分子生物学试剂
牛血清白蛋白(BSA)标准品
牛血清白蛋白(BSA)标准品
BSA Standard
钰博生物/Ybscience
1 mL
牛血清白蛋白(BSA)标准品
产品及特点本产品为通用型标准品,被公认为比色法蛋白浓度测定中蛋白定量的工业 标准;稳定纯度高,在 0.9%的超纯生理盐水溶液(加 0.05%的叠氮化钠)中 提供,室温下稳定;本产品浓度为 2 mg/mL。本品仅用于科研实验,不能用 作医疗及临床诊断。
规格及成分 成份 编号 塑料袋包装
本产品(2 mg/mL) 131070 1 mL
使用手册 1 份
运输及保存 低温运输,-20℃保存,有效期一年。
自备试剂 0.9% NaCl 溶液或 PBS 缓冲液、BCA 工作液
使用方法 本产品可应用于蛋白分析定量(BCA 蛋白分析、考马斯-Bradford 分析等)、抗体脱盐回收或其他层析操作的对照、SDS-PAGE 电泳和分光光度计紫外灯的常规校准(吸收峰在280 nm)等实验。由于蛋白操作彼此差别太大,本手册只列出此产品用于 BCA 蛋白分析的实验流程,其他流程不在此详述。
1. 标准品溶液的稀释方法见下表。此标准品溶液的稀释可使用去离子水、0.9% NaCl 或 PBS。
2 mg/mL 本产品(µL) 稀释液(µL) 稀释后产品终浓度(µg/mL)
120 0 2000
90 30 1500
60 60 1000
45 75 750
30 90 500
15 105 250
10 110 125
0 120 0(空白对照)
2. 本产品标准曲线的制备
1) 分别取 50 μL 稀释后的本标准品溶液加入到 1.5 mL 离心管中,每
个浓度取 2 个平行样。
2) 在每管中各加入 1 mL 工作液后,立即混匀。
3) 37℃水浴槽中反应 30 分钟后,冷却至室温。
4) 使用分光光度计测定 562 nm 处的吸光度值。测定时,使用 1 mL
比色皿,用水校零。尽可能在 20 分钟内检测完毕所有样品。
5) 各浓度本标准品溶液的吸光度值减去空白对照的平均值,绘制本标准
品溶液的标准曲线。
3. 检测样品的测定
检测样品建议与本标准品溶液同时进行测定,测定方法同上,与本标
准品的测定方法一致。如果必要也可选择与本标准品溶液相同的稀释方法
稀释检测样品后测定。
上海钰博生物科技有限公司是2012年5月由“海归”组成的创业团队与两个专业投资机构发起成立的,以开发生产科研试剂和特色检验产品为方向,经过两年多的努力,已经建立了免疫学和分子生物学的五个技术平台,开发了ELISA/ELISpot酶联免疫试剂盒、重组蛋白、荧光标记抗体、四聚体(Tetramer)特异性T细胞检测试剂盒、Aimplex流式高通量多因子检测、microRNA 表达谱分析和功能研究等系列产品和服务,研究论文在Nature、Eur. J. Immunol、The Journal of Immunology和Arthritis & Rheumatism等学术期刊上发表,与国内外免疫学、干细胞、传染病和肿瘤研究及临床检验领域的科学家们建立了良好的合作关系,形成了一定的品牌影响力。
钰博生物另建有七大技术服务平台(ELISA定制服务,免疫学检测服务、分子生物学技术服务、蛋白表达与纯化技术服务、抗体制备技术服务、细胞培养技术服务、整体实验课题服务)并代理国外知名品牌试剂:abcam 抗体;MBL,eBioscience,BD,R&D,Santan,CST,RayBiotech等品牌试剂,用专业的知识、专业的设备、专业的态度为客户提供一站式实验技术服务!
我们的优势:完善、稳定的实验体系,优秀的科研队伍,实验设备、准确可靠的实验结果。禀存用户至上的原则,竭诚为您服务。质量是所有产品和服务最关键的组成部分,我们通过质量和实力赢得客户的信赖。产品的质量是企业的生命。
上海市沪闵路6088号龙之梦大厦8楼806室
