抗体
延伸因子G1抗体科研
延伸因子G1抗体科研
Anti-GFM1
博湖
0.2ml/200μg
抗体是用于化学反应、分析化验、研究实验、教学实验、化学配方使用的纯净化学品,产品品质卓越,价格实惠,多种规格供应,售后完善。
英文名称  Anti-GFM1
中文名称  延伸因子G1抗体科研
别    名  COXPD1; EF-Gmt; EFG; EFG1; EFGM; EFGM_HUMAN; EGF1; Elongation factor G 1; Elongation factor G 1 mitochondrial; Elongation factor G; Elongation factor G1; FLJ12662; FLJ13632; FLJ20773; G elongation factor mitochondrial 1; G translation elongation factor mitochondrial; GFM 1; GFM; gfm1; hEFG1; mEF G 1; mEF-G 1; mEFG 1; mitochondrial; Mitochondrial elongation factor G1.
浓    度  1mg/1ml
规 格  0.2ml/200μg
抗体来源  Rabbit
克隆类型  polyclonal
交叉反应  Human, Mouse, Rat, Dog, Pig, Cow, Horse, Sheep
产品类型  一抗
研究领域  肿瘤 细胞生物 信号转导 新陈代谢 表观遗传学
蛋白分子量  predicted molecular weight: 80kDa
性    状  Lyophilized or Liquid
免 疫 原  KLH conjugated synthetic peptide derived from human GFM1
亚    型  IgG
纯化方法  affinity purified by Protein A
储 存 液  Preservative: 15mM Sodium Azide, Constituents: 1% BSA, 0.01M PBS, pH 7.4
产品应用   WB=1:100-500  ELISA=1:500-1000  IHC-P=1:100-500  IHC-F=1:100-500  ICC=1:100-500  IF=1:100-500
(石蜡切片需做抗原修复)
 not yet tested in other applications.
 optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.
保存条件  Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C.
Important Note  This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.
抗体的生活习性:
(1)结合特异性抗原:抗体与其他免疫球蛋白分子区别,就在于抗体能与相应抗原发生特异性结合,在体内导致生理或病理效应;在体外产生各种直接或间接的可见的抗原抗体结合反应。抗体是靠其分子上的特殊的结合部位与抗原结合的。
(2)激活补体:抗体与相应抗原结合后,借助暴露的补体结合点去激活补体系统、激发补体的溶菌、溶细胞等免疫作用。
(3)结合细胞:不同类别的免疫球蛋白,可结合不同种的细胞,产生不同的疚,参与免疫应答。
(4)可通过胎盘及粘膜:免疫球蛋白G(IgG)能通过胎盘进入胎儿血流中,使胎儿形成自然被动免疫。免疫球蛋白A(IgA)可通过消化道及呼吸道粘膜,是粘膜局部抗感染免疫的主要因素。
(5)具有抗原性:抗体分子是一种蛋白质,也具有刺激机体产生免疫应答的性能。不同的免疫球蛋白分子,各具有不同的抗原性。
(6)抗体对理化因子的抵抗力与一般球蛋白相同:不耐热,60~70℃即被破坏。各种酶及能使蛋白质凝固变性的物质,均能破坏抗体的作用。抗体可被中性盐类沉淀。在生产上常可用硫酸铵或硫酸钠从免疫血清中沉淀出含有抗体的球蛋白,再经透析法将其纯化。
一抗和二坑的区别:
第一抗体就是平常所说的抗体,即能和抗原特异性结合。
第二抗体是能和抗体结合的,即抗体的抗体。主要用于检测抗体的存在。
一抗是针对抗原的抗体,二抗是针对一抗的抗体。即抗体也可以充当抗原刺激机体产生抗体。也就是说,抗原进入机体刺激机体免疫系统产生免疫应答,由B细胞可以产生与相应抗原发生特异性结合的特殊蛋白质。
一抗二抗都是一种可以特异结合别的物质的基团,而且一抗可以至少结合两种其他基团(底物和二抗)。
一抗:可以特异结合底物,就是识别出我们想要检测的东西。一抗和底物结合与否用肉眼是看不出来的。
二抗:可以和一抗结合,并带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),作用是检测一抗。 如果一抗自己带有可以被检测出的标记(如带荧光、放射性、化学发光或显色基团),则不需要二抗。但这样成本很高,因为一种一抗只识别一种底物。所以如今的设计一般是二抗带上可检测标记,再来检测一抗。而一抗识别底物。这样,当一抗结合到底物上,就可以通过二抗检测出来。
inofuranosidase U/mL BH-E4392
ZDNA结合蛋白1检测试剂盒现货 Z-DNA binding protein 1 pg/mL BH-E4393
RAS癌基因家族检测试剂盒价格 Ras-related protein Rap-1A pg/mL BH-E4394
天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒图片 Aspartate aminotransferase ng/mL BH-E4395
胱氨酸检测试剂盒说明书 Cystine μmol/L BH-E4396
透明质酸结合蛋白2检测试剂盒进口 ?Hya]uronate binding protein 2 ng/mL BH-E4397
巨噬细胞来源的趋化因子检测试剂盒现货 Macrophage-Derived Chemokine pg/mL BH-E4398
单核细胞趋化蛋白4检测试剂盒价格 monocyte chemotactic protein 4 pg/mL BH-E4399
马尿酸检测试剂盒图片 Hippuric acid pg/mL BH-E4400
Smad同源物1检测试剂盒说明书 Smad1 ng/mL BH-E4401
Smad同源物3检测试剂盒进口 Smad3 ng/mL BH-E4402
Smad同源物7检测试剂盒现货 Smad7 ng/mL BH-E4403
裂殖子表面蛋白1检测试剂盒价格 Merozoite Surface protein-1 ng/mL BH-E4404
血管紧张素检
克次体(RM)核酸检测试剂盒图片 48T
CS-P91568 气肿疽梭菌(CC)核酸检测试剂盒说明书 48T
CS-P91569 类鼻疽伯克霍尔德菌(PP)核酸检测试剂盒方法 48T
CS-P91570 伯氏疏螺旋体(BB)核酸检测试剂盒费用 48T
CS-P91571 溶血性链球菌A群(GAS)核酸检测试剂盒图片 48T
CS-P91572 链球菌B族(GBS)核酸检测试剂盒说明书 48T
CS-P91573 肺炎链球菌(SP)核酸检测试剂盒方法 48T
CS-P91574 流感嗜血杆菌(Hi)核酸检测试剂盒费用 48T
CS-P91575 日本血吸虫(SJ)核酸检测试剂盒图片 48T
CS-P91576 1型脊髓灰质炎病毒(PV-1)核酸检测试剂盒说明书 48T
CS-P91577 2型脊髓灰质炎病毒(PV-2)核酸检测试剂盒方法 48T
CS-P91578 3型脊髓灰质炎病毒(PV-3)核酸检测试剂盒费用 48T
CS-P91579 埃博拉病毒(EBOV)核酸检测试剂盒图片 48T
 延伸因子G1抗体科研 CS-P91580 水痘-带状疱疹病毒(VZV)核酸检测试剂盒说明书 48T
CS-P91581 ?人细小病毒(B19)核酸检测试剂盒方法 48T
CS-P91582 多瘤病毒(B
测试剂盒图片 angiotension ng/mL BH-E4405
甲状腺免疫球蛋白检测试剂盒说明书 Thyroglobulin BH-E4406
鼠李糖苷酶检测试剂盒进口 rhamnosidase
抗体的生物素化标记实验要点:
1.如在反应混合液中有叠氮钠或游离氨基存在,会抑制标记反应。因此,蛋白质在反应前要对 0.1mol/L碳酸氢钠缓冲液或0.5mol/L硼酸缓冲液充分透析;
2.所用的NHSB及待生物素化蛋白质之间的分子比按蛋白质表面的ε-氨基的密度会有所不同,选择不当则影响标记的效率,应先用几个不同的分子比来筛选最适条件;
3.用NHSB量过量也是不利的,抗原的结合位点可能因此被封闭,导致抗体失活;
4.由于抗体的氨基不易接近可能造成生物素化不足,此时可加入去污剂如 Triton x-100, Tween20等;
5.当游离ε-氨基(赖氨酸残基的氨基)存在于抗体的抗原结合位点时,或位于酶的催化位点时,生物素化会降低或损伤抗体蛋白的结合力或活性;
6.生物素还可能与不同的功能基团,如羰基、氨基、巯基、异咪唑基及苯酚基,也可与糖基共价结合;
7.交联反应后,应充分透析,否则,残余的生物素会对生物素化抗体与亲和素的结合产生竞争作用;
8.在细胞的荧光标记实验中,中和亲和素的本底低,但由于链霉亲和素含有少量正电荷,故对某些细胞可导致高本底。
上海博湖生物科技有限公司(Shanghai Bohu Biological Technology Co., Ltd.,China) 是一家生物企业,主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂的销售。主营产品:生化试剂、试剂盒、ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白、生化检测试剂盒、分光光度法检测试剂盒、荧光定量PCR检测试剂盒、细胞株、原代细胞、细胞培养基、标准溶液产品。代理并销售进口SIGMA试剂、abcam抗体、R&D抗体、CST抗体、ATCC细胞、BD公司、GE公司、赛默飞世尔公司产品。
上海博湖生物科技有限公司(Shanghai Bohu Biological Technology Co., Ltd.,China) 先后与天津中医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、华东师范大学、第二军医大学、南京大学,暨南大学,南京工业大学,曙光医院、华山医院、瑞金医院、上海有机研究所、中科院上海分院等多家单位建立了良好的合作关系。本公司可为您提供科研ELISA试剂盒,种属标本齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。
公司秉承“专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的企业文化积极参与生物领域的技术创新和技术服务,力求为我国科研事业更好的,更专业的服务!
公司售后服务宗旨:有质量问题可申请退换,有技术疑问可随时给于解答,一对一的客服服务,客户的需求也是我们不断的更新服务。
上海闵行区碧泉路36弄银宵大厦B102
