其它各类仪器
美国Innov-X Alpha 3500便携式合金分析仪
进口
美国
Innov-X Alpha 3500
技术性能
1、更高的检测精度。304NI的精度提高了2~4.
2、真正实现现场,快速,无损,准确的检测,直接显示合金牌号,元素,百分比含量。
3、超大的功率。40KV100MA高达4W的大功率X射线管技术使仪器具有更低检测下限。
4、智能光束可Ti,V精度可达0.02%,能很好的区分304321,P919,7级钛与纯钛。
5、更低的探测器温度。-35的超低温工作状态,使仪器具有卓越的解析度。
6、更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
7、不规则或者很小样品的智能探测,象头发丝(0.06MM)这样细的丝也能立即测试辨认。
8、自动停止功能,窗口前无被测物是,启动仪器会在5秒后自动停止测试。
9、可鉴定数千个合金牌号,可同时检测的牌号高达556,用户可自行定义300种合金牌号。
10、可延伸的探头对管道内壁,焊缝,小型部件等平常难以接触的位置进行检测。
11、无需借助电脑,可在现场随意指定,查看,放大相关元素的光谱图。
12、无需借助电脑,可在现场添加,编辑,删除合金牌号。
13、仪器采用铝合金具有更强的散热能力、抗震动能力、自动防幅射保险装置。
14、一键式按钮设计(用户在测试过程中无需一直压住按钮)。
15、可选择的微型打印机可让你时时打印数据。
Innov-X Alpha 3500合金分析仪检测元素及识别合金牌号种类
Innov-X 便携式XRF 合金分析仪,可分析从从镁 (Mg)到钚 (Pu)之间的所有83种元素,本机标配25种标准元素。
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Zr, Nb, Mo, Hf, W, Ta, Re, Pb, Ag, Sn, Bi, Sb,Au,Pt,Pd
Innov-X 便携式XRF 合金分析仪可分析的合金搞达2000多种,可识别的合金牌号556种,同事用户可自定义合金牌号300种。
铁合金系列:不锈钢、铬/钼合金钢、低合金钢、工具刚
镍基合金系列:镍合金、镍/钴超合金
铝合金:部分铝合金
钛基合金系列
铜基系列:青铜、黄铜、铜镍合金
钴基合金系列
高温合金:钼钨合金
混杂合金系列
Innov-X Alpha 3500便携式合金分析仪用途及应用领域
用于现场,无损,快速,准确分析检测合金元素和合金牌号的识别。
合金材料鉴别(PMI
来料检验;库存材料管理;安装材料复检
由于在石化建设,金属冶炼,压力容器,电力电站,石油化工,精细化工,制药,航空航天等行业中,混料或使用不合格的材料会产生严重的安全事故。
Innov-X 便携式XRF 合金分析仪用以确保生产设备与管道中所使用的合金零部件与设计要求的规格完全一致。
Innov-X 便携式XRF 合金分析仪携带方便,使用简单,分析速度快,精度高,其结果直接显示合金牌号、金属成分的百分比含量,从而使Innov-X 便携式XRF 合金分析仪成为合金材料鉴别的全世界第一供应商。
金属废料回收
废旧金属的回收、再利用需要Innov-X 便携式XRF 合金分析仪,确保对大量繁杂多样的合金种类及材料品质,进行现场快速准确的分析检测。为购销双方在原材料交易时作出迅速、可靠的判定,并提供必要的信息。
质量保证与质量控制(QA/QC
在金属制造行业中,材料、半成品、成品的质量保证与质量控制(QA/QC)是必不可少的,混料或使用不合格材料必给企业带来损失。Innov-X 便携式XRF 合金分析仪被广泛用于从小型金属材料加工厂到大型的飞机制造商的各种制造业。已成为质量体系中材料确认、半成品检验、成品复检的首选仪器。
Innov-X Alpha 3500便携式合金分析仪用途及技术规格
项目
Innov-X Alpha 3500
重量
基本上重量:1.4kg 上电池后:1.6kg
尺寸
300mm x 90mm x 220mm
激发源
射线管靶材5种可选择金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pb
电压电流与功率
大功率微型X射线管40 KV100MA4W
滤波器
六种可选择的滤波器根据不同的实物自动调节
探测器
超高性能高分辨率Si-Pin X射线探测器
探测器制冷温度
Peltier效应半导体制冷,制冷温度-35
解析度
<180
电源
8小时/2块锂电源及交流电源
处理器
Intel 400MHz StrongArm处理器
操作系统
移动Windows Ce系统
兼容性
蓝牙,GPS,打印
软件标准模式
alloy
数据分析
多种分析模式,包括基本参数,Compton归一化,经验校准模式,光谱配色
数据显示
集中于ppm与百分比(%)显示,光谱或峰强度(计数率)或用户定的单位
数据传输
RS232串行电缆,蓝牙,文件TXTEXCEL格格输出。
显示屏
彩色,高分辨率TFT工业级触摸屏
北京地森海科技发展有限责任公司成立于2005年7月,是一家以专业设备为主体的系统集成及技术维修服务公司,满足于我国现代化建设中资源普查应急设备需求的急剧增长,是中国地质勘探领域里一家迅速发展并极具潜力的新兴公司。它还拥有世界上先进的勘探设备、通讯产品等集成设备,是一家真正集生产、工程、销售、服务为一体的专业化公司。
 北京地森海科技发展有限责任公司拥有雄厚的技术力量和经济实力,始终倡导"以品质为依托,以服务创佳绩"的行销理念,本着领先市场先机的优秀品质与高度竞争力,提供持续高效的客户增值服务,与客户共享咨询及资源,共创双赢。目前公司总经销代理世界知名地球物理勘探仪器以及多种地质勘察测量仪器设备,公司产品涵盖矿产堪查、地质调查、工程地质等技术领域,涉及有地质、能源、矿产、地震、测绘、水利水电、铁路、公路、桥梁、林业、气象、考古、教育等行业……
北京市海淀区中关村南大街甲6号铸诚大厦A816
