摇床/振荡器
INFORS Orbitron 振荡摇床
INFORS Orbitron
进口
瑞士/INFORS
Orbitron
面议
仪器简介:
* Orbitron实验室振荡器是一款适合实验室对振荡速度的稳定性和精度要求比较高,且需要长时间连续工作的实验使用经典产品。
* Orbitron振荡器采用磁力驱动,没有马达和皮带等机械接触接触部件,所以运行安静稳定,也不会有皮带长期工作产生的碎屑,不会有不必要的污染。
* Orbitron振荡器具有很强的负载能力,可以选配很大的振荡托板(420×800mm),可以负载30Kg以上的样品。
* Orbitron振荡器由于运行稳定,无震动,非常适合放在恒温培养箱中使用。
* Orbitron振荡器振荡速度范围:20-400rpm;振幅:25mm;
产品特点:
* 稳定可靠的特有五驱技术,振荡承载自动平衡功能,稳定超静音,极低摩擦振荡运行,绝对避免上下震动,即使在负载不均衡情况下也能安静平稳运行,非常适合实验室高负载,高强度的振荡培养要求。
* 采用新技术的强力马达,确保及时在最高功率运行时,马达也不会发热,马达自热引起的温度变化低于3°C,不会因为马达自热影响样品温度,同时马达与整个振荡器采用防湿,防CO2设计,非常适合将振荡器放在各种培养箱中使用,绝对避免一般振荡器在高湿+ CO2环境长时间运行产生的腐蚀效应。
* 开机时,转速将平稳的上升到设定值。独立的速度控制和时间控制启动模式防止速度波动,以免培养液溅出。停机时,机器将缓慢停止运行。
* 三种规格的托板可供选择:N型 (480 x 420 mm), F 型 (800 x 420 mm) 或 M型 (850 x 470 mm) 快开的机械连接设计使托板的更换更加简单。
* 多种固定夹具可选: 客户可以选择INFORS特有的粘性托板,也可以选择各种弹簧夹,微孔板固定夹或定制其他特殊容器的振荡托板。
* 大屏幕防溅LED显示屏,数字化设定控制转速和时间;高亮LED显示,可以让操作者在很远的距离观察振荡运行情况。
* 一次性成型的复合材料外壳,有效地防止液体进入(保护等级IP43),容器的破碎不会造成外壳破损,生锈,圆弧形转角设计,抗菌表面设计,易于清洁。
技术参数:
Orbitron
振荡速度:
20-550rpm
振幅:
25mm
重量:
26.5Kg
承载量:
31Kg(取决于托板的类型)
N型托板,尺寸:480 x 420 mm
订货号
型号
31321
N-型通用托板
31322
N-INFORS特有的粘性托板,可以直接将各种规格的培养瓶固定在托板上(FSM全胶粘性片,订货号63240
F型托板,尺寸: 800 x 420 mm
订货号
型号
31253
通用托板
31254
M型托板,尺寸:850 x 470 mm
订货号
型号
31288
通用托板
31289
全胶粘性片
订货号
描述(数量/类型)
63240
FSM全胶粘性片,每片200 x200mmN型托板4片,F型托板7片,M型托板8
不同类型专用托板承载量
锥形瓶大小
N-tray
F-tray
M-tray
50ml
65
106
131
100ml
46
73
87
250ml
25
41
48
500ml
15
24
31
1000ml
10
14
18
2000ml
6
8
13
5000ml
2
6
6
INFORS瑞士50多年致力于提供全球专业的生物反应器、发酵罐及振荡培养箱,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.infors-ht.com.cn
INFORS CHINA(伊孚森中国)
INFORS是瑞士一家有50多年历史的生物技术设备制造商。主要产品是各类发酵罐和摇床。能为客户提供从科研、中试到生产的各类发酵罐和摇床。INFORS公司已经获得了SN EN ISO9001和SN EN 46001 的质量认证,同时还采用了TQM SYSTEM控制体系,确保产品质量。
For over 55 years, INFORS HT has been developing and producing high-tech solutions for biotechnology. We are proud to be one of the best in the field of specialists for bioreactors, shaker incubators and bioprocess control software.
Much has changed since the company was founded in 1965. The Spirit of INFORS HT, however, remains the same. In keeping with our company creed—“We firmly believe you can make anything better”—we commit ourselves each and every day to simplifying our biotechnology customers’ workflows through the use of the most modern technologies available.
To achieve that, we directly involve our customers during the product development stage, which allows us to design highly practical products, software solutions and services that make good on our promises—not just on paper, but in the challenges of everyday operations as well.
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
