其他生物试剂
德国瓦克石材防水剂BS4004 荷叶疏水剂
进口
德国瓦克
BS4004
SILRES
BS 4004 是一种可加水稀释,水性无溶剂的硅 烷、硅氧烷乳液。 SILRES
BS 4004 的稀释液作为一种优质通用防水剂,可用 作无机建材表面的浸渍剂和底漆。经 SILRES® BS 4004 处 理后的矿物材料表面具有非常好的水珠效果。 此外,SILRES
BS 4004 也可作为非承重混凝土产品的整体 防水处理添加剂性能 SILRES
BS 4004 乳液含有稳定的硅烷和硅氧烷混合物, 该混合物对水解敏感,水解反应仅在基材上涂布后才会发 生,并伴随破乳。随后乳液反应形成硅树脂防水剂,同时释 放出乙醇。 SILRES
BS 4004 渗入建筑材料内,降低了材料的毛细孔 吸水率,但不会堵塞孔隙和毛细孔,因此它不影响或几乎不 影响建筑材料本身的透气能力,即呼吸性。 特性 - 优异的渗透性 - 快速形成憎水效果 - 高耐久性以及优异的水珠效果 - 干燥后不回粘 - 为涂料提供良好的附着性 - 水性,环保友好 - 优异的稀释储存稳定性 应用 SILRES
BS 4004 稀释液是一种优异的防水剂,可应用在 诸多吸收性无机矿物基材上,诸如砖、灰砂砖、天然砂岩以 及无机浆料。但是不适用于低吸收性基材,如高密实度的天 然石材,特别是凝灰岩、大理石以及道路桥梁用高强度钢筋 混凝土。 由于该产品稀释后具有良好的贮存稳定性,SILRES
BS 4004 也是工厂内用于浸渍处理以下材料的理想防水剂。如 陶粒、加气混凝土、灰砂砖、纤维水泥制品、矿物纤维制品 和轻集料等建筑材料。 SILRES
BS 4004 也可用作乳胶漆及其质感涂料,硅树脂 涂料及其质感涂料的防水底漆。 操作工艺 用作憎水浸渍剂的操作工艺: SILRES
BS 4004 可用自来水配制成外墙防水剂和底漆。 我们推荐活性物质的含量为 5-10%(以 1:4 至 1:9 比例稀 释产品),精确的数据与基材的吸收性有关。 用通常的施工方法就可以涂布该稀释液,流涂是首选的施工 方式。为了保证完全覆盖,需要两次“湿碰湿”涂布。 如果施工时开始下雨,应立即停止施工,并遮盖已涂布的区 域。 当用作混凝土整体防水处理添加剂: 推荐以 1:4 稀释液 SILRES
BS 4004 加入至水泥含量的 1.0%-5.0%。吸水率明显的降低至水泥浓度的 1.0%。 SILRES
BS 4004 以相同方法或者与水添加,但不能与其 他添加剂同时使用。为保证同一水平的水胶比,可在搅拌用 水量中扣除稀释乳液的用水量。我们推荐和其他混凝土添加 剂分别测试混溶性。较长的混合时间使产品充分分散在整个 体系中,使其更高效。 当用于混凝土及相似产品可按照 EN 1338,1339 或者 EN1340,推荐先采取一个初步的试验(各个标准的 6.2 部分) 贮存 每一批产品的标签上标明了产品的“最佳使用日期”。 如果材料存放超过产品标签上“最佳使用日期”,并不意味着 该产品失效。在这种情况下,使用前请先对产品进行质量检 测。 安全指南 详细的安全说明参照有关的《材料安全数据资料》,可向瓦 克公司索取,或访问瓦克公司网址 http://www.wacker.com。 产品数据 一般特性 检测方法 数值 外观 乳白色液体 活性物含量 50 wt % 密度 ,25 °C 0.95 g/cm³ 动态粘度,25 °C 约,12 mPa.s 这些数据仅用作指南,而不应用作技术规范。
江苏 南京市栖霞区仙林大道181号万达茂C座2909-2910
