其它各类仪器
青岛奥博金属管浮子流量计
青岛奥博金属管浮子流量计
青岛奥博
ORB
电议
一、概述
  金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种流量测量仪表,它具有压损小,检测范围大(量程比10:1),使用方便等特点,它可用来测量液体,气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。
金属管浮子流量计有就地显示型和智能远传型,带有指针显示,瞬时流量,累积流量,液晶显示,上下限报警输出,累积脉冲输出,标准的二线制4-20mA电流输出等多种形式,为用户提供了非常广阔的选择空间。另外该仪表采用高质量的MCU微处理系统,保证了流量计在各种应用场所的优良性能。
多年来金属管流量计的各种优良性能和可靠性,以及较好的性能价格比广泛受到了石化、钢铁、电力、冶金、轻工等行业的青睐。
二、结构原理
1、结构
金属管浮子流量计主要由三大部分组成
a
、指示器(智能型指示器,就地指示器)
b
、浮子
c
、锥形测量室
2、工作原理
被测介质自下而上经锥形测量管时浮子的上下端产生差压形成上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积就随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。
a
、对于就地型,由就地指示器中的旋转磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时带动指针,通过刻度盘指示出此时的流量大小。
b
、对于智能型,由智能型指示器中的一个固态磁传感器将磁场的变化转化成电信号,经A/D变换、微处理器,D/A输出,LCD液晶显示,来显示出流量的大小及累积流量。
三、主要特点
1.适用于小管径和低流速
2.
工作可靠、维护量小、寿命长
3.
对于下游直管段要求不高
4.
有较宽的流量范围度10:1
5.
就地型指针指示接近于线性
6.
智能型指示器带有LCD液晶显示,可显示瞬时、累积流量,还可输出脉冲、输出报警
7.
带有温度补偿
8.
有就地型、远传型、夹套型、防爆、耐腐等多种形式
四、技术参数
1、测量范围:水2.5100000l/h20
2
、量程比:10:1
3
、精度等级:1.01.52.5
4
、工作压力:DN15DN25DN50PN4.0MPa最大为10.0MPaDN80DN100PN1.6MPa最大为6.4MPa
5
、介质温度:-40300
6
、介质粘度:DN15:η<5mPa·sF15.1F15.3
η<30mPa·sF15.4F15.8
DN25
:η<250mPa·s
DN50
DN150:η<300mPa·s
7
、环境温度:液晶型:-4085
指针型:-40120
8
、连接形式:法兰(执行标准DIN2501或按用户提供法兰标准制造)
9
、仪表高度:250mm
10、电缆接口:M20*1.5
11
、供电电源:24VDC二线制420mA85265VAC 50/60Hz(远传型)
12
、报警输出:上限或下限瞬时流量报警 继电器输出(触点容量最大5A@250VAC)或集电极开路输出(最大100mA@30VDC内部阻抗100Ω)
13
、脉冲输出:累积脉冲输出,最小间隔每10秒一个脉冲(交流型)或每50毫秒一个脉冲。
14
、液晶显示:双排液晶显示,显示瞬时流量及累积流量。
15
、本安防爆:Exia II CT4
16
、测量管材质:316不锈钢(普通型)或内衬聚四氟乙烯(防腐型)
青岛奥博提供本产品全面的技术支持和售后服务!
青岛奥博仪表设备有限公司是一家集电子工业仪表、智能流量仪表的研制、开发、设计和生产于一体的科技公司。
    公司是流量传感器的专业生产厂家,拥有国内先进的生产设备、加工设备、检测仪器及完美的配套设施。LUGB系列涡街流量计、电磁流量计、涡轮流量计、V锥流量计、MC51型智能流量显示仪及流量无纸纪录仪、彩屏无纸纪录仪、YBY型及PDS型压力变送器与液位变送器为本公司主要产品,广泛应用于各行各业的液位、气体和蒸汽流量的测量。该产品采用先进的电子仪表工艺,各项技术指标均达到国内领先水平。公司以其先进的技术、可靠的质量、优质的服务、过硬的信誉,受到客户好评。
    GPRS远程抄表系统是集计算机技术、网络技术、通讯技术及自动测量技术为一体的管理系统。本系统实现了对蒸汽或热水的温度、压力、流量、热量等物理量进行远距离测量、监视、控制、通讯和数据采集,从而实现高度自动化管理。管理人员只要在中央管理室内,用网络浏览功能就能对整个供热系统一目了然,实现全天候对热网运行进行监控。系统实时在线,自动抄录用户仪表的数据,生成用户日、月、年用汽量、压力、温度等参数的各种报表、图形、曲线、及报表打印并自动记录用户停电时间与次数。
    目前,公司生产的各种涡街流量仪表,规格齐全、性能优良、质量可靠,均已获得“计量器具生产许可证”,并已成为多家大型知名企业的定点供应厂家。
    公司本着“高起点、严管理、重信誉”的企业宗旨,立足于坚实的质量基础,诚心为新老客户提供优质服务,促进企业发展,共同为中国的仪表事业作出贡献。
青岛市城阳区夏庄街道中黄埠社区中兴一路3号
