其他温度设备/程序降
程序降温仪-中国独家代理
程序降温仪-中国独家代理
Computer-controlled Freezers (Slow Rate Freezing)
进口
奥地利/SY-LAB
ICECUBE14S
询价请联系:张小姐 18925183078
程序冷冻是要将放在容器中的液体样品始终以每分钟1~3摄氏度的稳定速度平稳的降到-50摄氏度以下,这样对样品的危害是最小的。
我们做了一个实验来跟踪样品的结冰过程的温度变化,在样品温度和箱温都趋进于0摄氏度且温差不大于两摄氏度,开始启动程序,箱温按照以每分钟1摄氏度的速度平稳下降,放在样品中温度记录探头,也跟着箱温平稳的下降,(说明一下,现在管内的样品为液态),当样品的温度下降到约-10摄氏度时,样品的温度探头突然上升到0摄氏度,并保持了约5分钟以上,然后才开始缓慢下降。
温度的突然上升10摄氏度是瞬间(约1秒钟内)完成的,这是严重背离降温的理想状态的。温度变化速度过快,会对细胞产生影响。不可思议吧,但这是客观存在的现象。
用户的操作误区(1)
直接将样品放到液氮中
错误原因:直接将样品放到液氮中,样品降温速度过快,细胞内的冰晶体的形状不好,显然是不符合降温理论的。
用户的操作误区(2)
传统方法:客户用冰箱进行样品结冰。客户把液体样品放到冰箱中冷冻样品,实际上也经过了一个突然回温的过程,只不过是用户没有监视样品温度的装置,不知道罢了。客户检测冻存效果的唯一方法就是看细胞的复苏成活率。虽然客户用传统个人方法冷冻处理的细胞复苏成活率有时用户还是满意的,但这只能说明被冻存的细胞太皮实了,并不能说明用户使用的方法是理想的。
IceCube 14S的技术指标
温度范围:-180 ~ +40℃
温度精度:0.01℃
降温速度;0.01~ 60℃ /min
升温速度:0.01~ 15℃ /min
处理量
1080支0.25ml/0.5ml
480支2ml的安瓿(每层96只,共五层)
240支5ml的安瓿
血袋(数量由血袋容量有关)
探头:两只PT-100铂温度探头,一只是箱温探头,另一只是样品温度探头
开盖保护:在工作过程中,开盖就停止一切操作
透明盖:采用顶开式透明盖,方便用户观察。
温度校正:有方便使用的冰水温度校正功能
安全阀:液氮系统有安全泄压阀
不锈钢内胆
计算机只作为程序的编程和记录数据之用,计算机通过RS232连接线和RISC微控制器连接传输数据。
操作系统MS Windows™ 界面,直接通过电脑输入,可存储无限个程序。
图形显示所连接的温度探头温度的曲线,详细参数设定,方便操作和监控。
断电重启动:由于是采用控制箱的结构,一旦程序运行起来,计算机只起显示功能,断电后来电控制箱可以继续工作。
植冰:有自动植冰作为可选功能。
用户分级管理:
一旦断电出现在结冰区间,征求用户处理意见
SY-LAB产品不同于其他品牌的特点
有自动植冰功能作为选配,可以给出样品管的结冰起始位置。(选配)
我们的机器采用计算机、控制程序盒、冷冻箱的结构;可存储大量程序;支持多用户不同权限管理软件。
计算机的作用只是编程&记录功能,一旦程序开始,即便是关闭计算机,控制程序盒照常工作。这就可以实现断电重新启动。
还特有温度敏感区的意外处理方式的用户提问菜单,可以实现最大可能地保护样品的冷冻质量。
内部支架多种多样,方便用户选购。
目前市场上的“各种所谓植冰”
震动植冰(Trigger)
在样品过冷后,但还没有达到极限时,进行震动,使样品开始结冰,结的冰形状散乱、无序。
优点:简单易行,可以适合于大批量生产。
缺点:如果温度和热量计算(摸索)准确,根本不需要震动就可以植冰。冰形散乱,内应力大。整体价格昂贵。
手工植冰
在样品过冷后,但还没有达到极限时,将样品拿出来,用冷物触及或外力敲击一下,使样品产生一个起始结冰点开始顺延结冰。
优点:似乎简单易行,冰形整齐。
缺点:不适合于大批量生产;结冰的瞬间温度突然增高,根本不符合结冰的理论。可以讲保证了结构,损失的降温的温度控制;还有就是操作者的工作强度大,全部需要手工完成。
自动植冰(SY-LAB专利独有的耶!)
在样品过冷后,但还没有达到极限时,通过程序用冷物(和样品管外壁接触的冷管),使样品产生一个起始结冰点开始顺延结冰。
优点:冰形整齐,重复性好,整个过程完全自动完成,非常适合科研的需要。
缺点:因为自动植冰架一次能处理的样品量比较少,一次不能处理大批量的产品。
程控降温仪是一个工具,有了好工具,再附以正确的使用方法才能得到满意的实验结果。
样品的体积、抗冻剂(常用的DMSO-二甲基亚砜)的用量、样品管的薄厚等外部参数,都将影响程序的设定参数,所以一旦程序选定后并不是万能的,有了正确的使用思路是最重要的。奥地利的程序降温仪的设计生产思路很特别,是真正的精品路线,甚至有些不惜工本,有典型德式产品的基因,它的独特之处只有在使用时才能深刻体会,请相信你自己的能力和魄力,还有我们的眼力!
该产品自浩翰开始代理后,其突出的性能配合优异的性价比,已经屡次击败某著名品牌而迅速得到用户的认可,自动植冰功能更是孤独求败,让用户彻底摆脱手动操作的要求,不用不知道,用了换不掉!
我们还有其他型号的产品及配套的相关产品比如CO2培养箱/掖氮罐/超敬台等供选择,请告诉我们您的要求
浩翰仪器有限公司成立于2003年,由多位生命科学领域专家、业内专业人士组建而成,主要经营生物、医学、制药等实验室科研级仪器,面向祖国大陆和台湾地区,同时出口到欧洲、中东、非洲和西亚等地。
时至今日,我公司以香港为中心,已成立了台北、广州、上海、北京、西安分公司,并在深圳、福州、武汉、长沙、南京等地设有办事处。分实验室基础设备部门和生物技术部门,拥有严密的经营管理,优秀的技术支持,完善的售后服务体系,敏锐的市场洞察力和符合实际的经营策略。
浩翰人追求”精益求精、用心服务”,奉行以客户为中心的理念,以为客户提供优质产品,无忧服务为宗旨,协助客户为生命科学、医学事业的发展尽一份力。
广州市龙口西236号伊顿18-A3-3101
