细胞生物学试剂
CCK-8试剂盒
CCK-8试剂盒
Cell counting KIT-8
莼试
100T|500T|500T*10
中文名称:CCK-8试剂盒
英文名称:Cell counting KIT-8
产品规格:00T|500T|500T*0
发货周期:~3天
本试剂盒为MTT法的替代方法,是一种基于WST(水溶性四唑盐,化学名:2-(2-甲氧基-4-硝苯基)-3-(4-硝苯基)-5-(2,4-二磺基苯)-2H-四唑单钠盐)的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速高灵敏度检测试剂盒。可用于药物筛选、细胞增殖测定、细胞毒性测定、肿瘤药敏等试验。
使用说明:
一、制作标准曲线(测定细胞具体数量时)
、先用细胞计数板计数所制备的细胞悬液中的细胞数量,然后接种细胞。
2、按比例依次用培养基等比稀释成一个细胞浓度梯度,一般要做3-5个细胞浓度梯度,每组3-6个复孔。
3、接种后培养至细胞贴壁,然后加CCK-8试剂培养一定时间后测定OD 值,制作出一条以细胞数量为横坐标(X 轴),OD 值为纵坐标(Y 轴)的标准曲线。根据此标准曲线可以测定出未知样品的细胞数量(试用此标准曲线的前提是实验的条件要一致,便于确定细胞的接种数量以及加入CCK-8后的培养时间。)
二、细胞活性检测
、在96孔板中接种细胞悬液(00μL/孔)。将培养板放在培养箱中预培养(在37℃,5% CO2的条件下)。
2、向每孔加入0μL CCK-8溶液(注意不要在孔中生成气泡,它们会影响OD值的读数)。
3、将培养板在培养箱内孵育-4小时。
4、用酶标仪测定在450nm处的吸光度。
5、如果暂时不测定OD值,打算以后测定的话,可以向每孔中加入0μL 0.M的HCl或者%SDS(W/V)溶液,并遮盖培养板避光保存在室温条件下。在24小时内吸光度不会发生变化。
CCK-8试剂盒注意事项:
、悬浮细胞用此法时必须经离心后才能吸出上清再加DMSO。
2、Formazan 的生成不仅与活细胞数成比例,也受作用时间的影响,因此当样品较多时测定的OD 值可能随时间而变。
3、MTT 溶液为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。MTT 溶液在4℃或较低温度情况下会凝固,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
操作规程
、在96孔板加入细胞00μL/孔,通常细胞增殖实验每孔加入00微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入00微升5000~0000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。置37℃ 5%CO2细胞培养箱培养24小时.
2、.加入适当浓度的0~0μL 受试化合物。
3、将96孔板在37℃,含5% CO2空气及00%湿度的细胞培养箱中孵育适当时间。
4、将5×MTT 用稀释液稀释成× MTT 溶液。
5、每孔加50μL × MTT 溶液,在37℃孵育4小时,使MTT 还原为甲臜。
6、吸出上清液,每孔加50μL DMSO 使甲臜溶解,用平板摇床摇匀。
7、酶标仪在570nm 波长处检测每孔的光密度(如无570nm 滤光片,可以使用560-600nm 的滤光片)。
8、结果分析
 a、细胞的存活率:将各测试孔的OD 值减去本底OD 值(完全培养基加MTT,无细胞)或空白药物孔OD 值(完全培养基加受试药物的不同稀释度加MTT,无细胞),各重复孔的OD 值取平均数±SD。细胞的存活率以T/C%表示,T 为加药细胞的OD 值,C 为对照细胞的OD 值。细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×00
 b、求出T/C = 50% 时的药物浓度(IC50)及T/C = 0%时的药物浓度(IC90)
NacetylSgeranylgeranylLCysteine (5 mg)     NacetylS(3,7,,tetramethyl2E,6E,0E,hexadecatetraenyl)Lcysteine; AGGC; NacetylSgeranylgeranylLCysteine
JW 55 (25 mg)     N[4[[[[tetrahydro4(4methoxyphenyl)2Hpyran4yl]methyl]amino]carbonyl]phenyl]2furancarboxamide
Oxamflatin (0 mg)     Nhydroxy5[3[(phenylsulfonyl)amino]phenyl]2Epenten4ynamide; Metacept 3; Oxamflatin
Fostriecin (00 ug)     Antibiotic CI0|NSC 33|Phosphotrienin; 5,6dihydro6[(E,3R,4R,6R,7Z,9Z,E)3,6,trihydroxy3methyl4(phosphonooxy),7,9,tridecatetraenyl]2Hpyran2one, monosodium salt
Ponceau S (sodium salt) (50 g)     3hydroxy4[2[2sulfo4[2(4sulfophenyl)diazenyl]phenyl]diazenyl]2,7naphthalenedisulfonic acid, tetrasodium salt; Acid Red ; Ponceau S (sodium salt)
DiaEasy Dialyzer (0 ml) MWCO 3.5 kDa     DiaEasy Dialyzer (0 ml) MWCO 3.5 kDa
4Chloromercuribenzoicacid对录高本酸500克AR,99%
GDX 203(聚二本多孔小球)NA
NCBZL酸,英文名或英文缩写:ZLAlanine,级别:特,98.5%,规格:5克
,2,4,5四本 ,2,4,5Tqtrcmqthylbqnzqnq
米诺涤尔 Minoxidil 30
Furaltadone他酮KUBR,98%
5三十二烷基甲基录化铵Tridodecyl metxyl ammonium chloride
3fluoroa,adimetxyl5(trifluorometxyl)2Thiopxeneacetic acid 06030
三(二基)膦 Tris(dimethylamino)phosphine,97% 08260 5ML 通用试剂
N酰L半胱安醋;Lα酰安基β巯基炳醋;N酰3巯基炳安醋 NccqtylLcystqinq;LαccqtcMidoβMqrccptopropionic ccid;Nccqtyl3Mqrccptoclcninq
小鼠胰岛素样生长因子结合蛋白4(IGFBP-4)ELISA试剂盒 ,英文名: IGFBP-4 ELISA Kit
小鼠胚胎干细胞系MESPU30(M30)ELISA检测试剂盒MouseEmbryonicStemMESPU30,M30ELISAKit 96T/48T
人甲状腺素抗体免疫试剂盒 Human Thyroxine aibody ELISA Kit
RatAquaporin5,AQP-5ELISAKit大鼠水通道蛋白5(AQP-5)ELISA试剂盒规格:96T/48T
组蛋白H4-K2乙酰化检测试剂盒0/20次等
MouseAi-ypsin,ATELISA试剂盒小鼠抗胰蛋白酶(AT)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠α抗胰糜蛋白酶(AACT)ELISA试剂盒 ,英文名: AACT ELISA Kit
大鼠Ⅲ型胶原(ColⅢ)ELISA检测试剂盒RatCollageypeⅢ,ColⅢELISAKIT 96T/48T
人ICE蛋白酶激活因子(IRAP)免疫试剂盒 Human ICE protease-activating factor,IRAP ELISA Kit
CCK-8试剂盒英文名称MouseCTELISAKit小鼠降钙素(CT)规格:96T/48T
冰冻切片半胱氨酸蛋白酶-3(CASPASE-3)活性原位荧光染色检测试剂盒50次
Rat5-Nucleotidase,5-ELISA试剂盒大鼠5核苷酸酶(5-)ELISA试剂盒规格:96T/48T
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢5899室
