中文名称:
CCCP细胞凋亡诱导剂(50mM)
英文名称:Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone
产品规格:00ul
发货周期:~3天
CCCP是一种质子载体(H+ ionophore),强效的线粒体氧化磷酸化解偶联剂,促使线粒体内膜对H+产生通透性,导致线粒体内膜两侧的膜电位丧失,诱导凋亡发生。也可作用于叶绿体膜,抑制光合作用;CCCP还可抑制内质网-高尔基体(ER-Golgi)之间的蛋白转运,高亲和力结合细胞色素C氧化酶。
CAS号:555-60-2
分子式:C9H5ClN4
分子量:204.62
储存条件:-20℃保存
纯度:≥97% (TLC)
CCCP还具有其他功能:
)在牛蛙交感神经方面的实验表明,CCCP 可增强促黄体生成素释放激素的释放;
2)作为一种质子导体在葡萄糖存在的情况下影响E.coli 细胞活性;
3)对细胞内钙水平的各种调节效应;
4)抑制脂肝酶的分泌;
5)部分抑制pH梯度活化的Cl-摄取以及刷状缘膜的Cl-/Cl-交换等。
本品是溶于DMSO的CCCP溶液,浓度为50mM,体积为00μl(相当于mg的总量),常用作一种阳性对照来诱导细胞凋亡,并配合线粒体膜电位检测探针JC-0(货号:J8050)来进行相关研究。
CCCP细胞凋亡诱导剂(50mM)注意事项:
、悬浮细胞用此法时必须经离心后才能吸出上清再加DMSO。
2、Formazan 的生成不仅与活细胞数成比例,也受作用时间的影响,因此当样品较多时测定的OD 值可能随时间而变。
3、MTT 溶液为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。MTT 溶液在4℃或较低温度情况下会凝固,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
操作规程
、在96孔板加入细胞00μL/孔,通常细胞增殖实验每孔加入00微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入00微升5000~0000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。置37℃ 5%CO2细胞培养箱培养24小时.
2、.加入适当浓度的0~0μL 受试化合物。
3、将96孔板在37℃,含5% CO2空气及00%湿度的细胞培养箱中孵育适当时间。
4、将5×MTT 用稀释液稀释成× MTT 溶液。
5、每孔加50μL × MTT 溶液,在37℃孵育4小时,使MTT 还原为甲臜。
6、吸出上清液,每孔加50μL DMSO 使甲臜溶解,用平板摇床摇匀。
7、酶标仪在570nm 波长处检测每孔的光密度(如无570nm 滤光片,可以使用560-600nm 的滤光片)。
8、结果分析
a、细胞的存活率:将各测试孔的OD 值减去本底OD 值(完全培养基加MTT,无细胞)或空白药物孔OD 值(完全培养基加受试药物的不同稀释度加MTT,无细胞),各重复孔的OD 值取平均数±SD。细胞的存活率以T/C%表示,T 为加药细胞的OD 值,C 为对照细胞的OD 值。细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×00
b、求出T/C = 50% 时的药物浓度(IC50)及T/C = 0%时的药物浓度(IC90)
NBDFTY0 phenoxy (hydrochloride) (5 mg) N[2RhydroxyR(hydroxymethyl)3Eheptadecenyl]2amino2[2(4octylphenyl)ethyl],3propanediol,monohydrochloride; NBDFTY0 phenoxy (hydrochloride)
transClovamide (25 mg) N[3’,4’Dihydroxy(E)cinnamoyl]3hydroxyLtyrosine|NtransCaffeoylLDOPA; N[(2E)3(3,4dihydroxyphenyl)oxo2propenyl]3hydroxyLtyrosine
MUG[4甲基伞型基βD半乳糖苷] 超级 NBOCcadaverine
Vitexin (50 mg) 8βDglucopyranosyl5,7dihydroxy2(4hydroxyphenyl)4Hbenzopyran4one; Orientoside; Vitexin
4hydroxy Nonenal Glutathioned3 (trifluoroacetate salt) (00 ug) LyglutamylS[(3S)tetrahydro5hydroxy2pentyl3furanyl]Lcysteinylglycine,,d3, trifluoroacetate salt; 4HNEGSHd3; 4hydroxy Nonenal Glutathioned3 (trifluoroacetate salt)
4(2Amino4oxo2imidazolidin5ylidene)2bromo4,5,6,7tetrahydropyrrolo[2,3c]azepin8one; Hymenialdisine 0ZHymenialdisine
乙酸2奈酯,英文名或英文缩写:βNapthyl acetate,级别:高,98%,无水物,规格:5克
LoadingBuffer ml/5ml 国产
DLMalicacid苹果酸毫克CP,99%
固绿 FCF brillicnt bluq G 3239
罗丹明 B Rhodamine B (Dye content, ≥%) 889 25G 染色剂
4甲基伞形酮βD葡萄糖苷,英文名或英文缩写:MUD,级别:BR,规格:00克
DL天冬酸;DL天冬酸;DL天门冬酸;DL基丁二酸;DL基琥珀酸DLAspartic acid
DEAD二乙基偶氮二羧酸酯克AR,98%
.3丁二¤ ,3Butcdiqnq;Bivinyl;Divinyl;qrythrqnq;Biqthylqnq;α,γButcdiqnq;Vinylqthylqnq;Pyrrolylqnq 090
录化亚工 MqRCUROUS CHLORIDq 0
小鼠胰岛素原(PI)ELISA试剂盒 ,英文名: PI ELISA Kit
小鼠纤溶抑制因子/凝血酶激活的纤溶抑制物(TAFI)ELISA检测试剂盒MouseThrombinactivatablefibrinolysisinhibitor,TAFIELISAKit 96T/48T
人假定蛋白LOC67768 免疫试剂盒 human Hypothetical protein LOC67768 ELISA Kit
RatAquaporin3,AQP-3ELISAKit大鼠水通道蛋白3(AQP-3)ELISA试剂盒规格:96T/48T
组蛋白H3-T450酸化检测试剂盒0/20次等
Mouseai-thrombieceptor,AELISA试剂盒小鼠抗凝血酶受体(A)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠α-微球蛋白(αM)ELISA试剂盒 ,英文名: αM ELISA Kit
人凝血因子Ⅸ(FⅨ)ELISA检测试剂盒HumancoagulationfactorⅨ,FⅨELISAKit 96T/48T
大鼠基质细胞衍生因子a(SDF-a/CXCL2)免疫试剂盒 Rat Somal cell derived factor a,SDF-a ELISA Kit
CCCP细胞凋亡诱导剂(50mM)英文名称RatCD26ELISAKit大鼠CD26规格:96T/48T
可溶性植物叶绿体高总蛋白制备试剂盒20次
ELISAKitPrednisolone人泼尼松龙规格:48T/96T
