分子生物学试剂
PLP固定液(Nakane-McLean固定液)
PLP Fixative
钰博生物/Ybscience
250mL
产品及特点PLP 固定液即过碘酸钠-赖氨酸-多聚甲醛固定液(Periodate–Lysine -Paraformaldehyde Fixative),又可称为 Nakane-McLean 固定液。该固定液 的作用机制是借助于过碘酸氧化组织中的糖类形成醛基,通过赖氨酸的双价氨基与 醛基结合,从而与糖形成交联。由于组织抗原绝大多数都是由蛋白质和糖两部分构 成,抗原决定簇位于蛋白部分,故该固定液有选择性地使糖类固定,这样既稳定了 抗原,又不影响其在组织中的位置关系。本产品具有下列特点:
1. 较适于富含糖类的组织,对超微结构及许多抗原的抗原性保存较好。
2. 即开即用,用户不需单独购买各种试剂来配制。
规格及成分 成分 编号 大纸盒包装
PLP 固定液溶液 A 131289a 240 mL
PLP 固定液溶液 B 131289b 80 mL
PLP 固定液成分 C 131289c 1 g(棕色瓶)
使用手册 131289sc 1 份
运输及保存 常温运输,避光保存,保存期一年。
自备试剂 20%甘油或 0.1 M PBS 溶液
使用方法
一、配制 PLP 固定液(以配制 50 mL 固定液工作液为例,如果用户需要配制其他 体积,请按比例增加或减少各成分的用量) 1. 取 30 mL PLP 固定液溶液 A 加入到 50 mL 的聚乙烯离心管中。
2. 继续向离心管中加入 10 mL 的 PLP 固定液溶液 B,混合均匀。
3. 称取 0.085 g PLP 固定液成分 C 干粉,加入到上步得到得混合液中,搅拌直 至干粉溶解,即得到 PLP 固定液工作液。 注:此固定液最好临用前配制,否则时间长了会产生一些沉淀,亦会发生氧化 反应,从而影响后续组织固定实验。
二、固定液的使用(以皮肤活组织切片为例)
4. 取皮肤活组织,切成小长方块。
5. 置入 PLP 固定液工作液中,固定 12-24 小时(根据样品材料、大小不同,固 定时间或固定温度可能会有较大差异)。
6. 用 0.1 M 自备的 PBS 溶液漂洗固定后的组织样品。
7. 将样品置于自备的 20%甘油或 0.1 M PBS 溶液中,4℃下保存过夜。
8. 将上述样品转移至-20℃下保存备用(20%甘油或 0.1 M PBS 溶液应淹没组 织样品,以防组织样品暴露在液面外被冻伤),或用冷冻的滑动式切片机将固 定后的组织样品切成薄片,光镜或电镜下观察组织。
3. 固定时间一般需要 12-24 小时。
4. 本产品仅供科研使用。
上海钰博生物科技有限公司是2012年5月由“海归”组成的创业团队与两个专业投资机构发起成立的,以开发生产科研试剂和特色检验产品为方向,经过两年多的努力,已经建立了免疫学和分子生物学的五个技术平台,开发了ELISA/ELISpot酶联免疫试剂盒、重组蛋白、荧光标记抗体、四聚体(Tetramer)特异性T细胞检测试剂盒、Aimplex流式高通量多因子检测、microRNA 表达谱分析和功能研究等系列产品和服务,研究论文在Nature、Eur. J. Immunol、The Journal of Immunology和Arthritis & Rheumatism等学术期刊上发表,与国内外免疫学、干细胞、传染病和肿瘤研究及临床检验领域的科学家们建立了良好的合作关系,形成了一定的品牌影响力。
钰博生物另建有七大技术服务平台(ELISA定制服务,免疫学检测服务、分子生物学技术服务、蛋白表达与纯化技术服务、抗体制备技术服务、细胞培养技术服务、整体实验课题服务)并代理国外知名品牌试剂:abcam 抗体;MBL,eBioscience,BD,R&D,Santan,CST,RayBiotech等品牌试剂,用专业的知识、专业的设备、专业的态度为客户提供一站式实验技术服务!
我们的优势:完善、稳定的实验体系,优秀的科研队伍,实验设备、准确可靠的实验结果。禀存用户至上的原则,竭诚为您服务。质量是所有产品和服务最关键的组成部分,我们通过质量和实力赢得客户的信赖。产品的质量是企业的生命。
上海市沪闵路6088号龙之梦大厦8楼806室
