Technical data sheet for SILRES® BS 290 / Version: 1.2 / Date of last alteration: 07.06.2013 Page 1 / 3 产品描述 SILRES
BS 290 是无溶剂的硅烷/硅氧烷基有机硅浓缩 液,可用有机溶剂稀释。 有机溶剂稀释的 SILRES
BS 290 溶液作为优质的通用 憎水剂,可用作矿物基材和高碱性基材的浸渍剂和底 漆。
特性 - 良好的渗透深度 - 高耐碱性 - 干后不粘手 - 即使在潮湿的基材上也有效 - 迅速产生憎水效果 SILRES
BS 290 在涂敷后,可与大气中的水汽或基材 孔隙中的水分反应,从而生成活性组分并释放出乙醇。 活性组分大大降低了基材对水的吸收性。由于孔隙和毛 细孔都不会被堵塞。因此基材保持高度的水蒸气透过 率。 应用 SILRES
BS 290 适合于为吸收性的、多孔的无机建筑 材料提供憎水性,例如: - 砌砖 - 各类混凝土 - 加气混凝土 - 灰砂砖 - 水泥纤维板 - 矿物砂浆 - 矿物基的天然石料和人造石料 - 无机涂料 SILRES
BS 290 也适合用作外墙涂料的底漆。 SILRES
BS 290 不适合用作抹灰砂浆的防水剂。 操作工艺 SILRES
BS 290 稀释后即可使用,常压流涂是首选的 的涂布工艺。“湿碰湿”涂布几遍,直至基材吸收饱 和。通常对大部分基材至少涂布两次才能满足要求。 两次涂敷之间不要停顿很长时间。当基材吸收完上一次 的涂层并不再光亮时,涂敷下一次(湿碰湿工艺),基 材上不能有湿斑,即外表是干的。SILRES® BS 290 的 用量与基材的吸收性有关。对一种基材,浸渍剂所需的 量和浸渍的有效性应通过现场在待处理材料的小面积试 验来确定。 稀释 最适合稀释 SILRES® BS 290 的溶剂有脂肪烃(例如石 油溶剂 130/175)、芳香烃(石脑油溶剂如 Shellsol A) 或低气味异链烷烃(例如 Isopar H)。所用溶剂的沸点 范围应在 140-190°C,挥发值应在 30-90。 如果使用上述烃类溶剂,SILRES
BS 290 应以质量比 为 1:11 至 1:15 进行稀释。也可以采用如乙醇或异丙 醇的无水醇类溶剂,而且当浸渍剂不可避免地与溶剂敏 感材料(例如发泡聚苯乙烯,沥青等)接触时,需要选 用此类溶剂作为稀释液。醇类溶剂必须是完全无水的。 如果使用醇作溶剂,推荐的稀释比例为 1:12。浸渍稍 有湿气的基材,SILRES
BS 290 用烃类溶剂稀释比用 醇类溶剂稀释效果更好。 往 SILRES
BS 290 中加入稀释剂时要搅拌均匀。由于 SILRES
BS 290 易与水气反应,因此要避免长时间与 空气接触。容器必须密封。 涂敷 SILRES® BS 290 前,要确保适当地遮盖窗户和其 它非吸收性的表面,因为该材料固化非常迅速,使得几 小时后,虽然不是不可能,但也十分难以把它们除去。 若有飞溅应立即擦去窗格玻璃上的污迹,必要时可使用 溶剂去除。 下列所列数据仅用作指南: 混凝土 [l/m²] 0.25-0.5 砂浆 [l/m²] 0.5-1.0 灰砂砖 [l/m²] 0.4-0.7 加气混凝土 [l/m²] 0.5-2.0 砌砖 [l/m²] 0.4-2.0 水泥纤维板 [l/m²] 0.1-0.3 天然石材 [l/m²] 0.05-3.0 贮存 每一批产品的标签上标明了产品的“最佳使用日期”。 如果材料存放超过产品标签上“最佳使用日期”,并不意味 着该产品失效。在这种情况下,使用前请先对产品进行 质量检测。 安全指南 详细的安全说明参照有关的《材料安全数据资料》,可 向瓦克公司索取,或访问瓦克公司网址 http://www.wacker.com。
产品数据 这些数据仅用作指南,而不应用作技术规范。 一般特性 检测方法 数值 外观 无色,浑浊 硅烷/硅氧烷 约,100% 密度 25 °C,约 DIN 51757 1.05 g/cm³ 动态粘度 DIN 51562 15-19 mPa.s 闪点 DIN 51755 42 °C
