移液工作站
中析 SC9200 96/384 道全自动移液工作站
中析
SC9200
咨询电话:18261665089
SC9200 96 & 384 全自动移液工作站
独一无二的宽量程范围 领先的高精度移液系统
提供0.5~20 μL、5~200 μL、10~300 μL、50~1250 μL、0.5~12.5 μL、5~125 μL多个量程
高效、快速、精准 微孔板移液一挥而就
多通道移液器已普遍用于提高当今实验室的通量。然而,大量的手动移液操作仍然需要宝
贵的时间,并可能造成重复性劳损。另外,在样品量不断减小的趋势下,恰当、准确地移
液正在变得越来越困难。
SC9200 延续了其直观的操作和紧凑的设计,能够使用 24、96 和 384 通道移液头,以实
现更高的效率。SC9200 是一款开放设计的紧凑型全自动移液工作站,标配 5 个 SBS 标准
板位,具有高效、便捷、精准的特性,能同时兼容 8/16/24/96/384 通道的液体处理。
X/Z 轴运动,实现全方位操控。可放置选配件和符合 SBS 标准的孔板;方便自支动化整合,
如整合叠板机和机械臂等。
SC9200 集多种移液功能于一身,仅需单击运行,即可完成不同类型实验的切换。可一次
性处理 8/16/24/96/384 通道移液,完成微孔板间快速移液。
Zworks 操作步骤简洁明了,简单培训即可上手操作,可实现无人值守,可自动更换吸头完
成实验操作,解放实验员的双手,确保实验技术的稳定性和可重复性。SC9200 同时兼容
远程操控对一些有特殊要求的实验环境,仪器可置于通风橱、超净台等,不仅降低了对实
验干扰,还能确保实验人员的安全。
为什么要选择我们的SC9200
什么使这些设备如此智能?
• 灵活的量程范围 — SC9200 提供多种核心:0.5~20 μL、5~200 μL、10~300 μL、
50~1250 μL、0.5~12.5 μL、5~125 μL 具有出色的准确性和重复性。
• 可更换移液核心 — 多通道,多个可自由更换核心,完成 0.5-1250 μL 体积的移液,一
分钟即可完成更换,完美匹配您的应用需求。
• 准确、精准 — 精确工程设计, μ 级制造工艺,使 96 个活塞同步移动,每个通道都是
单独的,以排除任何跨通道影响,通道间一致性提供高质量的分析数据,对每个研究项目
都物有所值。即使操作人员或环境发生变化,SC9200 也能保证实验的重复性。
• 全自动移液 — 体积精巧且能左右、上下移动,所以无需辅助,就能自动完成转板(96
转 96、96 转 384)能灵活完成 24/96/384 通道的全自动液体处理。
• 体积小巧、节省空间 — 采用超紧凑和轻量化设计,便于在实验室中移动和置入超净台、
通风橱、安全柜等;对一些有特殊要求的实验环境,使用无线方式控制仪器,不仅降低了
对实验干扰,还能确保实验人员的安全。
• 孔板分液速度的革命 — 12 倍于 8 通道排枪的效率,96 / 384 通道核心可一次性完成
96 / 384 等多种微孔板移液操作。无需辅助,一键完成装卸载吸头,加分样,混匀等动作;
同时配备可拆卸的二级平台以减少实验室器具操作。
• 精确控制 — ZWorks 其卓越的高自由度调度功能,可以容易地控制移液操作的每个细
节,例如控制体积校准因子、移液速度、吸头是否需要碰触微孔板孔壁,以及精确控制移
液头和吸头进出耗材的运动。
• 图形化操作界面 — Pad 控制端,图形化的操作界面,直观易学,具有程序存储、孔板
记忆等功能,确保具有可重复性、可再现性。
• 完美耗材兼容 — 兼容大部分符合 SBS 标准的实验耗材、样品管、吸头盒、微孔板、储液槽、废液槽等。
以下示例阐述 SC9100 相关应用领域:
药学领域 :药物体外代谢 • 高通量筛选 • 化合物库 • 生物分析 • 细胞活性、毒性分析。
医学领域 :生物与样本库 • 免疫反应 • 诊断样本库 • 酶联免疫吸附测定。
生物学领域 :抗体实验 • 细胞组织培养 • 测序 • 引物合成。
检验检测领域 :CDC 疾控中心 • 食品药品检验 • 检验检疫中心,以及更多其他领域。
以下示例阐述 SC9200 相关应用案例:
• 孔板间样品转移、复制及重组 • 细胞接种及培养基更换 • 化合物及试剂添加 • 384 孔
板样品转移 • 细胞检测类实验 • ELISA 实验的孔板包被及洗板操作 • 基于孔板的生化类检测,等等。
技术
工作原理
PCR 与 qPCR 利用 中析 吸头轻松地将 PCR/qPCR 试剂移液至 96 孔板中
酶联免疫吸附试验 在全部 96 孔中同时快速添加试剂并启动 / 停止反应
蛋白晶体学 快速地将缓冲液分配至孔板用于悬滴法
Luminex 分析 将缓冲液、抗体和其他溶液持续地添加至 Luminex 板
药物化合物筛分 将传感器、生物分子和化合物快速、准确地添加至 96/384 孔板
对样品制备进行排序 同时分配缓冲液、酶和核酸
对样品清洁排序 通过 96 通道移液加速沉淀和纯化
标准酶分析 将酶、缓冲液和基质准确、精确地移液至孔板
细胞培养设置 数秒内创建复制板
细胞培养 siRNA 处理 轻松、准确地将 siRNAs 移液至培养板
细胞分析 采用准确的试剂,通过对至多 96 个样品移液分裂细胞
板复制 最多能同时对 384 个样品进行转移,只需要几秒钟即可完成整板的复制
试剂添加 对于 ELisa、PCR、DNA 的提取等涉及重复分液的实验进行整板添加
让你拥有更可靠的实验结果
20 µL SC9200 96
全新设计的 SC9200 96 & SC9200 384 各个方面都有了全面改进,从而可以为您提供最可
靠的液体处理解决方案。精确度高,且具有磐石般的持续稳定性,保证每次都给您一个可以信
赖的数据结果。
可靠的密封性及牢固性是高重复及无差错移液的关键,SC9200 96 & SC9200 384 采用了先
进的弹性加载系统,装枪头时,枪头会牢牢锁定在移液头上,这保证它们永远不会意外脱落,
即使在实验中你用枪头靠壁也是如此。
此外,该系统提供了移液通道完美的密封,以防止不均匀移液或样品的泄漏。
摆脱常规移液负担,简化各种应用中的常规移液
连续稀释
手动进行系列稀释需要专注和良好的移液技巧。SC9200 可确保连续稀释操作的可重复性并避
免错误的发生。使用 SC9200 ,可在每次转移后更换枪头,以最大限度减少附着在尖端表面
的残留物。
孔板填充和试剂添加
构建测定板体系通常需要添加多个样品以及缓冲液或培养基。SC9200 灵活的台面布局可容纳
试管、储液槽和孔板,从而实现了向测定板的多步骤转移。
SC9200 96 & 384 的自动化液体处理方案实际上涵盖了所有的研发应用。结合了先进的移液
技术,能够一如既往地提供准确、可靠的性能。独特的开放式设计使其不仅可以单独使用,也
可在其任一边连接其他仪器以进行灵活整合。
高质量设备与服务 基本技术规格 联系我们,获取更多技术信息。
仪器                    300μL 的 SC9200                   1250μL 的 SC9200
通道                    24 & 96 & 384 通道                 24 & 96 & 384 通道
体积增量                0.01 µL                            0.01 µL
孔板位置                5                                  5
移液技术                气体活塞式                         气体活塞式
电源要求                100-240VAC,50-60Hz                100-240VAC,50-60Hz
控制器                  LCD彩色触摸屏                      LCD彩色触摸屏
最大功率                180W                               180W
工作温度                5-40℃                             5-40℃
尺寸 ( 长 x 宽 x 高 )   5位:75cmx25cmx46cm               5位:75cmx25cmx54cm
测量误差
量程范围                通道               准确度            精密度
0.5~20 µL              96 通道            ± 1.5 %          ≤ 1.0 %
5~200 µL               96 通道            ± 1.2 %          ≤ 0.8 %
50~1000 µL             96 通道            ± 1.8 %          ≤ 0.8 %
根据公司内部的标准作业程序(SOP)对设备进行检查。
环境条件:测试地点:QA 实验室;环境温度:15℃ ~24℃;空气相对湿度 55%~75% 不冷凝;气压:860hPa~1060hPa;实验液体:20℃蒸馏水;采用中析超低吸附吸头;采用正向移液;每次测试更换吸头;
订购信息 访问我们网站,查看所有可用的配件和耗材。
描述                                       货号
SC9200 96 移液工作站,0.5~300 µL          S3730
SC9200 96 移液工作站,0.5~1250 µL         S3740
SC9200 384 移液工作站,0.5~125 µL         S3810
1 年度服务计划                            SF0100
2 年度服务计划                            SF0200
5 年度服务计划                            SF0500
描述                                        货号
96 通道移液头,0.5~20 μL                  SH0610
96 通道移液头,5~200 μL                   SH0630
96 通道移液头,10~300 μL                  SH0640
96 通道移液头,50~1250 μL                 SH0660
384 通道移液头,0.5~12.5 μL               SH0700
384 通道移液头,5~125 μL                  SH0720
中析一次性吸头
描述               包装                     预灭菌    滤芯 预灭菌   低吸附 预灭菌    滤芯 低吸附 预灭菌
10μL 盒装吸头    96 支 / 盒,                T2142      T2152           T2162           T2172
10 盒 / 中盒,50 盒 / 箱
200μL 盒装吸头   96 支 / 盒,                T2342      T2352          T2362            T2372
10 盒 / 中盒,50 盒 / 箱
1000μL 盒装吸头  96 支 / 盒,                T2442      T2452           T2462          T2472
10 盒 / 中盒,50 盒 / 箱
1250μL 盒装吸头  96 支 / 盒,                T2542      T2552           T2562           T2572
10 盒 / 中盒,50 盒 / 箱
可重复使用的标准型聚丙烯储液槽
描述                        包装                             货号
平底储液槽(190mL)       5 块 / 袋,50 块 / 箱            D0160
8 道储液槽(22mL)        5 块 / 袋,50 块 / 箱            D2140
12 道储液槽(15mL)       5 块 / 袋,50 块 / 箱            D3130
96 道储液槽(195mL)      5 块 / 袋,50 块 / 箱            D6170
384 道储液槽(185mL)     5 块 / 袋,50 块 / 箱            D7150
中析
苏州中析仪器有限公司
电话:051265026982
邮箱:info@prcxi.com
售前服务号
微信公众号
中析对于产品的优化升级始终锲而不舍,
如产品参数发生变化,可通过官网了解最新信息。
SC9200 96 & 384 fully automatic pipette workstation
Unique wide range of leading high precision pipette systems
Provides 0.5~20 μL, 5~200 μL, 10~300 μL, 50~1250 μL, 0.5~12.5 μL, 5~125 μL on multiple scales
High efficiency, fast, accurate microporous plate pipette with a wave
Multi-channel pipettes have been commonly used to improve the flux in today's laboratories.However, numerous manual pipette operations still require a treasure
Your time, and can cause repetitive strain.In addition, under the trend of decreasing sample size
Liquid is getting more difficult.
The SC9200 continues its intuitive manipulation and compact design, capable of using the 24,96, and 384-channel pipette heads for solid use
It is now much more efficient.The SC9200 is an open-designed compact, fully automatic hydropipette station, standard standard with five SBS standards
Plate position, efficient, convenient, accurate, and simultaneously compatible with liquid treatment in 8 / 16 / 24 / 96 / 384 channels.
X/Z-axis motion for all-round control.Options and SBS compliant orifice plates; easy self-supporting integration,
Such as integrated plate folding machine and mechanical arm, etc.
SC9200 integrates a variety of pipette functions, and just click Run to switch between different types of experiments.But once
Sexual treatment in 8 / 16 / 24 / 96 / 384 channel to complete rapid pipettion between microplates.
Zworks operation steps are simple and clear, simple training can be started operation, can achieve unattended, can automatically replace the suction head
Into the experimental operation, to liberate the hands of the experimenter, to ensure the stability and repeatability of the experimental technology.The SC9200 is simultaneously compatible
Remote control for some special requirements of the experimental environment, the instrument can be placed in the ventilation closet, super clean table, etc., not only reduces the reality
Inspection of interference, can also ensure the safety of the experimenters.
Why choose our SC9200
What makes these devices so smart?
Flexible scale range — SC9200 offers multiple cores: 0.5~20 μL, 5~200 μL, 10~300 μL,
50~1250 μL, 0.5~12.5 μL, 5~125 μL has excellent accuracy and reproducibility.
Replacement pipette core-multichannel, multiple freely replaceable cores, complete a 0.5-1250 μL volume of pipette, one
Rethe replacement in ten minutes to match your application needs.
Accurate, accurate-accurate engineering design, grade μ manufacturing process, make 96 pistons move synchronously, each channel is
Separately, to exclude any cross-channel impact, inter-channel consistency provides high-quality analytical data for each study project
It's worth money.SC9200 guarantees reproducibility of experiments even if the operator or environment changes.
Automatic hydropipette- -exquisite volume and can move up and down, so you can automatically complete the transfer plate without assistance (96
Turn 96,96 turn 384) can flexibly complete the fully automatic liquid treatment in the 24 / 96 / 384 channel.
Small, space saving-ultra-compact and lightweight design for easy movement and placement in the lab
Ventilation cabinet, safety cabinet, etc.; for some special requirements, the use of wireless control instruments, not only reduced
Interference with the experiment can also ensure the safety of the experimenter.
The revolution of the liquid separation speed of the hole plate- -12 times the efficiency of the 8-channel gun discharge, and the 96 / 384-channel core can be completed at one time
96 / 384 Various microplates.Without assistance, one key to complete the loading and unloading suction head, additional samples, mixing and other actions;
Provide a removable secondary platform to reduce laboratory appliance operation.
Precise Control-ZWorks its excellent high degree of freedom scheduling function can easily control every fine of pipette operation
Sections, such as control volume calibration factor, pipette velocity, whether the suction head needs to touch the microplate wall, and precise control shift
Movement of liquid heads and suction heads in and out of consumables.
Graphical operation interface-Pad control end, graphical operation interface, intuitive and easy to learn, with program storage, hole plate
Memory and other functions, to ensure that is reproducible, reproducibility.
Perfect consumables compatibility-compatible with most experimental consumables, sample tube, suction head box, microwell plate, liquid storage tank, waste liquid tank, etc., that meet SBS standards.
Set a variety of pipette functions in one, just click Run to switch between different types of experiments.
The following examples illustrate the SC9100-related application areas:
Field of pharmacy: Cell activity and analysis of bioanalysis and toxicity analysis.
Medical field: enzyme-linked immunosorbent determination of sample library.
Biology: primer synthesis for tissue culture of antibody experiments.
Inspection and testing field: CDC Center for Disease Control and Prevention Food and Drug Inspection, Inspection and Quarantine Center, and more and other fields.
The following examples illustrate the SC9200-related application cases:
Between-plate sample transfer, replication and recombinant cell inoculation and medium replacement compounds and reagents added to 384 wells
Plate sample transfer cell assay experiment ELISA experiment of pore plate packaging and plate washing operation based on biochemical pore plate detection, etc.
Technology                          Working principle
PCR, qPCR                           PCR/qPCR reagent was easily pived into 96-well plates using a medium suction head
Enzyme-linked immunosorbent assay    Reagent were quickly added and initiated / stopped in all 96 wells
Protein Crystallography             Apply the buffer to the well plate quickly for droplet suspension
Luminex analysis                    Buffers, antibodies, and other solutions were continuously added to the Luminex plates
Drug compound screening points      Sensors, biomolecules, and compounds were added quickly and accurately to 96 / 384-well plates
Sample preparation was sorted       Buffers, enzymes, and nucleic acids were also assigned
Clean clean samples                  Precipitation and purification were accelerated by a 96-channel pipette
Standard enzyme analysis            The enzyme, buffer and substrate were accurately and accurately to the pore plate
Cell culture settings               Create a copy board in seconds
Cells were cultured with            siRNAs was liquid easily and accurately transferred siRNA treatmentThe                 to the culture plate
Cell analysis                      Accurate reagents were used by dividing cells with up to 96 samples
Plate replication                  Up to 384 samples can be transferred simultaneously in only a few seconds to complete the entire plate
The reagent was added              Whole plate addition was performed for experiments involving repeated fluids such as extraction of ELisa, PCR, DNA
Let you have a more reliable experimental results
20 µL SC9200 96
The new design features comprehensive improvements in all aspects of the SC9200 96 & SC9200 384 to give you the most available
A reliable liquid treatment solution.High accuracy, and has a rock-like continuous stability, to ensure to give you a letter every time
Lai's data results.
Reliable sealing and firmness are the key to high repetition and error-free fluid removal, and SC9200 96 & SC9200 384 is adopted first
The elastic loading system locks the head to the pipette, ensuring that they will never accidentally fall off,
Even in the experiment you use the gun head against the wall.
In addition, the system provides a perfect seal of the pipette channel to prevent uneven pipettes or leakage of samples.
Get rid of the conventional pipette burden and simplify the conventional pipette in various applications
Continuous dilution
Manual serial dilution requires concentration and good pipette skills.SC9200 ensures reproducible and avoidance of serial dilution operations
Error-free occurrence.Using the SC9200, replaces the gun head after each transfer to minimize attachment to the tip surface
Residues.
Holplate filling and reagent addition
Building the determination plate system usually requires the addition of multiple samples as well as buffer or medium.SC9200's flexible countertop layout accommoaccommodate
The tube, reservoir and orifice plate achieved multi-step transfer to the measuring plate.
SC9200 96 & 384's automated liquid treatment scheme actually covers all R & D applications.Advanced pipettes were combined
Technology delivers deliver accurate and reliable performance.The unique open-plan design makes it available not only alone, but also
Other instruments can be connected on either side for flexible integration.
High quality consumables and services (part
Contact us for more technical information.
Instrument                 The SC9200 of 300 μL        The SC9200 of 1250 μL
Channel                    24 & 96 & 384                24 & 96 & 384
Volume increment           0.01 µL                      0.01 µL
Holplate position          5                            5
Pipette technology         gas piston type              gas piston type
Power supply requirement  100-240VAC,50-60Hz            100-240VAC,50-60Hz
Controller                LCD Color touch Screen        LCD color touch screen
Maximum power of          180W                          180W
Operating temperature     5-40℃                        5-40℃
Dimensions                5 bit: 75cmx25cmx46cm         5 bit: 75cmx25cmx54cm
(long x wide x high)
Measurement error
Range-range           channel            accuracy           precision
0.5~20 µL             96 channel         ± 1.5%            ≤ 1.0%
5~200 µL             96 channel          ± 1.2%           ≤ 0.8%
50~1000 µL           96 channel          ± 1.8%           ≤ 0.8%
Check the equipment as per the company's internal standard operating procedures (SOP).
Environmental conditions: test site: QA laboratory; ambient temperature: 15℃ ~24℃; air relative humidity 55%~75% 75% no condensate; air pressure: 860hPa~1060hPa; experimental liquid: 20℃ distilled water; intermediate analysis; forward pipette; suction head replaced for each test;
Order information visit our website to view all available accessories and consumables.
Describe                                       the shipment number
SC9200 96 Shipete Workstation,0.5~300 µL               S3730
SC9200 96 Shipete Workstation,0.5 ~ 1,250µL            S3740
SC9200 384 Shipete Workstation,0.5~125 µL              S3810
1 Annual Service Plan                                  SF0100
2 Annual Service Plan                                  SF0200
5 Annual Service Plan                                  SF0500
Describe                                        the cargo number
96 Channel pipette head, 0.5~20 μL                   SH0610
96 Channel pipette head, 5~200 μL                    SH0630
96 Channel pipette head, 10~300 μL                   SH0640
96 Channel pipette head, 50 ~ 1,250 μL               SH0660
384 Channel pipette head, 0.5~12.5 μL                SH0700
384 Channel pipette head, 5~125 μL                   SH0720
One-time suction head
Describe       the packaging      pre-sterilization   filter       low adsorption     low adsorption
                                           pre-sterilization  pre-sterilization    filter pre-sterilization
10 μL box with  96 pieces / box,     T2142        T2152          T2162           T2172
suction head     10 boxes / medium
boxes, 50 boxes / boxes
200 μL box with  96 pieces / box,    T2342        T2352          T2362           T2372
1000 μL box with  96 pieces / box,   T2442        T2452          T2462           T2472
1250 μL box with  96 pieces / box,   T2542        T2552          T2562           T2572
Reusable standard-type polypropylene storage tank
Description                        the packaging                   shipping number
Flat bottom storage tank (190mL)   5 pieces / bag, 50 pieces / box      D0160
Eight storage tanks (22mL)         5 blocks / bag, 50 blocks / box      D2140
12 Storage tanks (15mL)            5 blocks / bag, 50 blocks / box      D3130
96 Storage tanks (195mL)           5 blocks / bag, 50 blocks / box      D6170
384 Storage tank (185mL)           5 blocks / bag, 50 blocks / case     D7150
专业生产实验室仪器及耗材的高新企;
生产设备先进,设施齐全,拥有一支实力雄厚的科研队伍,
拥有自主知识产权,多种产品的技术水平国内领先。
苏州市吴中区甪直镇鸣市路16号(科技创业园内)
