分子生物学试剂
一步式探针法qRT-PCR试剂盒
一步式探针法qRT-PCR试剂盒
One-Step Probe qRT-PCR Kit
钰博生物/Ybscience
1mL
一步式探针法qRT-PCR试剂盒
产品及特点本产品是基于荧光探针检测的即用型 RT-PCR 试剂盒,可以对靶 RNA 分子进行实时定量
RT-PCR 分析(quantitative RT-PCR、qRT-PCR)。产品含有经过优化的缓冲液组分、逆转
录酶、热启动 Taq DNA 聚合酶、Taq DNA 稳定剂、dNTPs、MgCl2和稳定剂等所有实时定
量 RT-PCR 所需要的成分,用户只需加入 RNA 模板、引物和探针即可进行探针法实时定量
RT-PCR 反应,具有广泛的用途。本产品具有下列特点:
1. 以 2×Mix 提供,用户只需准备模板、引物、探针和 ROX 染料(取决于 qPCR 仪器)即
可以进行探针法实时定量 RT-PCR 实验,非常方便快捷,降低了操作误差。
2. 各成分的浓度和比例都经过精心优化,反应的灵敏度高,特异性强。灵敏度最高时可以达
到 50 拷贝/反应(跟模板质量,引物设计等相关)。
3. 既可用于TaqMan探针qRT-PCR,也可以是分子信标(molecular beacon)的qRT-PCR。
4. 灵敏度和专一性比染料法荧光定量 RT-PCR 更高。
5. 可用于基因表达分析、SNP 分析、拷贝数分析等实验。也可以用于定性检测。
6. 本产品只能用于科研,1mL 足够 100 次 20uL 体系的探针法 qRT-PCR 反应。
规格及成分 1 mL 规格成 份 编 号 塑料袋包装
2×探针法 qRT-PCR 缓冲液 190504a 1 mL(橙色盖)
5×探针法 qRT-PCR 酶混合液 190504b 0.2 mL(红色盖)
使用手册 190504sc 1 份
10mL 规格
成 份 编 号 十孔盒包装
2×探针法 qRT-PCR 缓冲液 190504a 1 mL×10(橙色盖)
5×探针法 qRT-PCR 酶混合液 190504b 0.2 mL×10(红色盖)
使用手册 190504sc 1 份
运输及保存 低温运输,-20℃保存, 不冻融时保存期限为 12 个月。如果需要每天使用,可在 4℃放置三周。
自备试剂 RNA 模板、引物、TaqMan 探针、超纯水。
使用方法
1. 如果有 N 个样品并且做定量分析,最好设置 N+7 个反应,多出的 7 个中,6 个是做标准
曲线的阳性对照,一个是阴性对照(NC)。在 N+7 个 PCR 管中,加入下列成分。如果是
做定性分析,则 6 个做标准曲线的样品缩减成一个阳性对照(PC),用户自己需要根据下
表进行适当修改(把 6 个标曲
2×探针法 qRT-PCR 缓冲液 各 10 uL 各 10 uL 10 uL
自备引物 1(10uM) 各 1 uL 各 1 uL 1 uL
自备引物 2(10uM) 各 1 uL 各 1 uL 1 uL
N 个自备模板 RNA 各 1-2 uL 不加 不加
自备阳性对照模板(6 个梯度) 不加 各 1 uL(1 管
加 1 个梯度) 不加
阴性对照模板(水) 不加 不加 1 uL
自备探针(0.5uM) 各 1 uL 各 1 uL 1 uL
自备 50×ROX I 染料
自备 50×ROX II 染料(见注)
各 0.4 uL 各 0.4 uL 0.4 uL
5×探针法 qRT-PCR 酶混合液 2 uL 2 uL 2 uL
补超纯水到 20 uL 20 uL 20 uL
注,下列信息仅供参考,具体以 qPCR 仪器的使用手册为准。
1、不需要 ROX 的机型:Agilent MX3000 和 MX4000、iCycler IQ、LightCycler 480、,、
Smart Cycler System、Thermal Cycler Dice Real Time System 等型号的荧光 PCR 仪器
不需要加 ROX 染料,但加入的话也不会影响整个 PCR 分析。
2、需要使用 ROX I 的机型:ABI Prism7000、7300、7700、7900HT、Step One、Step
One Plus。
3、需要使用 ROX II 的机型:ABI Prism7500、7500 Fast、MJ Opticon、MJ Chromo4、
Corbett RotorGene 3000。
2. 放入荧光 PCR 仪中进行扩增, 下表的扩增参数仅供参考,一定需要根据靶分子长度,引物
和探针的 Tm 值、标记染料的种类等进行调节。一般选择三步法 PCR:
步骤 反应参数 备注
逆转录(RT 步骤) 94℃ 30 分钟
预变性 94℃ 2 分钟
PCR(35-45 次循环)
94℃ 15 秒
靶分子 长 度 最 好 在
80-200bp
55-65℃ 15-30 秒
在此步采集荧光信号,通
道根据标记染料决定
72℃ 30 秒
如果引物 Tm 值接近 60℃,也可以选择两步法 PCR:
步骤 反应参数 备注
预变性 94℃ 2 分钟
PCR(35-45 次循环)
94℃ 15 秒
靶分子 长 度 最 好 在
80-200bp
60℃ 30-60 秒
在此步采集荧光信号,通
道根据标记染料决定
3. 数据处理
如果把本试剂盒用于定量检测,则以阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵轴,绘
制标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA 浓度的 log 值,再推算
出其浓度。
如果把本试剂盒用于定性检测,只判断阳性或阴性。一般情况下,阴性对照 Ct 大于或等
于 40(阈值需要以阴性对照的 Ct 值确定,此处为便于叙述以 40 为例,具体情况很可能
阈值不一样)。阳性对照必须有荧光对数增长,有典型扩增曲线,Ct 值应该小于或等于 30。
对待测样品,如果其 Ct 大于或等于 40 则为阴性,如果小于或等于 35 则为阳性。如果在
35-40 之间,则重复一次。重复实验的 Ct 值如果大于或等于 40 则为阴性,如果小于 40,
则为阳性。
上海钰博生物科技有限公司是2012年5月由“海归”组成的创业团队与两个专业投资机构发起成立的,以开发生产科研试剂和特色检验产品为方向,经过两年多的努力,已经建立了免疫学和分子生物学的五个技术平台,开发了ELISA/ELISpot酶联免疫试剂盒、重组蛋白、荧光标记抗体、四聚体(Tetramer)特异性T细胞检测试剂盒、Aimplex流式高通量多因子检测、microRNA 表达谱分析和功能研究等系列产品和服务,研究论文在Nature、Eur. J. Immunol、The Journal of Immunology和Arthritis & Rheumatism等学术期刊上发表,与国内外免疫学、干细胞、传染病和肿瘤研究及临床检验领域的科学家们建立了良好的合作关系,形成了一定的品牌影响力。
钰博生物另建有七大技术服务平台(ELISA定制服务,免疫学检测服务、分子生物学技术服务、蛋白表达与纯化技术服务、抗体制备技术服务、细胞培养技术服务、整体实验课题服务)并代理国外知名品牌试剂:abcam 抗体;MBL,eBioscience,BD,R&D,Santan,CST,RayBiotech等品牌试剂,用专业的知识、专业的设备、专业的态度为客户提供一站式实验技术服务!
我们的优势:完善、稳定的实验体系,优秀的科研队伍,实验设备、准确可靠的实验结果。禀存用户至上的原则,竭诚为您服务。质量是所有产品和服务最关键的组成部分,我们通过质量和实力赢得客户的信赖。产品的质量是企业的生命。
上海市沪闵路6088号龙之梦大厦8楼806室
