细胞生物学试剂
吖啶橙-EB双染色试剂盒
吖啶橙-EB双染色试剂盒
Acridine Orange(AO)/EB Double Stain Kit
莼试
50ml*2|250ml*2
中文名称:吖啶橙-EB双染色试剂盒
英文名称:Acridine Orange(AO)/EB Double Stain Kit
产品规格:50ml*2|250ml*2
发货周期:~3天
吖啶橙能透过胞膜完整的细胞,嵌入细胞核DNA,与双链DNA结合后发出绿色荧光,溴化乙锭(EB)仅能透过胞膜受损的细胞,嵌入核DNA,发橘红色荧光。凋亡的细胞呈现为染色增强,荧光更为明亮,均匀一致的圆状或固缩状、团块状结构。非凋亡细胞核呈现荧光深浅不一的结构样特征。二者很容易判别。在荧光显微镜下观察,可见四种细胞形态:活细胞(VN),核染色质着绿色并呈正常结构;早期凋亡细胞(VA),核染色质着绿色呈固缩状或圆珠状;晚期凋亡细胞(NVA),核染色质为橘红色并呈固缩状或圆珠状;非凋亡的死亡细胞(NVN),核染色质着橘红色并呈正常结构。本产品AO、EB溶液浓度分别为00ug/ml,所含稳定剂不影响实验效果。
使用方法:(仅供参考)
使用前先根据用量,将AO溶液和EB溶液按:混合成工作液,先用现配。
对于贴壁细胞或爬片,去掉培养基,用PBS洗两遍去除残余培养基和未贴壁细胞,加入新的PBS;如果需要观察全部细胞特性,保留未贴壁细胞,可以直接在培养基中加入工作液。按照每毫升培养基或PBS中加入20ul工作液即可。室温放置2-5min后于荧光显微镜下观察。
对于悬浮细胞,可直接加入工作液或离心收集细胞后在PBS中加入工作液。按照每毫升培养基或PBS中加入20ul工作液即可。室温放置2-5min后于荧光显微镜下观察。
注意事项:
含酚红培养基对观察有轻微影响。建议使用无酚红培养基。
染色液工作浓度和染色时间可根据具体实验情况适当调整,以期达到最佳效果。
储存条件:4℃避光密封保存,有效期一年
吖啶橙-EB双染色试剂盒注意事项:
、悬浮细胞用此法时必须经离心后才能吸出上清再加DMSO。
2、Formazan 的生成不仅与活细胞数成比例,也受作用时间的影响,因此当样品较多时测定的OD 值可能随时间而变。
3、MTT 溶液为黄色,需避光保存,长时间光照会导致失效。当颜色变为灰绿色时,请勿使用。MTT 溶液在4℃或较低温度情况下会凝固,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
操作规程
、在96孔板加入细胞00μL/孔,通常细胞增殖实验每孔加入00微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入00微升5000~0000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等决定)。置37℃ 5%CO2细胞培养箱培养24小时.
2、.加入适当浓度的0~0μL 受试化合物。
3、将96孔板在37℃,含5% CO2空气及00%湿度的细胞培养箱中孵育适当时间。
4、将5×MTT 用稀释液稀释成× MTT 溶液。
5、每孔加50μL × MTT 溶液,在37℃孵育4小时,使MTT 还原为甲臜。
6、吸出上清液,每孔加50μL DMSO 使甲臜溶解,用平板摇床摇匀。
7、酶标仪在570nm 波长处检测每孔的光密度(如无570nm 滤光片,可以使用560-600nm 的滤光片)。
8、结果分析
 a、细胞的存活率:将各测试孔的OD 值减去本底OD 值(完全培养基加MTT,无细胞)或空白药物孔OD 值(完全培养基加受试药物的不同稀释度加MTT,无细胞),各重复孔的OD 值取平均数±SD。细胞的存活率以T/C%表示,T 为加药细胞的OD 值,C 为对照细胞的OD 值。细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×00
 b、求出T/C = 50% 时的药物浓度(IC50)及T/C = 0%时的药物浓度(IC90)
N,NDMT (5 mg)     N,NdimethylHindole3ethanamine; N,NDimethyltryptamine|NSC 637; N,NDMT
5hydroxy DMT (hydrochloride) (exempt preparation) ( mg)     5OH DMT|5hydroxyN,NDimethyltryptamine|Bufotenine; 3[2(dimethylamino)ethyl]Hindol5ol, monohydrochloride
L氨酸(00GM)     LAlanine, CAS 564; MW 89.09; USP
Fusidic Acid (sodium salt) (50 mg)     (4α,8α,9β,α,β)β(acetyloxy) 3α,αdihydroxy29nordammaraZ(20),24dien2oic acid, monosodium salt; SQ ,36Fusidic Acid (sodium salt)
MEG (sulfate) (5 mg)     (2mercaptoethyl)guanidine sulfate; MEG (sulfate)
[[4,4bis(4Fluorophenyl)butyl]4piperidinyl],3dihydro2Hbenzimidazol2one     Pimozide
DFSDNAPOLYMERASE500UDFSTAQ DNA 聚合酶500 UnitsFrozen
(过铵)
曲菌酸,英文名或英文缩写:Kojic acid,级别:BR,规格:克
多粘菌速E磺醋内 ColistiMqthctq wo7ium 80/8/8
SDS(wo7iumDODECYLSULFATE),20%SOLUTIONSDS溶液蛋白组学级透明无色液体RTsigma
,4本二碳酰二录,英文名或英文缩写:TPC,级别:CP,98%,规格:克
B接种肉汤 UspDitco B InoculuM Broth(+4℃)
酸钠,英文名或英文缩写:wo7ium iodate,级别:CP,,规格:500克
 4Bromo2chloropyridine,97% 5833 G 通用试剂
豚鼠IgG IgG From Guinea Pig Serum (≥%, SDS... Null 0MG 免疫球蛋白
小鼠胰岛素样生长因子2(IGF-2)ELISA 试剂盒 96T/48T 试剂盒 组装/原装
Rat monocyte chemotactic protein 4 (MCP-4/CCL3) ELISA Kit 大鼠单核细胞趋化蛋白4(MCP-4/CCL3)ELISA试剂盒
HumanGasicMucin,GMELISAKit 人胃粘液素(GM)ELISA试剂盒 96T/48T 进口分装
CLIAKitfor2,3-DPG(Human2,3-Disphosphoglycerate,2)ELISAKit人2,3-二0酸甘油酸规格:48T/96T
饮料环氨酸(cyclamate)含量薄层色谱法定性检测试剂盒20次
Mouselipoproteinα,Lp-αELISAKit小鼠脂蛋白α(Lp-α)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠W-0b蛋白(W0B)ELISA试剂盒 ,英文名: W0B ELISA Kit
大鼠氧化低密度脂蛋白(OxLDL)ELISA检测试剂盒Ratoxidizedlowdensitylipoprotein,OxLDLELISAKit 96T/48T
人HSP60 IgM抗体免疫试剂盒 Human Hsp60 IgM aibody ELISA kit
吖啶橙-EB双染色试剂盒英文名称MouseFGF4ELISAKit小鼠碱性成纤维细胞生长因子-4FGF4规格:96T/48T
冰冻切片半胱氨酸蛋白酶-6(CASPASE-6)活性原位荧光染色检测试剂盒50次
Rat8-Hydroxy-desoxyguanosine,8-OHdGELISA试剂盒大鼠8羟基脱氧鸟苷(8-OHdG)ELISA试剂盒规格:96T/48T
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、医学、药学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术先进、质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、医疗、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢5899室
