猪圆环病毒/伪狂犬病毒(PCV/PRV)核酸试剂盒技术概论:
聚合酶链反应(Polymerase Chain Reaction ,PCR)是80年代中期发展起来的体外核酸扩增技术。它具有特异、敏感、产率高、快速、简便、重复性好、易自动化等突出优点;能在一个试管内将所要研究的目的基因或某一DNA片段于数小时内扩增至十万乃至百万倍,使肉眼能直接观察和判断;可从一根毛发、一滴血、甚至一个细胞中扩增出足量的DNA供分析研究和检测鉴定。过去几天几星期才能做到的事情,用PCR几小时便可完成。PCR技术是生物医学领域中的一项革命性创举和里程碑。
参数规格:
产品编号:CP94309
产品类别:荧光-PCR法
产品规格:48T/盒
产品运输:低温运输
产品保存:-20℃保存
产品有效期:一年
产品特点:
本产品就是根据保守区设计引物而开发的高灵敏 PCR检测试剂盒产品。
猪圆环病毒/伪狂犬病毒(PCV/PRV)核酸试剂盒【储存条件及有效期】:
-20℃避光保存,避免反复冻融,有效期6个月。
【适用仪器】:
ABI7300、ABI7500、LightCycler 480、iCycleriQ5、CFX96、SLAN等荧光定量PCR仪。
【样本采集、存放及运输】
u 样本采集:各类型样本按照常规方法采集;
u 存放:样本在2~8℃条件下保存应不超过72h,-70℃以下可长期保存,但应避免反复冻融(最多冻融3次);
u 运输:采用泡沫箱加冰密封进行运输。
【自备试剂】:
核酸提取试剂,如QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini试剂盒,也可选择其他合适的核酸提取产品。
【使用方法】:
注:所有试剂使用前需完全解冻,混合均匀,6,000rpm离心数秒后使用。
. 样本处理(样本处理区)
待检样本的核酸提取可采用病毒RNA提取试剂盒或自动化核酸提取仪等,具体提取方法请参照相关说明书;阳性质控品及阴性质控品无需提取,可直接使用。
2. 扩增试剂准备(PCR前准备区)
取N个(N=阴性质控品+待检样本+阳性质控品)PCR反应管,每管分别加入FMD RT-PCR反应液9μl、RT-PCR酶 μl (也可根据每头份用量计算N+份FMD RT-PCR反应液、RT-PCR酶所需总量,两者混匀离心后分装20 μl至单个PCR反应管)。
PCR反应体系与反应条件
标准的PCR反应体系:
0×扩增缓冲液 0ul
4种dNTP混合物 各200umol/L
引物 各0~00pmol
模板DNA 0.~2ug
Taq DNA聚合酶 2.5u
Mg2+ .5mmol/L
加双或三蒸水至 00ul
PCR反应五要素: 参加PCR反应的物质主要有五种即引物、酶、dNTP、模板和Mg2+
引物: 引物是PCR特异性反应的关键,PCR 产物的特异性取决于引物与模板DNA互补的程度。理论上,只要知道任何一段模板DNA序列,就能按其设计互补的寡核苷酸链做引物,利用PCR就可将模板DNA在体外大量扩增。
设计引物应遵循以下原则:
①引物长度: 5-30bp,常用为20bp左右。
②引物扩增跨度: 以200-500bp为宜,特定条件下可扩增长至0kb的片段。
③引物碱基:G+C含量以40-60%为宜,G+C太少扩增效果不佳,G+C过多易出现非特异条带。ATGC最好随机分布,避免5个以上的嘌呤或嘧啶核苷酸的成串排列。
④避免引物内部出现二级结构,避免两条引物间互补,特别是3’端的互补,否则会形成引物二聚体,产生非特异的扩增条带。
⑤引物3’端的碱基,特别是最末及倒数第二个碱基,应严格要求配对,以避免因末端碱基不配对而导致PCR失败。
⑥引物中有或能加上合适的酶切位点,被扩增的靶序列最好有适宜的酶切位点,这对酶切分析或分子克隆很有好处。
⑦引物的特异性:引物应与核酸序列数据库的其它序列无明显同源性。
美罗培南 Meropenem trihydrate 质量规格:>98%,BR,三水合物 RatProAialNaiureticPeptide,Pro-ANPELISA试剂盒大鼠前心肽(Pro-ANP)ELISA试剂盒规格:96T/48T
美罗培南(标准品) Meropenem trihydrate 质量规格:HPLC>98%,标准品,三水合物 RatprocollagenⅠN-terminalpeptide,PⅠNPELISAKit大鼠Ⅰ型前胶原N端前肽(PⅠNP)ELISA试剂盒规格:96T/48T
硫酸卡那霉素 Kanamycin mono sulfate 质量规格:效价≥750IU/MG,BP,BR RatprocollagenⅠN-terminalpeptide,PⅠNPELISA试剂盒大鼠Ⅰ型前胶原N端前肽(PⅠNP)ELISA试剂盒规格:96T/48T
硫酸卡那霉素(标准品) Kanamycin mono sulfate 质量规格:效价测定 RatprocollagenⅢN-terminalpeptide,PⅢELISAKit大鼠Ⅲ型前胶原氨基端肽(PⅢ)ELISA试剂盒规格:96T/48T
酮舍林盐 Ketanserin Tartrate 质量规格:>98.5%,BR RatprocollagenⅢN-terminalpeptide,PⅢELISA试剂盒大鼠Ⅲ型前胶原氨基端肽(PⅢ)ELISA试剂盒规格:96T/48T
酮舍林盐(标准品) Ketanserin Tartrate 质量规格:HPLC>98%,标准品 RatProgesterone,PROGELISAKit大鼠孕激素/孕同(PROG)ELISA试剂盒规格:96T/48T
酮康唑 Ketoconazole 质量规格:>99%,BR RatProgesterone,PROGELISA试剂盒大鼠孕激素/孕同(PROG)ELISA试剂盒规格:96T/48T
酮康唑(标准品) Ketoconazole 质量规格:HPLC>99%,标准品 Ratprogesteronereceptor,PGRELISAKit大鼠孕同受体(PGR)ELISA试剂盒规格:96T/48T
吉他霉素,柱晶白霉素 Kitasamycin 质量规格:效价≥300U/MG,BR Ratprogesteronereceptor,PGRELISA试剂盒大鼠孕同受体(PGR)ELISA试剂盒规格:96T/48T
拉坦前列腺素 Latanoprost 质量规格:含量>99.0% RatProgesteronereceptor,PROGRELISAKit大鼠孕同受体(PROGR)ELISA试剂盒规格:96T/48T
RatProAialNaiureticPeptide,Pro-ANP大鼠前心肽(Pro-ANP)ELISA试剂盒规格:96T/48T 异维A酸(标准品) Isotretinoin 质量规格:HPLC>99%,标准品
RatProAialNaiureticPeptide,Pro-ANPELISA试剂盒大鼠前心肽(Pro-ANP)ELISA试剂盒规格:96T/48T 美罗培南 Meropenem trihydrate 质量规格:>98%,BR,三水合物
RatprocollagenⅠN-terminalpeptide,PⅠNP大鼠Ⅰ型前胶原N端前肽(PⅠNP)ELISA试剂盒规格:96T/48T 美罗培南(标准品) Meropenem trihydrate 质量规格:HPLC>98%,标准品,三水合物
RatprocollagenⅠN-terminalpeptide,PⅠNPELISA试剂盒大鼠Ⅰ型前胶原N端前肽(PⅠNP)ELISA试剂盒规格:96T/48T 硫酸卡那霉素 Kanamycin mono sulfate 质量规格:效价≥750IU/MG,BP,BR
RatprocollagenⅢN-terminalpeptide,PⅢ大鼠Ⅲ型前胶原氨基端肽(PⅢ)ELISA试剂盒规格:96T/48T 硫酸卡那霉素(标准品) Kanamycin mono sulfate 质量规格:效价测定
RatprocollagenⅢN-terminalpeptide,PⅢELISA试剂盒大鼠Ⅲ型前胶原氨基端肽(PⅢ)ELISA试剂盒规格:96T/48T 酮舍林盐 Ketanserin Tartrate 质量规格:>98.5%,BR
RatProgesterone,PROG大鼠孕激素/孕同(PROG)ELISA试剂盒规格:96T/48T 酮舍林盐(标准品) Ketanserin Tartrate 质量规格:HPLC>98%,标准品
RatProgesterone,PROGELISA试剂盒大鼠孕激素/孕同(PROG)ELISA试剂盒规格:96T/48T 酮康唑 Ketoconazole 质量规格:>99%,BR
Ratprogesteronereceptor,PGR大鼠孕同受体(PGR)ELISA试剂盒规格:96T/48T 酮康唑(标准品) Ketoconazole 质量规格:HPLC>99%,标准品
Ratprogesteronereceptor,PGRELISA试剂盒大鼠孕同受体(PGR)ELISA试剂盒规格:96T/48T 吉他霉素,柱晶白霉素 Kitasamycin 质量规格:效价≥300U/MG,BR
动物源性食品羊源试剂盒20 亚精胺盐 Spermidine phosphate salt hexahydrate 质量规格:>98%(T),进口原装
RatVitaminD2,VD2ELISA试剂盒大鼠维生素D2(VD2)ELISA试剂盒规格:96T/48T 多球壳菌素;嗜热菌杀酵母素(来源于无孢霉群) Myriocin from Mycelia sterilia 质量规格:≥98%,sigma分装
小鼠热休克转录因子(HSF)ELISA试剂盒 ,英文名: HSF ELISA Kit 亚精胺盐酸盐 Spermidine trihydrochloride 质量规格:≥98%
猪圆环病毒/伪狂犬病毒(PCV/PRV)核酸试剂盒猪透明质酸(HA)ELISA检测试剂盒PorcineHyaluronicacid,HAELISAKit 96T/48T 栗精胺 Castanospermine 质量规格:>98%,进分
大鼠转化生长因子β2(TGF-β2)试剂盒 Rat ansforming Growth factor β2,TGF-β2 ELISA kit 精胺四盐酸盐;盐酸精胺 Spermine tetrahydrochloride 质量规格:>98%,分子生物学级
英文名称HumanIerleukin-5,IL-5ELISAKIT人白介素-5(IL-5)规格:96T/48T D-荧光素钾盐,D-虫荧光素钾盐 D-Luciferin potassium 质量规格:>98%,BR
动物源性食品猪源试剂盒20 盐酸雷尼替丁 Ranitidine HCl 质量规格:>98%
RatVitaminD3,VD3ELISA试剂盒大鼠维生素D3(VD3)ELISA试剂盒规格:96T/48T 盐酸雷尼替丁(标准品) Ranitidine HCl 质量规格:HPLC>98%,标准品
小鼠热休克因子(HSF)ELISA试剂盒 ,英文名: HSF ELISA Kit 荧光素钠 Fluorescein disodium salt 质量规格:BS
小鼠结缔组织生长因子(CTGF)ELISA检测试剂盒Mouseconnectivetissuegrowthfactor,CTGFELISAKit 96T/48T D-虫荧光素钠盐;D-荧光素钠盐 D-Luciferin sodium salt 质量规格:>98%
