WIGGENS WHMAX系列 超大功率分体磁驱搅拌器
超大功率磁驱搅拌器( 分体式)
专为化学, 生物技术和医药行业的各种应用设计, 非常适合高粘度介质和大容量容器的搅拌需要, 能够长期连续无故障工作, 适合于对设备的机械构造, 化学稳定性和热稳定性有高要求的应用领域。
> 采用控制器和搅拌器分体设计 , 控制方便 , 功率强劲 , 可以集成在复杂系统中使用具有大板面的强大磁驱搅拌系统 , 可以搅拌多达 1000 升的液体 , 也可用于高粘度介质的搅拌
> 强大的磁力耦合 , 可以远距离大面积的传输搅拌驱动力 (MAXdrive 驱动距离60 mm, FABdrive 驱动距离 150 mm), 可以用于有厚底或有带夹层的容器
> 100W 的搅拌驱动功率 , 软启动程序设置 (10-60 可变 ) 可以确保在任意体积和介质粘度下对搅拌子的有效捕获 , 居中定位及安全加速 , 确保搅拌效果
> 数字化显示软启动程序 , 搅拌速度 ,“QuickStop”快速制动功能可以在任何意外情况下快速中止搅拌 , 并且自动储存结束前 一次搅拌设置 , 在实际搅拌速度和设定搅拌速度出现任何偏差时 , 系统将自动报警
> 使用不锈钢材质外壳 , 完全密封 , 保护等级 IP65, 结构和性能可靠 , 易于用水冲洗;可以为客户定制防爆型搅拌器
> 可以选择各种数据接口 ( 非标配 ): 0-10V,4-20 mA,RS 232,USB,Ethernet;可以为客户定制控制软件;可以为搅拌器附加 MIX Watch 功能
> 可以自动检测搅拌子的运行情况 , 如果在任意情况下搅拌子错位或不正常搅拌 , 可以自动制动并且重新定位和启动搅拌子 , 非常适合在不能观察搅拌子行为的容器内搅拌 , 或者长期过夜搅拌的情况下使用
> 可以根据客户需要订制规格搅拌器
技术参数
型号 | WHMAX | WHMAX | WHMAX FAB | WHMAX FAB |
控制方式 | 分体式 | 分体式 | 分体式 | 分体式 |
MAXdrive 驱动单元 | MAXcontrol 控制器 | FABdrive 驱动单元 | FABcontrol 控制器 | |
搅拌量(L) | 1-250 | 1-250 | 1-1000 | 1-1000 |
转速(rpm) | 100-1200 | 100-1200 | 80-990 | 80-990 |
控制功率(W) | 40 | 40 | 100 | 100 |
软启动时间 | 10-60 秒可变 | 10-60 秒可变 | 10-60 秒可变 | 10-60 秒可变 |
外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
运转条件 | -10~50℃ | 0~40℃ | -10~50℃ | 0~40℃ |
100% 湿度下 | 80% 湿度下 | 100% 湿度下 | 80% 湿度下 | |
电源 | 48VDC | 240V,50Hz,1.5A | 48VDC | 240V,50Hz,1.5A |
外形(mm) | 260×260×68 | 200×175×48 | 180×180×75 | 200×175×48 |
保护等级 | IP68 | IP20 | IP68 | IP20 |
重量(kg) | 约9.0 | 约1.8 | 约9.0 | 约2.0 |
订货号 | 50001 | 94400 | 50101 | 94402 |
WIGGENS致力于高品质的搅拌器、振荡器、加热器、均质器等实验室通用设备,更多产品和技术参数,请致电400-809-2068或登录网站www.shinetek.com或者www.wiggens.com
A World of High Technology
总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在“通用”的岗位上支持科研人员的工作。
WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。
2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。
公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。
主要为客户提供三个系列的产品:恒温、混合和均质,真空泵、压力泵、液体泵,箱体、离心分离、样品储运
单位名称: |
北京市朝阳区酒仙桥东路1号院M8号楼A区426室
联系电话: |
Email: |
