青岛奥博ORBLDBE型智能电磁流量计
电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为 B 的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势 E 。电动势 E 正比于磁通量密度 B ,测量管内径 d 与平均流速 v 的乘积。电动势 E (流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。
E=KBdv
式中: E-------- 为电极间的信号电压( V )
B-------- 磁通密度( T )
d-------- 测量管内径( m )
v-------- 平均流速( m/s )
式中 K 、 d 为常数,由于励磁电流是恒流的,故 B 也是常数,则由 E=KBdv 可知,流体流量 Q 与电压信号 E 成正比,即流速感应的信号电压 E 与体积 Q 成线形关系。因此只要测量 E 就可以确定 Q ,这就是电磁流量计的基本原理。
由 E=KBdv 可知,被测流体介质的温度、密度、压力、电导率、液固两相流体介质的液固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动(如层流或紊流)就不会影响测量结果。因此说电磁流量计是一种真正的体积流量。而不需任何修正。这是电磁流量计的一突出特点,是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻六流部件,因此几乎没有压力损失,并且有极高的可靠性。
由于电磁流量计有其独特的优点,因此被广泛应用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、水利水工、钢铁、石油、制药等工业领域中,用来测量各种酸缄、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、粮浆、石灰乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液、绿液等导电液体介质的体积流量。
二、产品特点
• 管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
• 测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数有关。
• 在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
• 高清晰度背光 LCD 显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
• 采用 SMD 器件和表面贴装( SMT )技术,电路可靠性高。
• 采用 16 位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
• 全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达 150 : 1 。超低 EMI 开关电源,适用电源电压变化范围大,抗 EMI 性能好。
• 内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录 16 次掉电时间。(选配)
• 具有 RS485 、 RS232 、 Hart 和 Modbus 等数字通讯信号输出。(选配)
• 具有自检与自论断功能。
• 红外手持操作器, 115KHZ 通讯速率,远距离非接触操作转换器所有功能。(选配)
• 小时总量记录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制。(选配)
三、主要技术参数
• 公称通径系列 DN ( mm )
管道式四氟衬里: 10 、 15 、 20 、 32 、 40 、 50 、 65 、 80 、 100 、 125 、 150 、 200 、 250 、 300 、 350 、 400 、 450 、 500 、 600 。
管道式橡胶衬里: 40 、 50 、 65 、 80 、 100 、 125 、 150 、 200 、 300 、 350 、 400 、 500 、 600 、 800 、 1000 、 1200 。
• 流动方向:正、反净流量。量程比: 150 : 1 。重复性误差:测量值的± 0 。 1%
• 精确等级: 0.5 级、 1.0 级(管道式)
• 被测介质温度:普通橡胶衬里: -20 ~ +60 ℃
高温橡胶衬里: -20 ~ +90 ℃
聚四氟乙烯衬里: -30 ~ +100 ℃
高温型四氟衬里: -30 ~ +180 ℃。
• 额定工作压力:管道式: DN6 ~ DN80 ≤ 1.6Mpa, DN100 ~ DN250 ≤ 1.0Mpa,
DN300 ~ DN1200 ≤ 0.6Mpa 。
• 流量测量范围:流量测量范围对应流速范围是 0.1 ~ 15m/s
• 电导率范围:被测流体电导率≥ 5us/cm( 一体式 ) ,大多数以水为成分的介质,其电导率在 200 ~ 800 μ s/cm 范围内,均可选用电磁流量计来测量其流量。
• 电流输出: 0 ~ 10mA 时,负载电阻为 0 ~ 1.5k Ω; 4 ~ 20mA 时,负载电阻为 0 ~ 750k Ω
• 数字频率输出:输出频率上限可在 1 ~ 5000Hz 内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤ 35V 导通时集电极最大电流为 250mA 。
• 供电电源: 85 ~ 265V , 45 ~ 63Hz 。
• 直管段长度:管道式:上游≥ 5DN ,下游≥ 2DN 。
• 连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合 GB11988 的规定。
• 防爆标志: mdIIBT4 。
• 环境温度: -25 ~ 60 ℃
• 相对湿度: 5% ~ 95%
青岛奥博仪表设备有限公司是一家集电子工业仪表、智能流量仪表的研制、开发、设计和生产于一体的科技公司。
公司是流量传感器的专业生产厂家,拥有国内先进的生产设备、加工设备、检测仪器及完美的配套设施。LUGB系列涡街流量计、电磁流量计、涡轮流量计、V锥流量计、MC51型智能流量显示仪及流量无纸纪录仪、彩屏无纸纪录仪、YBY型及PDS型压力变送器与液位变送器为本公司主要产品,广泛应用于各行各业的液位、气体和蒸汽流量的测量。该产品采用先进的电子仪表工艺,各项技术指标均达到国内领先水平。公司以其先进的技术、可靠的质量、优质的服务、过硬的信誉,受到客户好评。
GPRS远程抄表系统是集计算机技术、网络技术、通讯技术及自动测量技术为一体的管理系统。本系统实现了对蒸汽或热水的温度、压力、流量、热量等物理量进行远距离测量、监视、控制、通讯和数据采集,从而实现高度自动化管理。管理人员只要在中央管理室内,用网络浏览功能就能对整个供热系统一目了然,实现全天候对热网运行进行监控。系统实时在线,自动抄录用户仪表的数据,生成用户日、月、年用汽量、压力、温度等参数的各种报表、图形、曲线、及报表打印并自动记录用户停电时间与次数。
目前,公司生产的各种涡街流量仪表,规格齐全、性能优良、质量可靠,均已获得“计量器具生产许可证”,并已成为多家大型知名企业的定点供应厂家。
公司本着“高起点、严管理、重信誉”的企业宗旨,立足于坚实的质量基础,诚心为新老客户提供优质服务,促进企业发展,共同为中国的仪表事业作出贡献。
单位名称: |
青岛市城阳区夏庄街道中黄埠社区中兴一路3号
联系电话: |
Email: |
