分子生物学试剂
Cajal甲醛-溴化铵固定液(FAB)
Cajal甲醛-溴化铵固定液(FAB)
钰博生物/Ybscience
250mL
Cajal甲醛-溴化铵固定液(FAB)
名称 规格 价格
Cajal甲醛-溴化铵固定液(FAB) 250mL 490
运输:常温
保存:常温
有效期:1年
货期:3-5天
实验原理:
抗体和抗原之间的结合具有高度的特异性,免疫组织化学正是利用了这一原理。先将组织或细胞中的某种化学物质提取出来,以此作为抗原或半抗原,通过免疫动物后获得特异性的抗体,再以此抗体去探测组织或细胞中的同类的抗原物质。由于抗原与抗体的复合物是无色的,因此还必须借助于组织化学的方法将抗原抗体结合的部位显示出来,以其达到对组织或细胞中的未知抗原进行定性,定位或定量的研究。
实验步骤:
(一)脱蜡和水化:
(二)抗原修复:
(三)免疫组化染色SP法
(四)SABC法
免疫组化问题解答
1、染色过强
 a 抗体浓度过高戒孵育时间过长 。降低抗体滴度、抗体孵育时间:室温1小时、或4度过夜
 b 孵育温度过高超过37度。 一般在室温20-28度 c DAB显色时间过长戒浓度过高 显色时间不超过5-12分钟,以显微镜下观察为准。
2、非特异性背景染色
a 操作过程中冲洗不充分 :每步冲洗3次每次5分钟。
b 组织中含过氧化物酶未阻断:可再配置新鲜3%H2O2封闭孵育时间延长。
c 组织中含内原性生物素:正常非免疫动物血清再封闭。
d 血清蛋白封闭不充分:延长血清蛋白封闭时间。
3、染色弱
a 抗体浓度过低、孵育时间过短:提高抗体浓度、孵育时间不能少于60分钟。
b 试剂超过有效使用时间:应更换试剂。
c 操作中添加试剂时缓冲液未沥干:每步滴加试剂前沥干切片中多余的缓冲液使试剂稀释(应防止切片干燥)。
d 室温太低:低于15度,要改放在37度孵育箱孵育30-60分钟,或4度冰箱过夜。
e蛋白封闭过度:封闭不要超过12分钟。
4、染色阴性
a 操作步骤错误:应重试、设阳性对照。
b 组织中无抗原:设阳性对照以验证试验结果。
c 一抗不二抗种属连接错误:仔细确定一抗二抗种属无误。
免疫组化操作要点及技巧
1、固定:最好用4%的多聚甲醛固定液。对于冰冻切片,甲醛固定有时比冰冻丙酮好;但对于不同的组织和抗原,可选用不同的固定液。 有时候商品化的抗体会有比较适合而推荐的固定液,请于购置前注意说明书。
Bouin S固定液:饱和苦味酸750ml,甲醛250ml,冰醋酸50ml,其对组织的穿透力较强,固定较好,结构完整,但因偏酸,对抗原有一定损害,且组织收缩明显,不适于组织标本的长期保存。
PLP液:即高碘酸钠-赖氨酸-多聚甲醛,适于固定石蜡切片。适于富含糖类组织,对超微结构及许多抗原的抗原性保存较好。
2、组织脱水,透明:时间不能太长,否则在切片时容易碎片,切不完整。
3、切片时展片:有些组织在切片后难以在水中展开,这时可适当地在水中加入几滴乙醇。
4、烤片:60℃ 30分钟戒37℃ 过夜,温度太高或时间太长,抗原容易丢失。
5、蜡块及切片的保存:最好在4℃保存 。
6、脱片问题:
Poly-L-Lysine(多聚赖氨酸)为目前免疫组化染色工作中最常用的一种防脱片剂,6ml的多聚赖氨酸溶液可按1:10稀释成60ml的工作液,适合于需要酶消化、微波、高温高压的防脱片处理。如不行,可用双重处理(APES和Poly-L-Lysine)的切片。在以上两种条件都行不通的情况下,可用如下方法:切片在脱蜡前,放在APES 1:50 丙酮溶液中浸泡3分钟,晾干,即可进行下一步。
7、灭活内源性酶:HRP系统:3%双氧水灭活;AP系统:3%HAc灭活。
8、暴露抗原:对于石蜡切片的免疫组化实验时,必须采用高温加热抗原修复,这将有助于暴露抗原决定簇,从而增加免疫组化染色的强度(不同抗体的最佳修复液请参阅抗体说明书)。对不同组织,不同抗原,不同的抗体,所采用的方法应不一样,可进行热修复、胰酶消化、既不修复也不消化。胶原还可以用胃蛋白酶消化等。
9、封闭:在山羊血清封闭,非特异性染色仍然较强时,可延长封闭时或用浓缩血清封闭
10、抗体稀释:应遵循“现用现配”的原则,对亍PBS稀释的抗体一定要当天使用。
11、背景高:在抗体浓度、反应时间、反应温度等合适的条件下,如果背景依旧高,可采用含1‰ Tween20的PBS洗,特别是在显色前要多洗。
12、返蓝:在苏木素复染后,可用碱性缓冲液(如PBS)戒Na2HPO4的饱和溶液返蓝。
13、显色:一定要在显微镜下观察,注意控制背景。
14、在整个操作过程中,切片千万不能干燥,否则会有非特异性染色。
15、拍照
免疫组化技术的关键问题
1.组织处理
2) 组织脱水、透明、浸蜡
2.切片
2)明胶硫酸铬钾法
3)APES (3-氨丙基-乙氧基甲硅烷)
3.免疫组化染色
2) 根据每一种抗体的要求,对组织抗原进行相应的修复。
3) 每张切片加1滴或50ul过氧化酶阻断溶液(试剂A),以阻断内源性过氧化物酶的活性,室温下孵育10分钟。
4) PBS冲洗3×3’。
5) 甩去PBS液,每张切片加1滴或50ul的非免疫性动物血清(试剂B),室温下孵育10分钟。
6) 甩去血清,每张切片加1滴或50ul的第一抗体(用户自选),室温下孵育60分钟戒4℃过夜,建议参阅每种抗体的说明书。
7) PBS冲洗3×5’。
8) 甩去PBS液,每张切片加1滴或50ul生物素标记的第二抗体(试剂C),室温下孵育10分钟。
9) PBS冲洗3×3’。
10)甩去PBS液,每张切片加1滴或50ul链霉菌抗生物素-过氧化物酶溶液(试剂D),室温下孵育10分钟。
11)PBS冲洗3×3’。
12)甩去PBS液,每张切片加2滴或100ul新鲜配制的DAB或AEC溶液,显微镜下观察3-10分钟,阳性显色为棕色或红色。
13)自来水冲洗,苏木素复染,0.1%HCL分化,0.1%氨水或PBS冲洗返蓝。
14)如果用DAB显色,则切片经过梯度酒精脱水干燥,(二甲苯透明),中性树胶封固;如果用AEC显色,则切片不能经酒精脱水,而直接用水性封片剂封片。
免疫组化染色注意事项
免疫组化染色方法已不是什么很难的问题,操作步骤简单也易掌握,但要染好免疫组化,其中方法的技巧将是每位操作者在实际工作中不断摸索和探讨的事,但最基本的应从以下方面加以注意:
(1)去除内源酶及内源性生物素
1) 去除内源酶
2) 去除内源性生物素
3)灭活碱性磷酸酶
(2)抑制非特异性背景着色
(3)缓冲液
(4)抗原修复
免疫组化染色
一.石蜡切片免疫组化染色实验步骤:
1.石蜡切片脱蜡至水:(石蜡切片染色前应置60℃ 1小时)。
2.过氧化氢封闭内源性过氧化物酶:3%H2O2,室温10分钟(避光)。
3.蒸馏水洗:5分钟,2次(置于摇床)。
4.抗原修复:根据待检测的抗原,选择适当的方法。
上海钰博生物科技有限公司是2012年5月由“海归”组成的创业团队与两个专业投资机构发起成立的,以开发生产科研试剂和特色检验产品为方向,经过两年多的努力,已经建立了免疫学和分子生物学的五个技术平台,开发了ELISA/ELISpot酶联免疫试剂盒、重组蛋白、荧光标记抗体、四聚体(Tetramer)特异性T细胞检测试剂盒、Aimplex流式高通量多因子检测、microRNA 表达谱分析和功能研究等系列产品和服务,研究论文在Nature、Eur. J. Immunol、The Journal of Immunology和Arthritis & Rheumatism等学术期刊上发表,与国内外免疫学、干细胞、传染病和肿瘤研究及临床检验领域的科学家们建立了良好的合作关系,形成了一定的品牌影响力。
钰博生物另建有七大技术服务平台(ELISA定制服务,免疫学检测服务、分子生物学技术服务、蛋白表达与纯化技术服务、抗体制备技术服务、细胞培养技术服务、整体实验课题服务)并代理国外知名品牌试剂:abcam 抗体;MBL,eBioscience,BD,R&D,Santan,CST,RayBiotech等品牌试剂,用专业的知识、专业的设备、专业的态度为客户提供一站式实验技术服务!
我们的优势:完善、稳定的实验体系,优秀的科研队伍,实验设备、准确可靠的实验结果。禀存用户至上的原则,竭诚为您服务。质量是所有产品和服务最关键的组成部分,我们通过质量和实力赢得客户的信赖。产品的质量是企业的生命。
上海市沪闵路6088号龙之梦大厦8楼806室
