塑胶水份检测仪LXT-200S技术规格:
莱希特塑胶水份检测仪LXT-200S可广泛应用于一切需要快速测定水份含量的行业,满足塑料生产加工中每个环节的水份检测要求,产品广泛用于塑胶行业的原料、粉体、颗粒、半成品、成品等材料的水份及易挥发物快速检测。针对塑料颗粒、PA、PA66、PC、ABS、PP、PET、PBT、POM、PVC、PE、LCP、TPU、TPE、PLA、PMMA、PPS、PPO、无机粉体、碳酸钙、滑石粉、色母粒、阻燃母粒、填充母料、木塑、颜料、树脂、助剂、纤维、胶片、薄膜等材料都能准确的提供水份检测方案。
塑胶水份检测仪LXT-200S规格参数:
型号:LXT-200S型(塑胶行业专用)
称量范围:0~150g
称重精度值:0.001g
称重传感器:进口传感器
水分可读性:0.01%
水分测定范围:0.01~100%
称重传感器:进口传感器
温度范围:起始~230℃
加热光源:特制环形加热光源
加热程序:快速
测试模式:自动、定时、手动、阶段
定时时间范围:1-360min(可扩展)
显示参数12种:水份%、固含量%、水份曲线、重量曲线、温度曲线;测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值
显示语言:中英文切换
数据存储:仪器自动存储50组测量数据(无需连接电脑)
显示曲线:同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T)
试样盘尺寸:直径100(mm)
显示屏幕:7寸电容触控显示屏
通讯接口:标配RS232通讯接口及标准USB接口,电脑数据分析软件(出厂不配,可选配件)
外形尺寸:长390*宽220*高170 (mm)
仪器净重:3.65kg
塑胶水份检测仪LXT-200S售后服务:
1、产品免费保修一年,终身提供技术支持与服务。
2、技术培训:我方对提供的设备及采用的相关技术进行视频指导操作即可。
3、定期回访,针对该项目的设备进行回访。降低操作人员在使用过程中由于设备使用不当或损坏影响工作效果。
4、优质的售后服务团队让您放心,售后服务有保障。
