SILRES
BS 1802 CN TDS 版本:1.0/ 2017 Mar. 13 Page 1 / 2 产品概述 SILRES
BS 1802 CN 是一种可用水稀释,有机改 性硅烷和硅氧烷的无溶剂型乳液。它被推荐以原液形式 作为新浇注混凝土内掺防水使用。 此外,SILRES
BS 1802 CN 也能作为非承重混凝 土制品及其他特种水泥制品的内掺防水添加剂使用。 特性
SILRES
BS 1802 CN 能够和新浇注混凝土毛细孔 结构的水起反应,释放少量乙醇,反应形成有效物质, 该有效物质能极大地降低混凝土吸水率,但同时又不堵 塞建筑材料结构中的微孔及毛细孔结构,从而确保建材 结构原有的水气透过性,延续了建材结构的呼吸透气 性。 同时它具有以下其他特性: -良好的抗碱性; -属于水性环境友好型产品; -良好的储存稳定性和稀释稳定性应用 工艺 无稀释型防水添加剂是根据标准 EN 934-2:2009 Tab.9 来推荐使用: 产品推荐的添加范围为水泥含量的 0.1% 到 1.0%。 当添加量达到 0.5%时,吸水就已经明显降低。 SILRES
BS 1802 CN 可以和水同时搅拌添加或者在 加水后立即边搅拌边添加,不建议和其他助剂混合添加 使用。 我们推荐测试 SILRES
BS 1802 CN 与混凝土其他 添加剂的相容性。添加时务必充分搅拌均匀后其效果会 更佳。根据标准 DIN Technical Report 100 章节 9.5 (等效替代标准 EN 206-1 和 EN 1045-2),SILRES
® BS 1802 CN 须和每种新的混凝土成分进行早期相容性测 试。 为了更精确确保新浇注和固化后混凝土性能,例如, 我们可根据标准 EN 206-1 和 EN 1045-2 来调整水泥粘 结料含量是作为实际个案应用的基础。在某些孤立案例 中可能出现使用该添加剂后,使得水泥早期固化变得较 慢现象。 对非承重混凝土制品上作为防水添加剂使用,须根据 标准 EN1338,1339 或 EN1340 中的条款 6.2 做一个前 期测试,可以使用水稀释过的 SILRES
BS 1802 CN (稀释比例 1:4 水),稀释后的 SILRES
BS 1802 CN 推荐用量约占水泥用量的 1.0%-5.0%。当添加到水泥用 量的 1.0%时,就能达到一个明显好的吸水降低率。此 外,为了达到结构力学要求设定的水胶比,我们需要计 算好用水量,便于稀释时定量使用。 贮存 产品标签上标有每一批的“最佳使用期限”日期。 如果存放超过产品标签上推荐的使用日期,该产品未必 不能使用,但是应对其需要使用的性能进行检测以确保 产品质量。 安全指南 有关的 MSDS (材料安全数据资料)提供了详尽全 面的说明,可以向 WACKER 各分公司索取或者登录瓦 克公司的网站 http://www.wacker.com SILRES
BS 1802 CN 主要推荐用于混凝土 或其他特种水泥制品的防水添加剂使用。
产品数据 此数据仅作为指导,而不应用于制备规范。 典型的一般特性 测量值 外观及颜色 乳白色 活性成分 大概 50%(重量百分比) 密度 (25°C) 大约 0.95 g/cm
3 粘度(25°C) 约 60 cps
