一站式MBP标签蛋白纯化套装
产品及特点MBP(麦芽糖结合蛋白,Maltose Binding Protein)标签蛋白大小为 40kDa,由大肠杆菌 K12 的 malE 基因编码。MBP 可增加在细菌中过量表达的融合蛋白的溶解性,尤其是真核蛋白。如果蛋白在细菌中表达,MBP 可以融合在蛋白的 N 端或 C 端。MBP 融合蛋白可通过交联淀粉亲和层析一步纯化,结合的融合蛋白可用 10 mM 麦芽糖在生理缓冲液中进行洗脱。如果要去除 MBP 融合部分,可用位点特异性蛋白酶切除。可用 MBP 抗体或表达的目的蛋白特异性抗体检测 MBP 标签标记的重组蛋白。由于 MBP 融合蛋白原核表达载体具有表达效率高,易于纯化等优点。在现代分子克隆中 MBP 常作为融合蛋白被广泛应用。本产品就是专门用于分离纯化 MBP 融合蛋白的试剂盒,它具有下列特点:
1. 一站式套装,含所需的直链淀粉和琼脂糖介质、溶液和层析柱,操作非常方便。
2. 提供 2 mL 直链淀粉-琼脂糖介质,其最大载量为 10 mg MBP 蛋白/mL介质。
3. 采用麦芽糖温和洗脱,无去污剂和变性剂对蛋白活性的影响。
4. 本试剂盒足够 20 次制备,但介质可以反复使用更多次(需要复活)。
规格及成分 成份 编号 大纸盒包装
直链淀粉-琼脂糖介质 130871A 2 mL
1 M Tris-HC(l pH 7.4) 25-07640 25 mL
0.1 M EDTA 溶液 131181 25 mL
2 M NaCl 溶液 25-06280 50 mL
蔗糖 57-50-1 20 g
PMSF(10 mg/mL) 100833 1 mL
0.1 mM MgCl2溶液 130871B 50 mL
0.1 M 麦芽糖溶液 130871C 25 mL
层析柱(6 mL) 110809 1 支
使用手册 130871sc 1 份
运输及保存 常温运输和保存,但介质需 4℃保存,PMSF 需要-20℃保存,有效期一年。
自备试剂 去离子水、20%乙醇、0.22 μm 或 0.45 μm 滤膜
使用方法 1. 将直链淀粉-琼脂糖介质充分混匀后,取适量加入到预放了一片筛板的层析
柱中(介质用量需要根据 MBP 蛋白产量决定,其最大载量为 10 mg MBP
蛋白/mL 介质,请根据实验需要取适量的介质加入层析柱中)。
2. 用 5 倍柱体积(柱体积指的是填料介质的体积,下同,本试剂盒介质的体积
是 2mL)自备去离子水洗柱,共 3 次。
3. 用 5 倍柱体积(约 10mL)的新配的结合缓冲液洗柱,进行平衡,使填料介
质处于与目的蛋白相同的缓冲体系下,起到保护蛋白的作用。结合缓冲液的
配方如下(以 10 mL 为例):
成分 用量 在结合缓冲液中的浓度
1 M Tris-HCl(pH 7.4) 0.2 mL 20 mM
0.1 M EDTA 溶液 0.1 mL 1 mM
2 M NaCl 溶液 1 mL 200 mM
自备去离子水 8.7 mL - 4. 4℃ 5000 g 离心 10 分钟收集 20 mL 表达菌液,弃上清,将细胞沉淀(约
100 mg)悬于 2 mL 冰冷的现配的细胞洗涤液中,4℃ 5000 g 离心 15 分
钟收集细胞沉淀后,再次悬于 2 mL 冰冷的细胞洗涤液中。(最好用不加诱
导物的菌液做对照样。)细胞洗涤液的配方如下(以 10 mL 为例):
成分 用量 在细胞洗涤液中的浓度
1 M Tris-HCl(pH 7.4) 0.1 mL 10 mM
2 M NaCl 溶液 0.15 mL 30 mM
自备去离子水 9.75 mL - 5. 制备细胞裂解物:
1) 如果所用载体不带 MBP 信号肽序列(如 pMAL-c2)
a) 超声破碎细胞,功率 30 W,保持细胞低温(0℃),直到在显微镜
下看见绝大多数细胞破裂。(超声参数需根据仪器型号自行摸索,
但裂解物必须不粘稠,否则会堵塞层析柱。)
b) 为使溶液澄清,向上述细胞洗涤液中加入 35 uL PMSF(10
mg/mL)。
c) 4℃下 13000-15000 g 离心 30 分钟,以去除残留细胞和细胞碎片
以防堵柱,收集上清样品,留样做 SDS-PAGE 电泳对照,其余样
品用于纯化 MBP 融合蛋白,直接进入第 6 步。
2) 如果所用载体带 MBP 信号肽序列(如 pMAL-p2)
a) 4℃ 5000 g 离心 15 分钟收集细胞,沉淀悬于 1 mL 冰冷的现配
的细胞裂解液中。细胞裂解液的配方如下(以 10 mL 为例):
成分 用量 在细胞裂解液中的浓度
1 M Tris-HCl(pH 7.4) 0.3 mL 30 mM
0.1 M EDTA 溶液 0.01 mL 0.1 mM
蔗糖 2 g 20%(m/V)
自备去离子水 加水到 10 mL - b) 加入 25 uL PMSF(10 mg/mL),室温搅动 15 分钟,于 4℃
13000-15000 g 离心 10 分钟收集细胞。
c) 旋动细胞沉淀,加入 2 mL 冰冷的 0.1 mM MgCl2溶液,4℃搅动
10 分钟。
d) 休克细胞 4℃ 13000-15000 g 离心 10 分钟,在上清中加入 10
mM Tris-HCl(pH 7.4)(可将 1 M Tris-HCl,pH 7.4 稀释 100
倍配制而成)至 pH 为 7.4。
e) 上清用 0.22 μm 或 0.45 μm 滤膜过滤,滤液用 100 倍体积的
10 mM Tris-HCl(pH 7.4)(配方如上)4℃透析。
f) 收集透析后样品,留样做 SDS-PAGE 电泳对照,其余样品用于纯
6. 将样品加到平衡好的直链淀粉-琼脂糖介质中(保证目的蛋白与介质充分接
触,以提高目的蛋白的回收率),收集流出液。
7. 用 10-15 倍柱体积的结合缓冲液(配方见上表)进行清洗,去除非特异性
吸附的杂蛋白,收集洗杂液。
8. 使用 5-10 倍柱体积的现配的麦芽糖洗脱液洗脱结合的融合蛋白,收集洗脱
液(即目的蛋白组分)。麦芽糖洗脱液的配方如下(以 10 mL 为例):
成分 用量 在麦芽糖洗脱液中的浓度
0.1 M 麦芽糖溶液 1 mL 10 mM
自备去离子水 8.7 mL - 9. 将纯化得到的样品(包括流出液、洗杂液和洗脱液)以及原始样品使用
SDS-PAGE 检测纯化效果。
10. 填料介质清洗:依次使用 3 倍柱体积的结合缓冲液和 5 倍柱体积的去离子
水平衡介质,最后再用 5 倍柱体积的 20%的乙醇平衡,然后保存在等体积
的 20%的乙醇中,置于 4℃保存,防止填料被细菌污染。本介质可重复使
用。 蛋白酶切割释放靶蛋白(可选步骤,所用试剂需自备)
11. 用适当的蛋白酶切割融合蛋白释放靶蛋白。
1) 加入自备的凝血酶、肠激酶或 Xa 因子(根据融合蛋白中的位点选择)。
每毫升介质中加入 50 单位的溶于 1 mL PBS 溶液的蛋白酶。颠倒离心
管数次混匀,室温下振荡 2-16 小时。
2) 4℃以 500 g 离心 5 分钟,上清小心转移到新离心管中。
3) 用传统的层析方法或 SDS-PAGE 电泳分离靶蛋白和蛋白酶。
上海钰博生物科技有限公司是2012年5月由“海归”组成的创业团队与两个专业投资机构发起成立的,以开发生产科研试剂和特色检验产品为方向,经过两年多的努力,已经建立了免疫学和分子生物学的五个技术平台,开发了ELISA/ELISpot酶联免疫试剂盒、重组蛋白、荧光标记抗体、四聚体(Tetramer)特异性T细胞检测试剂盒、Aimplex流式高通量多因子检测、microRNA 表达谱分析和功能研究等系列产品和服务,研究论文在Nature、Eur. J. Immunol、The Journal of Immunology和Arthritis & Rheumatism等学术期刊上发表,与国内外免疫学、干细胞、传染病和肿瘤研究及临床检验领域的科学家们建立了良好的合作关系,形成了一定的品牌影响力。
钰博生物另建有七大技术服务平台(ELISA定制服务,免疫学检测服务、分子生物学技术服务、蛋白表达与纯化技术服务、抗体制备技术服务、细胞培养技术服务、整体实验课题服务)并代理国外知名品牌试剂:abcam 抗体;MBL,eBioscience,BD,R&D,Santan,CST,RayBiotech等品牌试剂,用专业的知识、专业的设备、专业的态度为客户提供一站式实验技术服务!
我们的优势:完善、稳定的实验体系,优秀的科研队伍,实验设备、准确可靠的实验结果。禀存用户至上的原则,竭诚为您服务。质量是所有产品和服务最关键的组成部分,我们通过质量和实力赢得客户的信赖。产品的质量是企业的生命。
单位名称: |
上海市沪闵路6088号龙之梦大厦8楼806室
联系电话: |
Email: |
