以下是细胞生物学试剂详细说明:
细胞膜橙红色荧光探针(DiI)长链二烷基羰花青化合物,特别是Dil(分子量933.88),广泛应用于固定和非固定的组织与细胞中,进行顺行或逆行的神经示踪分析。
Dil 不会影响细胞的活力、生长以及基本生理特性。Dil 标记运动神经元,可在培养基条件下持续跟踪长达四周,在体内长达一年。染料通过在质膜中的缓慢横向扩散均匀标记神经元,0.2~0.6mm/每天/固定标本,在活体组织里,可以达到6mm/每天。经过醛固定的组织,Dil 的扩增可以持续长达~2 年。一般情况下未标记的染料不会向非标记的细胞转移,除非质膜被破坏,比如切片部位。
储存:-20℃,避光,有效期2个月。
. 微量试剂取用前请离心集液。
2. Annexin V-PE/7-AAD 避光保存及使用。
3. 7-AAD 为潜在致癌物,操作时请采取防护措施,穿防护服、戴手套等。
4. 本试剂盒适用于检测活细胞,流式细胞仪检测时,细胞数量不以应低于×05,,不推荐用于检测组织样本。
5. 推荐使用悬浮培养细胞。如果是贴壁细胞,建议适用不含EDTA 的胰酶消化,如消化不当,可能引起假阳性,而用细胞刮子会造成细胞粘连成团,而影响检测。可将胰酶消化后细胞的保存在含2%BSA 的PBS 中,防止进一步的损伤。
6. 细胞固定后可能导致荧光的淬灭,请不要固定样品。
7. 因检测细胞的类型、凋亡诱导剂种类、使用的检测仪器不同,因而流式检测的荧光补偿也不同,因此建议每次检测均需使用未经凋亡诱导处理的细胞作为对照,进行荧光补偿的调节。
产品特点:
.离心吸附柱内硅基质膜全部采用进口世界著名公司特制吸附膜,柱与柱之间吸附量差异极小,可重复性好。克服了国产试剂盒膜质量不稳定的弊端。
2.使用了优质溶胶液,不含传统溶胶液的碘化钠和高氯酸盐,不抑制回收后酶切、连接克隆等下游反应。
3.独特的溶胶液/结合液配方,将溶胶和结合两种功能统一,因此一个试剂盒可以运用于琼脂糖DNA回收、PCR产物清洁纯化、酶切产物纯化回收等多种情况,节省了需购买多种试剂盒的费用,
4.溶胶液/结合液调制成为了黄颜色,便于观察溶胶效果和监测pH值变化从而达到最佳结合效果,大大提高回收效率。
5.改进的溶胶液配方,大大提高了缓冲能力和稳定性,即使样品变化很大也能将PH缓冲在最佳结合范围内。
6.快速、方便,不需要使用有毒的苯酚、氯仿等试剂,也不需要乙醇沉淀。
LSD Assay Fluorometric Substrate ( ea) Fluorometric Substrate|LysineSpecific Demethylase Assay Fluorometric Substrate; LSD Assay Fluorometric Substrate
生物素标记单甲基化组蛋白H4K20多肽 Biotinylated Monomethyl Histone H4K20 Peptide (00 ul)
NoctadecanoylLHomoserine lactone (0 mg) N[(3S)tetrahydro2oxo3furanyl]octadecanamide; CHSL; NoctadecanoylLHomoserine lactone
MTEP (hydrochloride) (5 mg) 3[2(2methyl4thiazolyl)ethynyl]pyridine, monohydrochloride
RCS4 Npentanoic acid metabolited5 (500 ug) 5(3(4methoxybenzoyl)Hindolyl2,4,5,6,7d5)pentanoic acid; RCS4 Npentanoic acid metabolited5
Geldanamycin Geldanamycin
甘油嶙酸钙,英文名或英文缩写:Glycerol phosphate calcium salt,级别:CP,规格:0毫克
2623N(2乙酰胺)亚基二乙酸 (ADA)N(2Acetamido)iminodiacetic acid
SULFATEMSTERILE无菌溶液生物技术级00ML00398RT
三基基 (TRIMqTHYLSILYL)MqTHYLlitxium 000
McgnqsiuM 3
GinsenosideRd人参皂甙Rd克色固
289004氧2,2,6,6四甲基派啶氧自由基4Oxo2,2,6,6tetrametxylpiperidinooxy
2,5双(5叔丁基本并噻唑2)shēng huà shì jì容量:5克
2盐 2Bromoethylamine hydrobromide ,≥98.0% 257 25G 通用试剂
葡聚糖 Dextran sulfate sodium,Dextralip 50 90 500MG 通用试剂
小鼠序列相似家族35成员B(FAM35B)ELISA试剂盒 ,英文名: FAM35B ELISA Kit
兔子血小板活化因子(PAF)ELISA检测试剂盒rabbitplateletactivatingfactor,PAFELISAKit 96T/48T
犬Bcl-2相关X蛋白(BAX)免疫试剂盒 Canine Bcl-2 associated X protein,Bax ELISA Kit
英文名称HumanPSAELISAKit人前列腺特异性抗原(PSA)规格:96T/48T
蛋白定量样品预处理试剂00次
Ratmaixmetalloproteinase5,MMP-5ELISA试剂盒大鼠基质金属蛋白酶5(MMP-5)ELISA试剂盒规格:96T/48T
小鼠E-钙粘附分子(E-Cadherin)ELISA试剂盒 ,英文名: E-Cadherin ELISA Kit
鲤鱼卵黄蛋白原(VTG)ELISA检测试剂盒CarpVitellogenin,VTGELISAKit 96T/48T
犬ELISA试剂盒
细胞膜橙红色荧光探针(DiI)英文名称MouseCCL7ELISAKit小鼠CCL7规格:96T/48T
冰冻切片组织衰老晚期特异性脂褐素碱性品红(ZIEHL-NEELSEN)原位染色试剂盒50次
RatErythropoietieceptor,EPORELISA试剂盒大鼠红细胞生成素受体(EPOR)ELISA试剂盒规格:96T/48T
操作步骤:
、贴壁细胞的消化
①吸除培养液,用无菌 PBS、Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次,以去除残余的血清。
②加入少量 源叶生物 Trypsin-EDTA solution,略盖过细胞即可,室温放置 0.5~2min, 不同的细胞消化时间有所不同。
③显微镜下观察,细胞明显收缩,并且肉眼观察培养器皿底部发现细胞的形态发生明显的变
化;或者用枪吹打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来,吸除胰酶细胞消化液。加入含血清的 完全细胞培养液,吹打下细胞,即可直接用于后续实验。
④如果发现消化不足,则加入 Trypsin-EDTA solution 重新消化。
⑤如果发现细胞消化时间过长,未及吹打细胞,细胞已经有部分直接从培养器皿底部脱落, 直接用胰酶细胞培养液把细胞全部吹打下来。000~2000g 离心 min,沉淀细胞,尽量去除胰酶细胞消化液后,加入含血清的完全培养液重新悬浮细胞,即可用于后续实验。
2、组织的消化不同的组织需要消化的时间相差很大,通常以消化后可以充分打散组织为宜。
