其他生物试剂
日本昭和水性塑料用乳液 POLYSOL AP-7010
进口
POLYSOL AP-7010
POLYSOL AP-7010
POLYSOL AP-7010、AP-7030,是作为塑料涂料用树脂而开发的产品,因此具有优异 的附着性、耐溶剂性,作为乳液型树脂而使用。 <特 长> 对 PS、ABS 的附着性优异 * 耐水性优异 耐乙醇性(酒精)优异 POLYSOL AP-7010 具有优异的耐回粘性 POLYSOL AP-7030 具有优异的成膜性 <一般特性(暂定规格)项目 POLYSOL AP-7010 POLYSOL AP-7030 乳白色乳液 主要成分 苯乙烯-丙烯酸共聚树脂 含 固 量 (%) 46~49 44~47 粘 度 (mpa·s) 3000~7000 4000~9000 PH 8~9.5 8~9.5 离 子 性 阴离子 阴离子 MFT(℃) >90 约 40 Tg(℃、计算值) +85 +24 测定条件:含固量(105℃×1hr),粘度(23℃、BH 型粘度计、10rpm) [技术资料] 涂料性能试验·试验结果(用配合 1 来实施) 试验名 基材 测定值 试验方法 AP-7010 AP-7030 PS 100/100 100/100 1mm 角 棋盘试验 附着性 ABS 100/100 100/100 (按照 JIS K-5400 标准) 在涂膜上放置纱布,并加压 500g 不粘着性 PS 的重量,50℃24 小时后观察纱布 痕迹。 PS 在 50℃水中浸渍 24 小时后观察 温水白化 ABS 白化状态。 在涂膜上涂敷润肤油后压上玻璃 PS 耐润肤油 ABS 板、并加压 500g 的重量,50℃24 小时后观察它的状态。 让绒布渗入乙醇,用 500g/m
2
PS >200 >200 力量以 50 来回/min 的速度搓 乙醇搓揉 ABS >200 >200 揉,观察引起外观有明显变化时 的次数。·涂料配合(透明色) AP-7010 AP-7030 乳液 100 100 *因配合不同(选用助剂 DPnB(二缩丙二醇二丁醚) 15 6 不同)而使物性有所变 15 6 化。 合计 130 112 ·试验片作成方法 1. 用涂敷棒把上记配合物涂敷成干燥后的膜厚为 20μm 的涂膜。 2. 涂敷后,用 80℃、30min 干燥。 3. 标准状态下自然冷却。 4. 24 小时后进行试验。
江苏 南京市栖霞区仙林大道181号万达茂C座2909-2910
