小时内即可自动比较分析处理数据,而无需数天
切向流过滤和层析工艺的完美整合
处理量可从几十升至25 ml 。
采用创新性设计,处理过程中有效保证蛋白质分子活性和细胞的完整性。
     UNICORN 软件智能化一键操作
     ÄKTAcrossflow 采用UNICORN 软件控制,实现智能化控制和便捷操作的完美结合。UNICORN 为您提供一个膜过滤和层析过程的通用平台-完美整合各种操作程序. 自动数据分析和处理程序只需几秒钟即可提供分析结果,而人工方法则需数小时。此外,自动化软件可以消除人为误差,提供完全可追溯的操作记录文档。使用UNICORN 平台开发的工艺可以线性放大;方法编辑模块和预编程清洗方法可以保证工艺放大(Scale-up) 、工艺缩小(Scale-down) 及生产的高效率。UNICORN 软件完全符合各种法规要求,符合FDA CFR Part 11 认证。UNICORN 支持超滤和微滤工艺的常用控制方式,如恒定TMP 控制和恒定通量(Flux, 透过通量)控制。这些控制方式可与进样泵的操作相结合,如补料流速(Feed flow) ,膜入口压力(Feed Pressure) ,压差(ΔP),回留端流速(Retentate Flow) 或中空纤维的剪切力(Shear) 。
     创新设计实现无与伦比的性能
最大程度保护您的样品ÄKTAcrossflow 使生物样品得到最大程度的保护。创新性泵设计将剪切力降至最低,保证敏感的细胞不受损害。
泵头和料液之间的传热降至最低。输送泵包括四个泵头,实现温和无脉冲的流体输送,适合对剪切力敏感的生物样品,泵速可达600 ml/min 。补料泵和透过泵可以提供无脉冲的液流,流速可达200 ml/min。
泵头采用清洁卫生级设计,本身含有泵后润洗系统,防止泵污染和损坏。阀门组件也采用清洁设计,EPDM 隔膜具有高的化学抗性。阀门组件包括多个阀门,将液体残留体积降至最低。
ÄKTAcrossflow 采用高效清洁卫生级设计。系统可以用1M 的氢氧化钠方便的进行在位消毒,经过了微生物挑战实验,菌落数(PFU )可以有效降低6 个Log ,达到USP 27 要求。
     与层析仪完美整合
首次筛选即可得到最佳工艺参数
ÄKTAcrossflow 可以自动全方位的摸索各个工艺参数,因此首次工艺筛选即可得到最佳结果。此外,我们拥有FPLC™ 和ÄKTA 超过20 年的自动化控制经验,保证供货安全,提供专业的售后支持服务。
使用ÄKTA –UNICORN 控制平台
我们目前能够提供切向流过滤工艺的整题解决方案。经过验证的ÄKTA – UNICORN 平台节省新技术的试验时间,使切向流过滤工艺开发和层析工艺开发一样容易便捷。ÄKTAcrossflow 可以用于下游分离纯化工艺各个切向流膜分离单元操作中,从细胞收集直到终产品的超滤浓缩/滤洗置换缓冲液等。
实现下游工艺的完美整合
本公司的产品可以满足各种法规要求,可以实现从研发小试到生产规模的直接线性放大,从而节省产品上市时间。ÄKTAcrossflow 和ÄKTA 层析仪可以通讯交互,使用同一UNICORN 软件进行控制。UNICORN/OPC 网络功能使工艺设计和整体工艺控制方面具有灵活性。以下示意图显示超螺旋质粒DNA (cccDNA) 采用PlasmidSelect 填料纯化过程中,将ÄKTAcrossflow 和ÄKTAexplorer™ 系统有机整合。
中试层析系统ÄKTAcrossflowr™
系统除进行自动化膜分离工艺开发外,还可以作为3mm 中试层析系统,在同一UNICORN 平台上实现层析工艺的中试放大。
     过滤设备的首选
ÄKTAcrossflow 兼容一系列各种不同类型的切向流过滤膜。适合的膜包括超滤膜包和中空纤维超滤膜或中空纤维微滤膜。系统可同时并联运行3 个50 cm2 超滤膜包,过滤面积达150 cm2。系统可容纳最大膜面积达0.1m2,可处理几升到几十升料液。
Start 中空纤维滤膜是理想的细胞收集用过滤膜。Start AXM 中空纤维膜流路长度达30 cm ,有不同孔径的微滤和超滤膜供您选择。
Start AXH 中空纤维柱组件可满足最小料液体积要求,适合工艺Scale-down 实验。长度可达60 cm,有多种不同孔径的超滤膜可供您选择。
     订购信息
产品
货号
ÄKTAcrossflow
18-1180-00
附件
1100 ml 储液器
11-0031-16
产品
代码
UNICORN 控制系统
18-1156-35
ÄKTAcrossflow 数据文件
11-0032-71
Start AXM 中空纤维组件 长度30 cm , 面积50 cm2
产品
包装
货号
HF Start AXM, 50 cm2, 750 kD, 1 mm UFP-750-E-2U
1
11-0005-49
HF Start AXM, 50 cm2, 0.1 µm, 1 mm CFP-1-E-2U
1
11-0005-50
HF Start AXM, 50 cm2, 0.2 µm, 1 mm CFP-2-E-2U
1
11-0005-51
HF Start AXM, 50 cm2, 0.45 µm, 1 mm CFP-4-E-2U
1
11-0005-52
HF Start AXM, 50 cm2, 0.65 µm, 0.75 mm CFP-6-D-2U
1
11-0005-53
HF Start AXM PACK, 50 cm2: 750 kD, 0.1 µm, 0.2 µm, 0.45 µm, 0.65 µm
1
11-0006-08
Start AXM 中空纤维环形滤膜 长度60 cm 面积40 cm2
产品
包装
货号
HF Start AXH, 40 cm2, 3 kD, 0.5 mm UFP-3-C-H24U
1
11-0005-49
HF Start AXH, 40 cm2, 10 kD, 0.5 mm UFP-10-C-H24U
1
11-0005-50
HF Start AXH, 40 cm2, 30 kD, 0.5 mm UFP-30-C-H24U
1
11-0005-51
HF Start AXH, 40 cm2, 100 kD, 0.5 mm UFP-100-C-H24U
1
11-0005-52
HF Start AXH, 40 cm2, 300 kD, 0.5 mm UFP-300-C-H24U
1
11-0005-53
HF Start AXH, 40 cm2, 500 kD, 0.5 mm UFP-500-C-H24U
1
11-0006-08
Cytiva(思拓凡)是全球生命科学领域的先行者,在全球40余个国家和地区拥有约15,000名员工,致力于推动未见技术,加速非凡疗法。作为值得信赖的合作伙伴,Cytiva积极携手学术及转化医学领域的研究人员、生物技术开发者和制造商,专注于生物药物、细胞和基因疗法以及以mRNA为代表的一系列创新技术的研究,通过提升药物研发和生物工艺的能力、速度、效率和灵活性,为惠及全球患者开发和生产变革性药物和疗法。
更多信息,敬请访问: www.cytiva.com
上海市华佗路1号GE中国科技园
