台盼蓝染色细胞存活率检测试剂盒产品规格:00次
台盼蓝染色液(2×)0ml
细胞稀释液 00ml
产品保存:4℃保存,一年有效。
以下是细胞生物学试剂详细说明:
. 微量试剂取用前请离心集液。
2. Annexin V-PE/7-AAD 避光保存及使用。
3. 7-AAD 为潜在致癌物,操作时请采取防护措施,穿防护服、戴手套等。
4. 本试剂盒适用于检测活细胞,流式细胞仪检测时,细胞数量不以应低于×05,,不推荐用于检测组织样本。
5. 推荐使用悬浮培养细胞。如果是贴壁细胞,建议适用不含EDTA 的胰酶消化,如消化不当,可能引起假阳性,而用细胞刮子会造成细胞粘连成团,而影响检测。可将胰酶消化后细胞的保存在含2%BSA 的PBS 中,防止进一步的损伤。
6. 细胞固定后可能导致荧光的淬灭,请不要固定样品。
7. 因检测细胞的类型、凋亡诱导剂种类、使用的检测仪器不同,因而流式检测的荧光补偿也不同,因此建议每次检测均需使用未经凋亡诱导处理的细胞作为对照,进行荧光补偿的调节。
产品特点:
.离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口世界著名公司特制吸附膜,柱与柱之间吸附量差异极小,可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
2.使用了优质溶胶液,不含传统溶胶液的碘化钠和高氯酸盐,不抑制回收后酶切、连接克隆等下游反应。
3.独特的溶胶液/结合液配方,将溶胶和结合两种功能统一,因此一个试剂盒可以运用于琼脂糖DNA回收、PCR产物清洁纯化、酶切产物纯化回收等多种情况,节省了需购买多种试剂盒的费用,
4.溶胶液/结合液调制成为了黄颜色,便于观察溶胶效果和监测pH值变化从而达到最佳结合效果,大大提高回收效率。
5.改进的溶胶液配方,大大提高了缓冲能力和稳定性,即使样品变化很大也能将PH缓冲在最佳结合范围内。
6.快速、方便,不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂,也不需要乙醇沉淀。
操作步骤:
、贴壁细胞的消化
①吸除培养液,用无菌 PBS、Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次,以去除残余的血清。
②加入少量 源叶生物 Trypsin-EDTA solution,略盖过细胞即可,室温放置 0.5~2min, 不同的细胞消化时间有所不同。
③显微镜下观察,细胞明显收缩,并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变
化;或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来,吸除胰酶细胞消化液。加入含血清的 完全细胞培养液,吹打下细胞,即可直接用于后续实验。
④如果发现消化不足,则加入 Trypsin-EDTA solution 重新消化。
⑤如果发现细胞消化时间过长,未及吹打细胞,细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落, 直接用胰酶细胞培养液把细胞全部吹打下来。000~2000g 离心 min,沉淀细胞,尽量去除胰酶细胞消化液后,加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞,即可用于后续实验。
2、组织的消化不同的组织需要消化的时间相差很大,通常以消化后可以充分打散组织为宜。
NBDPZ Stock Solution (00 ul) NBDPZ Stock Solution
ABFUBINACA isomer 5 ( mg) N(aminooxobutan2yl)(4fluorobenzyl)NmethylHindazole3carboxamide
3methyl2Quinoxalinone (250 mg) 3methyl2(H)quinoxalinone; NSC 8|NSC 9|NSC 24; 3methyl2Quinoxalinone
(±)Jasmonic Acid methyl ester (0 g) 3oxo2(2pentenyl)cyclopentaneacetic acid, methyl ester; (±)Methyl Jasmonate; (±)Jasmonic Acid methyl ester
ZLN005 (25 mg) 2[4(,dimethylethyl)phenyl]Hbenzimidazole; ZLN005
Bovine Serum Albumin – Heat Shock, Low Endotoxin, pH 7.0 Bovine Serum Albumin – Heat Shock, Low Endotoxin, pH 7.0
AKETOGLUTARICACID,FREEACIDα酮二酸高级白色至微黄色结晶或结晶粉末COLDsigma
057N,N二甲基,3, 98+%3Dimetxylaminopropylamine
RNase&DNase清除剂shēng huà shì jì容量:25克
二二醇单迷 2(2Mqthoxyqthoxy)qthcnol 3
邻本二酸二正辛酯shēng huà shì jì容量:500克
DPanthenol(R)2,4二羟基N(3羟基基)3,3二甲基丁酰胺25克AR,冷水不溶
醌Anthrainoneone;9,0entxneenedione;9,0Dioxoentxneene;Dixy7nodiketoentxneene;Ordinary anthrainoneone;Mot
A.C.E.SEQUENCINGBUFFER,0XCONCENTRATEA.C.E. 测序缓冲液 (0X)测序级无色无混浊溶液RTsigma
3;3羌基;基炳基醇 3Hqxcnol;3xy7noxyhqxcnq;qthylpropylccrbinol 63370
2'DEOXYTHYMIDINE2'脱氧胸苷超级白色结晶粉末RTsigma
小鼠胰岛素自身抗体(IAA)ELISA试剂盒 ,英文名: IAA ELISA Kit
小鼠血小板膜糖蛋白ⅡbⅢa(GP-ⅡbⅢa/CD4+CD6)ELISA检测试剂盒MouseplateletmembraneglycoproteinⅡbⅢa,GP-ⅡbⅢaELISAKit 96T/48T
人间-alpha-胰蛋白酶抑制剂重链H4(ITIH4/IHRP/ITIHL/PK20/PRO85)免疫试剂盒 Human ITIH4 ELISA Kit
RatAquaporin2,AQP-2ELISAKit大鼠水通道蛋白2(AQP-2)ELISA试剂盒规格:96T/48T
组蛋白H3-T30酸化检测试剂盒0/20次等
MouseAi-ThrombinⅢ,AT-ⅢELISA试剂盒小鼠抗凝血酶Ⅲ抗体(AT-Ⅲ)ELISA试剂盒规格:96T/48T
台盼蓝染色细胞存活率检测试剂盒小鼠α微球蛋白(α-MG)ELISA试剂盒 ,英文名: α-MG ELISA Kit
大鼠组织因子(TF)ELISA检测试剂盒RatTissuefactor,TFELISAKit 96T/48T
人Igγ3链C区(IGHG3)免疫试剂盒 Human IGHG3 ELISA Kit
英文名称MouseGDNFELISAKIT小鼠胶质细胞系来源的神经营养因子(GDNF)规格:96T/48T
冰冻切片半胱氨酸蛋白酶3(CASPASE-3)活性原位荧光染色检测试剂盒50次
Rat50%complemehemolysis,CH50ELISA试剂盒大鼠血清总补体(CH50)ELISA试剂盒规格:96T/48T
