分子生物学试剂
绿如蓝核酸染料(UV型)
绿如蓝核酸染料(UV型)
DNAGREEN(UV)
钰博生物/Ybscience
1.5 mL
绿如蓝核酸染料(UV型)
产品及特点 目前最常见的替代 EB 的核酸染料 SYBR Green I(属于花氰类染料)虽然毒性比EB 低、灵敏度比 EB 高,但由于其化学稳定性差(怕光、怕水、怕热),实验结果的重复性往往不尽人意;此外,SYBR Green I 在电泳过程中能在 DNA 分子间移位,很容易使 DNA 条带模糊和扭曲,电泳清晰度和分辨率也不如 EB。所以在实际应用中依然不能有效替代 EB。本产品是同时具有 EB 稳定性和 SYBR Green I 低毒性的新性核酸染料,其特点如下:
1. 低毒。其主要成分未发现对人体有致癌性、未被列入有毒有害品,有利于保护使用者的健康和保护日益恶化的环境。
2. 灵敏。检测灵敏度跟 EB 相当,能满足常规核酸电泳实验要求。
3. 稳定。对光、水和热的稳定性跟 EB 相当,可加入琼脂糖凝胶中反复熔化。
4. 无分子间位移现象。不会出现 SYBR 染料常见的条带模糊和扭曲现象。
5. 使用方法多样。既可以加入熔化的胶中,也可以电泳后染色,还可用于 PAGE。
6. 跟各种常用的核酸电泳缓冲液(如 SuperBuffer-2、TBE、TAE)兼容,但在SuperBuffer-2 和 TBE 中背景最低。
7. 观察时不需要任何额外的仪器设备或 UV 光源,可以使用现成的观察 EB 的300nm UV。
8. 可用于 RNA 染色(也呈绿色)。
9. DNA 或 RNA 浓度较高时还可以直接在日光下观察(需要将胶放在黑色背景下)。由于避免了 UV 对 DNA 的伤害,尤其适用于胶回收实验。
规格及成分 成 份 编 号 塑料袋包装
绿如蓝核酸染料(UV 型) 70303 1.5 mL(棕色管)
使用手册 70303sc 1 份
运输及保存 常温运输,4℃保存,有效期一年。
自备试剂 电泳缓冲液和琼脂糖凝胶
使用方法 注意:虽然本产品的主要成分未发现对人体有致癌性、未被列入有毒有害品,但操作时最好还是戴上塑料手套。
使用方法之一:电泳中染色 DNA (RNA 的染色跟 DNA 完全一样)。本方法是将本产品直接加入溶化的凝胶中使用,只适用于琼脂糖凝胶电泳,不适用于PAGE。
1. 将本产品直接加入到融化的琼脂糖凝胶中,每 100mL 凝胶加 3-10 uL 本产品,混合均匀后倒胶。琼脂糖凝胶中不能含任何其他染料(如 EB 和 SYBR Green I,否则会相互干扰)。在 100mL 琼脂糖凝胶中加入本产品的量不要超过 10 uL,否则背景将很强。注意:一定要保证琼脂糖彻底熔化,尤其是在第一次熔化胶的时候,否则未熔化的小颗粒将产生跟染料相同的荧光。
2. 将 DNA 样品与 DNA 上样液按比例混合后上样。注意:一定要使用不含 SDS 等去污剂的上样液,否则 SDS 会跟染料结合,极大地降低灵敏度。
3. 上样后电泳,电泳参数同常规的电泳。如果使用基因五分钟核酸电泳液SuperBuffer-2,需要较高电压,详见该产品使用手册。
4. 电泳结束后在 300 nm 左右 的 UV 下观察。注意:不要使用波长为 260 nm 或360 nm 的 UV,否则检测灵敏度会降低。如果 DNA 或 RNA 浓度较高,还可以直接在日光下直接观察(需要将胶放在黑色背景下),避免 UV 对 DNA 的伤害,尤其适用于胶回收实验。
注:显色结果:在紫外下,DNA 浓度非常高的时候是白色,浓度低的时候是绿色的,单链核酸有时是红色的。
5. 用配置了 520-550 nm 滤光片(一般呈黄色或深黄色)的相机拍照。注意:不要使用与 EB 兼容的红色滤光片(它能阻挡 520-550 nm 的光)。如果能再加上能滤去 UV 的滤光片,效果会更好。
6. 后续 Southern、转膜或 DNA 胶回收实验按常规操作进行。
使用方法之二:电泳后染色 DNA本方法是在电泳后对 DNA 进行染色,适用于琼脂糖凝胶电泳和 PAGE。但该方法需要单独的染色处理,染料用量较大,不推荐用于琼脂糖凝胶的染色。
1. 按照常规方法进行电泳。
2. 用去离子水将本产品稀释 500 倍后(100 mL 水需要加 0.2 mL 本产品),将凝胶放入,室温下摇晃染色 30 分钟(对琼脂糖凝胶)或 15 分钟(对 PAGE)。
3. 用水脱色 10-30 分钟,具体时间需根据背景强弱决定,其余同方法一。
注意:电泳后染色液可以反复使用次数。
上海钰博生物科技有限公司是2012年5月由“海归”组成的创业团队与两个专业投资机构发起成立的,以开发生产科研试剂和特色检验产品为方向,经过两年多的努力,已经建立了免疫学和分子生物学的五个技术平台,开发了ELISA/ELISpot酶联免疫试剂盒、重组蛋白、荧光标记抗体、四聚体(Tetramer)特异性T细胞检测试剂盒、Aimplex流式高通量多因子检测、microRNA 表达谱分析和功能研究等系列产品和服务,研究论文在Nature、Eur. J. Immunol、The Journal of Immunology和Arthritis & Rheumatism等学术期刊上发表,与国内外免疫学、干细胞、传染病和肿瘤研究及临床检验领域的科学家们建立了良好的合作关系,形成了一定的品牌影响力。
钰博生物另建有七大技术服务平台(ELISA定制服务,免疫学检测服务、分子生物学技术服务、蛋白表达与纯化技术服务、抗体制备技术服务、细胞培养技术服务、整体实验课题服务)并代理国外知名品牌试剂:abcam 抗体;MBL,eBioscience,BD,R&D,Santan,CST,RayBiotech等品牌试剂,用专业的知识、专业的设备、专业的态度为客户提供一站式实验技术服务!
我们的优势:完善、稳定的实验体系,优秀的科研队伍,实验设备、准确可靠的实验结果。禀存用户至上的原则,竭诚为您服务。质量是所有产品和服务最关键的组成部分,我们通过质量和实力赢得客户的信赖。产品的质量是企业的生命。
上海市沪闵路6088号龙之梦大厦8楼806室
